4424 connectés
  Problème avec écran 19 pouces Iiyama MF901U.
n°1059964
chirac78
Peace, Love, Unity, Respect.
Posté le 03-01-2002 à 13:12:32  profilanswer
J'ai acheté hier un écran 19 pouces Iyama MF901U Vision master 452.
J'ai une carte graphique Riva TNT2 Model 64.
Et j'ai un problème pour les jeux en 3D: quand je bouge la souris ou le clavier, le personnage répond à retardement. Par exemple quand j'appuie sur la flèche avant pour avancer, le perso avance 3 secondes après.
J'ai essayé avec Blue-shift et la démo de sérious sam 2 et j'ai le même problème.
J'utilise le Mode Direct 3D sous les jeux. En mode software je n'ai pas ce problème. Par contre selon la résolution utilisé dans les jeux, il y a moins de retard.
En 640*480 j'ai quasiment pas de retard. En 800*600 un petit peu, en 1024*768 j'ai ai pas mal.
Mon PC est un 900mhz avec 256Mo sdram. Mais cela viens forcement de l'écran car avant j'avais un 15 pouces Adi provista et je n'avais pas ce problème.
J'ai essayé de changer la résolution sous windows mais rien n'y fait.
En revanche avec des jeux comme commandos 2, aucun problèmes.
Voilà, en attendant vos solutions je vous souhaite un bonne année!
n°1059970
chirac78
Posté le 03-01-2002 à 13:13:51  profilanswer
PS: mon écran est en 85hz.
n°1059972
Nede
Posté le 03-01-2002 à 13:14:13  profilanswer
Active la V-sync en D3D ;)
n°1059975
chirac78
Posté le 03-01-2002 à 13:15:06  profilanswer
Ca s'active dans le jeu ça?
n°1059985
Nede
Posté le 03-01-2002 à 13:17:35  profilanswer
Sous Windows
click droit sur le bureau -> propriétés -> paramètres -> avancés ensuite dans le machin nvidia sous D3D mets "activer V-sync" (et non auto-select qui est la valeur par défaut je crois)
n°1059996
chirac78
Posté le 03-01-2002 à 13:20:24  profilanswer
J'ai pas de machin riva tnt 2.
C'est peut-être parceque je suis sous windows XP et qu'il a installé la carte lui-même.
J'ai simplement un onglet "carte" mais je n'ai aucun truc a changer.
n°1060008
Nede
Posté le 03-01-2002 à 13:24:35  profilanswer
effectivement...essaye de télécharger les drivers Nvidia http://www.nvidia.com
n°1060169
chirac78
Posté le 03-01-2002 à 13:57:39  profilanswer
Bon j'ai téléchargé des drivers, mais je vais dans les propiétés et je ne trouve pas de v-sync.
j'ai dans l'ordre:
-activer l'éumlation de table de brouillard (c'est activé)
-Afficher le logo avec les applications direct 3D (c'est pas activé)
-Niveau de détail de mappage MIP (c'est meilleur qualité d'image)
-Taille mémoire des textures PCI (c'est à 31Mo)
-Paramètres direct 3D personnalisés (y'a rien)
Ou sinon on peut cliquer sur autre options direct 3D là j'ai un truc alignement du texel c'est à 3 je ne pense pas que ce soit ça.
n°1060179
Nede
Posté le 03-01-2002 à 14:00:26  profilanswer
Arf :(
Ca c'est les derniers drivers qui ne permettent pas de régler l'option...essaye un jeu et regarde si ça lagge toujours à l'écran...p-ê que la V-Sync est activée par défaut avec ceux que tu as téléchargés à l'instant
n°1060243
chirac78
Posté le 03-01-2002 à 14:15:55  profilanswer
non j'ai essayé c pareil
n°1060254
Nede
Posté le 03-01-2002 à 14:17:49  profilanswer
Si tu passes sur icq je peux t'envoyer un Tweaker pour essayer de forcer la V-Sync (je sais pas si ça marchera)
n°1060282
chirac78
Posté le 03-01-2002 à 14:27:35  profilanswer
je suis sur icq
probleme de config, avis rechercheprobleme euro
probleme de boitier et mobo ECS!!!!!!!Gros problème!!!! Nvelle configuration et ancien DD!!!!!!!!.....URGENT
Gros problème avec une Gf 2 MX 400probleme Graveur [Yamaha 2100e] kifédu bruit
Probleme avec la Carte mére MSI K7T266 Pro 2 !ecran liteon probleme?
problème avec via ide bus master
Plus de sujets relatifs à : Problème avec écran 19 pouces Iiyama MF901U.
