2540 connectés
  Problème de montage du ventirad Cooler Master Hyper 212
n°10988894
irokman
Posté le 22-04-2021 à 20:15:33  profilanswer
Bonsoir
Je rencontre un problème de montage du ventirad sur ma carte mère.
J'ai acheté le Cooler Master Hyper 212, je l'ai monté en config AM4 car j'ai une carte mère MSI B550M-Prov Vdh
Sauf que gros problème les visses une fois posé sur le cpu ne coincident pas avec les pas de visse
Pourtant CM et Ventirad sont bien compatible sur tout les sites..
n°10988912
quicksilve​r01
Posté le 22-04-2021 à 20:43:09  profilanswer
Salut, à moins que cm ai changé quelque chose pour le rendre compatible am4 il ne l'est pas , sur le site cooler master : CPU Socket
    LGA1366, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150, LGA775, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM2+, FM1
https://www.coolermaster.com/fr/fr- [...] n-bracket/
Perso je l'ai sur am3 mais j'ai pas vu de compatibilité am4 pour ce ventirad. :hello:
Gerer Linux comme un pro
n°10988913
irokman
Posté le 22-04-2021 à 20:49:16  profilanswer
Salut ! Merci pour ta réponse ! Curieux que tu me dise ça car sur tout les sites de ventes (Cdiscount, Top Achat, LDLC, Amazon ils indiquent compatible AM4
Et même dans la notice de montage il y a une partie pour l'AMD. Il s'agit du Hyper 212 Black Edition
https://www.coolermaster.com/fr/fr- [...] ifications
Message édité par irokman le 22-04-2021 à 20:53:34
n°10988915
quicksilve​r01
Posté le 22-04-2021 à 20:54:47  profilanswer
ça dépend de la version du évo que tu à commandé/recu, si c'est le evo/plus c'est mort, le seul 212 evo compatible am 4 c'est le evo 212 V2
n°10988918
quicksilve​r01
Posté le 22-04-2021 à 20:57:17  profilanswer
Oui le blazck devrait passer , donc voir au niveau du montage, après je pense que c'est 2 plaquettes séparées sur ces modèles contrairement au 212 evo.
n°10988919
irokman
Posté le 22-04-2021 à 20:57:45  profilanswer
J'ai bien commandé le Cooler Master Hyper 212 Black Edition, sur la boite c'est bien indiqué compatible AM4...
n°10988920
irokman
Posté le 22-04-2021 à 20:58:35  profilanswer
Oui voilà mais j'ai effectué le montage pour la version AMD mais les pas de visses ne coincident pas je ne comprend pas...
n°10988921
quicksilve​r01
Posté le 22-04-2021 à 21:02:07  profilanswer
une video vaut mieux que des mots https://www.youtube.com/watch?v=AQ5FVvdDz1c
Normalement il devrait pas y avoir de soucis comme c'est prévu pour, après si tu a des photos car je ne sais pas de quel pas de vis tu parle, il y a tellement de pièces sur le 212 et je l'avais monté en 2015  :whistle:
n°10988943
irokman
Posté le 22-04-2021 à 21:48:28  profilanswer
Merci pour ton aide ! Finalement j'ai résolu le problème en fait un des supports AMD du ventirad etait monté à l'envers + certaines visses étaient enclanché dans le mauvais angle du coup pas possible de poser certaines visses en face du pas de visse ! Problème résolu !
n°10988964
quicksilve​r01
Posté le 22-04-2021 à 22:20:43  profilanswer
Cool  :sol:  :hello:
n°10988973
irokman
Posté le 22-04-2021 à 22:59:28  profilanswer
Tu m'as bien fait peur au début quand tu m'as dis que le ventirad prenait pas en charge l'AM4 en tout cas mdr.
C'est plus technique que ce que je pensais pour l'installation du ventirad, mais bon il faut une première fois à tout !
A plus tard ;)
Ventirad pour ryzen 7 3700xProblème mise à jour Windows ne se fait pas
Le problème vient il de la RAM (vitesse Transmission)problème carte graphique
probleme B460M-ITX/ac: pas d'affichage HDMI sur la carte mèreProblème disque dur (chkdsk)
Problème installation Windows 10 avec AMD 2200GQuestion montage pc et mise en route
Ventirad bruyant et refroidit pas bien le processeurproblême GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème de montage du ventirad Cooler Master Hyper 212
