3130 connectés
  [Problème] PC a monter neuf, pas d'affichage
n°8393758
hokero
Posté le 26-07-2012 à 11:08:55  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila un copain a commandé un pc à monter. On assemble le tout, contrôle visuel des branchements. Hop on démarre, pas d'affichage (l'écran ne détecte pas de source), on met un câble VGA plutôt que le HDMI (on ne sait jamais), même problème.
Test d'une autre carte graphique qui ne résous pas le problème. Je test avec une barrette de RAM, puis l'autre, puis aucune, toujours le même bip du buzzer (3 bips) et toujours pas d'affichage. Je déconnecte tout ( il ne reste que l'alim, le processeur, le ventirad, et la carte graphique ( carte mère qui ne gère pas l'affichage).
Je ne trouve pas le probleme, j'ai vérifié les compatibilités de la carte mère avec les autres composants et rien ne cloche. Avez-vous une idée ???
Liste des composants:
  Produit       : Moniteur Asus VS239H
  Référence     : VS239H
  Quantité      : 1
  Marque        : ASUS
  Produit       : Alimentation Antec High Current Gamer Series, 520 W
  Référence     : ANTEC-HCG520
  Quantité      : 1
  Marque        : ANTEC
  Produit       : Boitier PC Advance Solis
  Référence     : CASE-8107B0
  Quantité      : 1
  Marque        : ADVANCE
  Produit       : Graveur DVD interne AD-7261S 24X, Double couche, SATA, Lightscribe, Noir, Sony
  Référence     : AD-7261S-0B
  Quantité      : 1
  Marque        : SONY
  Produit       : Disque dur Seagate Barracuda Green, 1.5 To
  Référence     : ST1500DL003
  Quantité      : 1
  Marque        : SEAGATE
  Produit       : Carte graphique Gainward GT630, 1 Go
  Référence     : GAIN-GT630-1024-2616
  Quantité      : 1
  Marque        : GAINWARD
  Produit       : Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-10666 , CAS 9
  Référence     : GSKILL-F3-10666CL9D-8GBXL
  Quantité      : 1
  Marque        : G.SKILL
  Produit       : Carte mère MSI P67A-GD55 (Rev. B3)
  Référence     : MSI-P67A-GD55-B3
  Quantité      : 1
  Marque        : MSI
  Produit       : Processeur Intel Core i3 2130 (3.4 GHz)
  Référence     : BX80623I32130
  Quantité      : 1
  Marque        : INTEL
n°8393803
Balick
Posté le 26-07-2012 à 11:32:30  profilanswer
avec ou sans ram tu as toujours les 3 bips?
La CG possède t'elle un connecteur pci E pour la brancher a l'alim? si oui est t'il brancher?
n°8394001
hokero
Posté le 26-07-2012 à 13:47:13  profilanswer
avec et sans la ram, je l'ai egalement tester sur une autre machine et c'est bon.
Et non la CG n'a pas de PCI E
n°8400906
pcneuf641
Posté le 01-08-2012 à 09:25:13  profilanswer
Personne ne sait??!
n°8400994
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 01-08-2012 à 10:38:40  profilanswer
des photos du montage
1/ rad cpu
2/ vue d'ensemble
il faudrait tout sortir du boitier et tester
viendez echanger des graines pour le potager
n°8409789
hokero
Posté le 09-08-2012 à 10:55:55  profilanswer
Le vendeur a demander le retour de la carte mère et du processeur pour qu'il réalise des tests. Merci pour vos réponse, je vous tiens au jus dès que j'ai des nouvelles.
n°8409806
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 09-08-2012 à 11:07:55  profilanswer
est-ce que tu avais de l'affichage sur la sortie vidéo de la carte mère ?
Profil D3
n°8415145
hokero
Posté le 14-08-2012 à 19:15:27  profilanswer
pas de sortie vidéo sur la Carte Mère
n°8452517
hokero
Posté le 17-09-2012 à 22:48:50  profilanswer
Du nouveau (désolé pour l'attente, c'est dépendant du revendeur),
Le processeur était défectueux, il a donc était envoyé a Intel puis revenu entre nos mains.
Malheureusement quand nous avons reçu la CM, 3 pins du socket étaient complètement écrasé  :fou:
Je me suis donc lancé dans le redressage des pins qui s'est révélé fructueux.
Le PC tourne nickel, merci a vous et surtout au SAV(:whistle:)
Conseil Composant PcPC qui plante lorsqu'il est solicité
Problème RAM Asus P8P67: remplacer CM?Problème démarrage, carte mère Asus Sabertooth Z77
Problème de BSOD (Carte mère suspectée)Problème driver
Problème sapphire HD Radeon 7850 ![PC GAMER] cherche un avis de personnes expérimentées !
probléme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Problème] PC a monter neuf, pas d'affichage
