9845 connectés
  probleme de boitier et mobo ECS!!!!!!!
n°1059836
cremerbrun​o
Posté le 03-01-2002 à 12:38:02  profilanswer
j'ai achete pour un pote toute une config, petit bleme, sur la carte mere, il n'y a que deux pins pour le fil power led (qui vient du boitier) alors que ce fil devrait se brancher sur 3 pins ( bien que composer de 2 cables...)!
que faire?
caser la fiche et brancher moi meme les fils sur les pins? (si oui comment?) autre soluce?
n°1059849
Nede
Posté le 03-01-2002 à 12:40:37  profilanswer
Ben le branche pas;..ça économisera du courant :sol:
n°1059863
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 03-01-2002 à 12:43:09  profilanswer
tu prends un compas , tu sors le fils du connecteur du boitier et tu le mets en 2! un peu de jugeote ke diable ;)  sinon paire de ciseaux et tu coupes en 2
Topic Asus P4R800
n°1059893
cremerbrun​o
Posté le 03-01-2002 à 12:50:38  profilanswer
merci :D
Boitier Antec 630 en noir! C'est possible, mais....La carte mère ECS K7S5A est elle compatible avec les XP 1600?????
Gros problème!!!! Nvelle configuration et ancien DD!!!!!!!!.....URGENTGros problème avec une Gf 2 MX 400
probleme Graveur [Yamaha 2100e] kifédu bruitProbleme avec la Carte mére MSI K7T266 Pro 2 !
ecran liteon probleme?problème avec via ide bus master
PC en boitier rackable 19 pouces x 2UProbleme avec le graveur plextor 24/10/40A
Plus de sujets relatifs à : probleme de boitier et mobo ECS!!!!!!!
