5294 connectés
  problème mysterieux avec un xp1800
n°1512845
Mohawk
grumf
Posté le 10-06-2002 à 16:03:05  profilanswer
voila j'ai monté un xp 1800 chez un pote, sa config c'est kt3/xp1800/256ddr/vodoo2/ati8meg pour la 2d/carte son standard/graveur/lecteurcd/disquedur 30 go et alim de 230 watt.
Je l'ai prévenu qu'à mon avis il risquait d'y avoir des problème avec la faible puissance de son alim, et effectivement quand j'ai essayé de demarer rien ne se passe. Absolument rien même pas un semblant de boot. A votre avis ca vient effectivement de l'alim ou pas?
n°1512848
thalis
Posté le 10-06-2002 à 16:03:47  profilanswer
ben t'as essayé en branchant un minimum de choses ? cad juste cm + carte video ?
n°1512857
Mohawk
grumf
Posté le 10-06-2002 à 16:05:11  profilanswer
ouais carte mere + disque dur + carte graphique ca marche pas
n°1512864
bbloup
Posté le 10-06-2002 à 16:07:43  profilanswer
quel carte graphique? uniquement l'ati?
M@teriel.be
n°1512867
Mohawk
grumf
Posté le 10-06-2002 à 16:08:18  profilanswer
non les deux
n°1512870
thalis
Posté le 10-06-2002 à 16:08:58  profilanswer
arf alors là c pas l'alim...
t'as bien reglé le voltage (si ça passe pas à 1.75 essaye à 1.8 chez moi pr une raison mysterieuse il passe à 1.8) ? t'as mis en 133/100 et non pas en 133/133 voir si c pas la memoire qui passe pas ?
n°1512873
thalis
Posté le 10-06-2002 à 16:09:23  profilanswer
Mohawk a écrit a écrit :
non les deux
euh met juste la cm + ati et pas de disque dur ni rien déjà
n°1512877
Mohawk
grumf
Posté le 10-06-2002 à 16:11:18  profilanswer
argh j'ai dis au gars d'aller acheter un alim de 300 watts.
Putain si ca marche pas il va etre vert mdr
n°1512886
Mohawk
grumf
Posté le 10-06-2002 à 16:12:32  profilanswer
ca se peut que ce soitt les connecteurs du boitier qui soit mal brancher sur la carte mère, du genre les trucs qui commande le power switch
n°1512898
bbloup
Posté le 10-06-2002 à 16:15:25  profilanswer
surtout que si il prend une 300W noname ca va pas améliorer totalement le pb...
M@teriel.be
n°1512900
thalis
Posté le 10-06-2002 à 16:16:10  profilanswer
ben voui ça se peut, mais là y'a que toi qui peut savoir si tu les a monté ds le bon sens ou pas ! je suppose que tu as fait le test qd meme !
n°1512960
skizzo
Posté le 10-06-2002 à 16:34:39  profilanswer
Le connecteur du switch on/off n'a pas de sens, il fait just office de conducteur quand il est appuyé, alors un sens ou l'autre on s'en fou !
Quant à une alim surchargé, surtout une 230 W (noname je pari) elle aurait dû démarrer, puis cramer, mais si rien ne s'est passé, c'est louche. Mais tu peux tester ton alim en reliant le fil vert à un des noirs (avec un trombone) sur ton connecteur d'alimentation. En branchant ton alim, si le ventilo tourne, c'est que ca marche.
Msi 645ultra Problème d'USBprobleme de dmarage(urgent)
Probleme de FSB[PROBLEME DISQUE DUR] (encore) Venez voir et me conseiller svp
Probleme de patins de souris LogitechSolution au problème de sifflement des DD IBM 120 GXP
Probleme de bios...TI4200 Suma et probleme de tvout
d'où vient le problème?Problème écran Sony Trinitron
Plus de sujets relatifs à : problème mysterieux avec un xp1800
