7309 connectés
  Problème d'écran - Effet de vagues / ondulation
n°9337510
Wirnos
Posté le 23-11-2014 à 19:27:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu en début de semaine la config suivante :
Boitier : LDLC QT01
Carte mère : MSI Z97 G45
Processeur : I5 4690k (+ ventirad Noctua)
Mémoire : 2 x 4Go Corsair Vengeance DDR3 1600 Mhz CL 9
Alimentation :  LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
SSD : Crucial MX 100
DD :  Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
A cette config neuve j'ai ajouté une carte graphique R9 280x OC de gigabyte que je possède depuis un an.
J'utilisais cette carte graphique sur une ancienne config mais la CM m'a lâché et j'en ai donc profité pour repartir sur quelque chose de totalement neuf.
Sauf que depuis, j'ai des problèmes en jeux des vagues noires ou un effet d'ondulation apparaît sur l’écran en arrière plan, un peu de ce genre :
https://www.youtube.com/watch?v=HgotyethPao
Ces problèmes apparaissent seulement en jeux comme dans Far Cry 3, Orcs Must Die 2, The incredibles adventures of Van Helsing (1 et 2), Marvel Heroes 2015 alors que sur des jeux comme Dungeon of The Endless ou Don't Starve aucun problème...
En cherchant sur internet, j'ai pu voir qu'il fallait que j'active la synchronisation verticale en jeux, or cette option réduit le phénomène mais il persiste !
Je précise que je n'avais aucun problème de ce genre sur mon ancienne configuration !
Enfin mon écran dispose d'un port VGA et il est relié en DVI directement à la CG (pas adaptateur, un cable VGA/DVI).
Je suis donc un peu perdu, je ne sais pas si ça vient de mon écran, de ma CG, du câble ou bien de paramètres à régler en jeux ou d'autres choses...?
Je vous remercie pour votre aide ! :)
n°9337962
Wirnos
Posté le 24-11-2014 à 11:38:29  profilanswer
Petit up  :bounce:
n°9338750
mabowl
Posté le 24-11-2014 à 23:26:38  profilanswer
Il y a quelques mois, lorsque j'ai monté ma nouvelle config, je l'ai testé sur un vieil écran VGA, j'ai eu le même soucis.
Donc j'ai testé sur l'écran de mon autre config (un Asus PA238Q) et là, ce phénomène a complètement disparu.
Pour commencer, je te conseillerais d'essayer un écran disposant d'une connectique DVI ou display port.
n°9338925
Wirnos
Posté le 25-11-2014 à 11:04:44  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse, je pense effectivement que ça vient de l'écran qui n'est pas forcément adapté pour un usage gaming plus intense  :D
J'ai donc fais deux choses :
1) Changement du câble par un câble VGA/VGA avec un adaptateur DVI plus solide
2) Forcer le rafraichissement vertical dans le AMD Catalist Center
Cet effet de vagues a disparu, j'ai fais des tests sur Far Cry 3 (tout en ultra), Orcs Must Die 2 et sur Van Helsing 2 qui était fortement touché et je n'ai plus ce problème !
Prochaine étape un changement d'écran pour plus de confort  :D  (mais on verra ça durant les soldes de janvier !)
Problème donc résolu !
Merci et A+ !
Gros problème de virusPROBLEME JURIDIQUE
Problème de démarrage de mon pc.Problème : Disfonctionnement de port SATA 3
Problème CQ61-405sf carte mère ?SLI GTX 770 - Problème de performances
Problème aléatoire DDProblème connexion ethernet carte mère
Asus Z87-A problème setup BIOSChoix d'un Ecran :)
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran - Effet de vagues / ondulation
