| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : problème de montage de la carte graphique dans la carte mère |
Publicité | Posté le 23-11-2014 à 22:35:04 ![]() ![]() |
cortexzehef | Question toute bête. Pourquoi une micro atx dans un boitier atx?
chtit R-CB5 | ta carte graphique à une plaque à l'arriere du PCB? qui ne sert pas à grand chose, et c'est elle qui touche le slot de ram je pense que tu peut la retirer cette plaque par contre la garantie ... ???
la MSI H97M-G43 est à 75.91€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31419638 sur rueducommerce en format ATX tu avais la H97 guard pro, certe un poil plus cher mais pas grand chose http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31419634
t'avais aussi une Asrock et la gigabyte a peine plus cher ici http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10857.html Message édité par chtit le 24-11-2014 à 00:50:58 --------------- mon topic de ventes |
chtit R-CB5 | tu fais une demande de retractation de ton produit (tu à 14 jours à partir de la date de reception), ils te la rembourserons --------------- mon topic de ventes |
chtit R-CB5 | contact rue du commerce directement, ce sera plus simple de savoir à mon avis tu recevra un remboursement de la valeur total de la carte mere, puisque le bon de reduction etait valable sur l'ensemble de ta commande, pas juste sur un produit Message édité par chtit le 25-11-2014 à 15:06:37 --------------- mon topic de ventes |
Try_again_ it's free |
Publicité | Posté le 25-11-2014 à 15:31:29 ![]() ![]() |
cortexzehef | J'ai dis ca car il pouvait se prendre une carte mere atx au lieu de micro atx -.- |
neosyl66 | ba il peut mettre de l'atx dans son boitier --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
poupounet | je pense que tu peut resoudre ton probleme d'une facon plus simple,ponce les embouts de memoire,avec du papier de verre leger,fait juste attention d'y aller mollo pour pas les enlever |
chtit R-CB5 |
indridcold |
cortexzehef | Bonne idée |
mandragorex Aka ~Turbine* |
indridcold | J'ai reçu le retour à la pleine valeur |
mandragorex Aka ~Turbine* | Ok merci pour cette info |
| Sujets relatifs | |
| ( avis ) carte mère pour i5 et jeux | choix carte graphique |
| Problème d'écran - Effet de vagues / ondulation | Gros problème de virus |
| PROBLEME JURIDIQUE | Problème de démarrage de mon pc. |
| USB carte mère Mini-ITX ASrock H81M-ITX - | |
| Plus de sujets relatifs à : problème de montage de la carte graphique dans la carte mère | |
