2192 connectés
  Problème apres chaque mise à jour
n°11362622
burnout14v
burn toujours
Posté le 03-10-2024 à 09:47:59  profilanswer
Bonjour ,
Je vous explique mon gros soucis.
Tout d'abord voici ma config
Asus Rog Strix x670E-E Gaming
AMD 7950X
G.Skill trident z rbg neo 2x16gb  6000 cl 32
Corsair 1200w
RTX 3090
Tous les drivers à jour.
Justement parlons en des mises à jour , j'en ai une fobbie quand Microsoft update m'en propose une , car à chaque redémarrage du pc c'est le parcours du combattant , mon pc bip et ne redémarre pas , c'est seulement après 2 ou 3 redémarrage que le pc veuille bien aller. J'ai des erreur sur le qled de la carte mère, une fois 1A , une fois D0 une fois D6 et d'autres que je ne me souviens plus, j'ai cru à un soucis tout d'abord de DDR5 j'ai donc switcher une puis l'autre sur diffèrent emplacements et aucun résultat, j'ai pensé aussi a m'a 3090 vu certain code j'ai donc mis la 3080 de mon épouse en croyant que c'était le souci (je reviendrai plus tard la dessus. ).
Passons au mise à jour BIOS , pour l'avant-dernière maj de mon bios ( donc la version 2308 ) quand j'ai eu le malheur de la faire la plus moyen de rallumer le pc , il bloque sur le logo de ma carte mère le voyant de mon disque dur reste allumer. j'ai donc été radical , j'ai formaté mon pc. ( j'avais toujours à ce moment le ma 3090 )
le pc à bien fonctionner pendant 2 semaines ( 3080 mise depuis le formatage ). Hier j'ai eu une update Microsoft et en redémarrant le pc rebelote ,carte mère avec la même ribambelle de code diffèrent à chaque redémarrage. Du coup je peux écarter déjà le souci que je pensais de ma 3090 vu que la 3080 j'ai le même problème.
Pensant à un BIOS Foireux, je viens de mettre aujourd'hui le tout dernier BIOS ( donc version 2403 ) et patatras je me retrouve comment avant mon formatage , l'écran qui reste figer sur le loge de ma carte mère et voyant disque dur reste allumer non stop ( petite précision lors du passage au BIOS 2308 comme le 2403 ) si j'attends genre 15-20min le pc arrivera finalement sur Windows , le pc a aucun ralentissement, il fonctionne normalement sauf le voyant du disque dur tjr allumer et mon AIO Kraken elite 360 RBG l'écran ne détecte aucune donnée ( cpu-gpu température )
Alors avez vous une idée ? j'ai  bien entendu fait aussi un clear cmos mais rien ne change
Merci d'avance pour vos réponses
Iphone 14 pro max purple 256go
n°11362652
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-10-2024 à 11:54:27  profilanswer
Bonjour
Il faudrait noter les autres codes erreur que ta carte fourni et rechercher dans le manuel à quoi ça correspond (p. A-4) : https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] ING%20WIFI
Pour ceux que tu mentionnes :
- 1A, j'ignore ce que ça signifie, ni si c'est bien à ça que correspond "1A" :
19-1C = L'initialisation pré-mémoire PCH est lancée
- D0 c'est l'initialisation du CPU
- D6 c'est "Périphériques de sortie de la console introuvables", là encore, aucune idée de ce que c'est. Peut-être la console du shell EFI, sans aucune certitude.
En premier lieu ça me fait penser à une CM qui bug, mais d'autres que moi auront peut-être d'autres pistes.
Es-tu sûr que les mises à jour BIOS sont bien passées, a-t-il bien changé de version quand tu entres dedans ?
A propos du disque dur, tu ne précises pas si c'est un disque M2 ou SATA, ni sur quel emplacement de la CM il est installé si M2.
Message édité par artouillassse le 03-10-2024 à 11:56:03
Cygné : Zozo
n°11362653
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 03-10-2024 à 11:56:52  profilanswer
bonjour,
Mettre à jour tous les pilotes de la carte mère changer la pile bios cr2032, tester ram, cpu ,alim avec occt, ça sent la carte mère défaillante...
Peut être des pins tordus sur le socket.
Message édité par billysteph le 03-10-2024 à 12:11:00
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11362666
burnout14v
burn toujours
Posté le 03-10-2024 à 12:56:16  profilanswer
Merci pour vos réponses,
@artouillasse
Alors c'est un NVME Kingston NV2 et il est sur le port M2 le plus proche du CPU , Oui dans le BIOS la version est bien la dernière en date :) pour les autres codes, j'ai eu aussi A2 et A9.
Je remarque également, car je suis en train de faire d'autres tests actuellement, quand je passe en mode expo sur le bios et que je redémarre le pc plus moyen de le relancer, j'ai le souci de 15 a 20 min de lancement Windows avec la led disque dur allumée en permanence.
Quand je reviens dans le BIOS et que je remets la configuration d'origine et que je redémarre le pc le souci est toujours présent même après Clear CMOS , je dois éteindre le pc complètement le débrancher attendre +- 1 min et le rallumer et la il démarre comme en 40 mais en 4800mhz.
Je me demande aussi si les versions AGESA fou pas un peu la merde non ? juste qu'ici avec ce BIOS plus moyen d'activer EXPO , tandis que sur l'ancien BIOS j'arrive encore tant bien que mal à le faire passer. En gros j'ai toujours eu des problèmes sur n'importe quel BIOS
Je me rappelle aussi qu'au tout début de l'achat de ma CM les premiers BIOS me faisait planter tout avec Windows tout neuf en plus , j'étais obligé d'être sur le tout premier BIOS pour faire passer EXPO sinon tout était très lent dans Windows. Je pense donc comme vous 2 que ma CM est quand même un peut en cause.
@billysteph
Quand le pc fonctionne je peux faire tout les tests que tu viens de cité sans soucis. Je n'es pas encore penser à la pile et bien entendu les pilotes sont tous à jour :)
n°11362673
billysteph
Posté le 03-10-2024 à 13:18:19  profilanswer
ok un essai avec d autres rams...
n°11363099
burnout14v
burn toujours
Posté le 05-10-2024 à 20:02:57  profilanswer
Bonjour ,
Alors petit retour , je connais quelqu'un qui ma prêter une Aorus X870e pro ice , je les donc mise dans ma tour et vous savez quoi ? j'ai exactement le même problème. Je vais donc voir avec des autres barrettes comme dit @billysteph mais cela serai étonnant que les 2 barrettes soit HS non ? je dois quand même pas formater mon ssd si ?
je vais essayer aussi ce que dit @celestins
Je reviens vers vous ensuite , si jamais quelqu'un à une idée entre temps
PS : quand je veux lancer CPU-Z j'ai un message d'erreur Mutex locked , cela veut dire quoi
Message édité par burnout14v le 05-10-2024 à 20:25:29
n°11363103
artouillas​sse
Posté le 05-10-2024 à 20:39:58  profilanswer
Pour ce que ça vaut, le code D0 (initialisation du CPU) peut faire penser à un soucis de CPU vu que tu as changé la CM.
L'histoire de la led HDD allumée en permanence reste un mystère.
Cygné : Zozo
n°11363228
burnout14v
burn toujours
Posté le 06-10-2024 à 12:49:55  profilanswer
Merci pour tes recherches, tu sais quoi j'ai enfin trouvé le souci, j'avais un petit ssd sata de 120go que je branche systématiquement, car plein de photos souvenir, hier soir, j'ai tout tout tout déconnecter, bandes ARGB etc etc et le pc à démarrer directement. Quand je rebranche le ssd sata et bien il ne démarre plus. Pourtant sur Windows (quand il fonctionne) le ssd lui fonctionne sans souci. Bizarre non ?
n°11363232
artouillas​sse
Posté le 06-10-2024 à 12:58:16  profilanswer
Tu as vérifié que windows boot manager est bien en premier dans la séquence de boot ?
Message édité par artouillassse le 06-10-2024 à 12:58:23
Cygné : Zozo
n°11363237
burnout14v
burn toujours
Posté le 06-10-2024 à 13:13:35  profilanswer
Oui en séquence boot c'est bien mon Kingston nv2 en premier
n°11363240
artouillas​sse
Posté le 06-10-2024 à 13:34:09  profilanswer
Chande de cable/port SATA à tout hasard.
Cygné : Zozo
n°11363268
phardfr
Posté le 06-10-2024 à 16:27:36  profilanswer
Câble ou port SATA ??? :o
Asus ROG Strix X670-E F - Ryzen 7 9700X - 64 Go CORSAIR Vengeance 6400 C32 - Powercolor Reaper 9070 XT - Linux CachyOS
n°11363275
artouillas​sse
Posté le 06-10-2024 à 16:51:26  profilanswer
Ce SSD sata là, tu le changes de port et/ou tu changes de cable.
Cygné : Zozo
n°11363288
phardfr
Posté le 06-10-2024 à 18:10:26  profilanswer
Au temps pour moi, pas vu.  :jap:
Problème après mise à jour du bios sur ASUS ROG STRIX B550-EProblème après mise à jour du bios
Problème de batterie après une mise a jour[RESOLU] Problème mise a jour BIOS sur Dell inspiron N5010
Problème CPU depuis mise à jour windows [Résolu]Problème mise à jour BIOS carte Gigabyte Z590
Problème de mise à jour des driversProblème mise à jour GPU
Problème mise à jour Windows ne se fait pasProblème boot après mise à jour bios
Plus de sujets relatifs à : Problème apres chaque mise à jour
