3431 connectés
  Boitier
  Problème montage pc / ventilateurs boitier
n°11367482
draene
Posté le 27-10-2024 à 00:16:30  profilanswer
Je suis en train de monter mon premier pc gaming. Globalement plutôt satisfait du résultat, mais j'ai quelques soucis avec les ventilateurs boîtier !
J'utilise des ventilateurs corsair rgb sur un boîtier 6500x.
J'ai 1 ventilateur 140 panel arrière relié a 3*120 en inférieur reliés au boîtier icue link, et 3*120 sur le panneau latéral reliés à la 2eme entrée du boîtier.
Le boîtier icue link est relié à un câble pcie 6+2 sur l'alimentation, et à un usb2 sur la carte mère.
J'ai l'impression que mon branchement est correct, mais malgré les tentatives, les 3*120 inférieurs ne tournent et ne s'allument pas, et les 3*120 du latéral fonctionnent, mais les lumières sont aléatoires (un coup seulement celui du milieu, un coup les deux des extrémités)....
J'ai remplacé le boîtier icue link, les câbles d'alimentation, téléchargé l'interface icue qui ne détecte pas ceux qui ne fonctionnent pas/ne sont pas éclairés.... Je n'ai plus d'idée !
n°11367516
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-10-2024 à 09:04:03  profilanswer
Bonjour
Revois peut-être la connexion du 140 de l'arrière aux 3 d'en dessous, c'est la seule différence que je vois avec les 3 autres 120 qui fonctionnent.
En gros déconnecte le 140, si les 3x120 refonctionnent c'est que le problème est là.
Pour le côté aléatoire du fonctionnement, essaie d'intervertir les deux séries de 3 au niveau des entrées du boitier ICue.
Rien pour le moment
n°11367605
draene
Posté le 27-10-2024 à 16:37:52  profilanswer
J'avais essayé tout ça, malheureusement sans succès !
La solution est venue du kit supplémentaire de 3*120 que j'avais pris en me trompant dans la commande.
En remplaçant celui du panel inférieur par celui là, tous les ventilateurs s'allument correctement, y compris ceux du panel latéral qui ne sont pourtant pas branchés sur la même entrée...
Du coup je vais retourner les 3 qui ne fonctionnent pas.
Merci pour l'aide !
n°11367620
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-10-2024 à 17:24:07  profilanswer
Si j'ai bien compris, un kit de 3 ventilos faisait bug l'ensemble ?
C'est pas demain que je me met au RGB moi :o
Rien pour le moment
  Boitier
Choix boitier / refroidissementProblème AIO AORUS Liquid Cooler 240
Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fpsMontage PC problème non affichage bios
Montage avec boitier XIGMATEK Gemini IIChoix boitier petit budget 50/80 config gaming
Besoin d'aide - Montage nouveau PC - Ecran bleuPC qui s'éteint lorsque les ventilateurs de la CG s'activent
Plus de sujets relatifs à : Problème montage pc / ventilateurs boitier
