5148 connectés
  Problème montage config
n°7405419
reiv13
Posté le 14-04-2010 à 14:14:50  profilanswer
Besoin d'un avis d'experts....j'ai monté ma config, une p7p55d le + i7 860 + ati radon 4890 + RAM Gskill 2200
Lors du montage complet de la machine (dont j'ai volontairement passé tous les détails), ma CM ne fait aucun BIP et n'affiche rien !!!
J'ai donc tout démonté, et laissé uniquement la carte mère qui ne bip même pas toute seule !!
D'ou le problème pourrait venir sachant qu'elle est supposée être neuve????
Merci de votre aide !
n°7405478
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 14-04-2010 à 14:54:46  profilanswer
et c'est quoi ton alim exactement....
es-tu sûr de bien tout brancher ???
as-tu suivi à la lettre les instructions du manuel de ta mobo??
n°7405500
reiv13
Posté le 14-04-2010 à 15:05:27  profilanswer
mon alim c'est une corsair 650W , tous les ventilos tournent donc elle est alimentée !
n°7405505
Posté le 14-04-2010 à 15:08:10  answer
As-tu fait un test hors boitier ?
n°7405515
davidannib​al
Posté le 14-04-2010 à 15:11:14  profilanswer
quand tu dis qu'elle est supposée être neuve, elle est vraiment toute neuve ou ...
n°7405622
reiv13
Posté le 14-04-2010 à 16:05:07  profilanswer
Je sais pas, surement du reconditionné !!
n°7405626
reiv13
Posté le 14-04-2010 à 16:05:38  profilanswer
Je l'ai achetée sur ce forum....et la personne m'a certifié qu'elle etait comme neuve....donc surement pas totalement neuve :/
n°7405630
cdric_c
Posté le 14-04-2010 à 16:09:46  profilanswer
Oui alors attention car comme neuve suivant les personnes ça va du monté une fois et de suite démonté proprement et rangé dans la boite et plastiques etc., au utilisé et exploité des années pris la poussière etc. et juste dépoussièré (quand ils prennent la peine de le faire) et zou c'est du comme neuf :/
Est-elle sous garantie encore car si elle est comme neuve elle doit au moins être récente non ?
n°7405642
reiv13
Posté le 14-04-2010 à 16:15:51  profilanswer
il m'a demandé mon adresse email pour m'envoyer la facture...ce qui n'est toujours pas fait...
Donc j'attend de voir ...en tout cas elle avait l'air en bon état et comme neuve (yavait vraiment pas de traces d'utilisation)
J'espere juste que mon diagnostic est bon ... mais à prioris si ya aucun bip sur une carte mere qui tourne toute seule, ca ne peut venir que d'elle non ???
n°7405662
BennyHeal
Shérif
Posté le 14-04-2010 à 16:21:47  profilanswer
Une question, le speaker est-il branché sur ta carte mère ?
As-tu branché correctement tous tes câbles ? Sans oublier le EEPS/ATX12V 8-4 pin en haut à gauche (enfin excentré) de ta carte mère?
http://www.corsair.com/_images/products/hx_eps-atx12v_8-4_pin.jpg
n°7405969
cdric_c
Posté le 14-04-2010 à 18:59:44  profilanswer
Bonne question.  :)
n°7406406
Posté le 14-04-2010 à 22:28:17  answer
Je remet mon message apparemment passer inaperçu...  :??:
Probleme montage nouvelle configProblème de boot après le montage d'une nouvelle config
Tests de ma nouvelle config?Le Pc reboot au bout de 20 mn de Jeux << Up du 16/02 !!
Petites questions qui accompagnent le premier montage d'un PCProblème au montage de ma config
Problème de lenteur après montage nouvelle configMontage config - Problème avec CG
Problème Montage ConfigConfig achetée, problème lors du montage
Plus de sujets relatifs à : Problème montage config
