7385 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème Miniport AGP avec Abit KG7 [ Problème Résolu ]
n°1142200
brunocreme​r
3 euros fdpin copyrighted
Posté le 31-01-2002 à 16:49:18  profilanswer
deep95 a écrit a écrit :
1- J'ai pas dit "Une forte perte" mais une perte "assez importante" surtout que j'ai la même config que mon pote et 256 mo de ram de plus que lui.
2- Certain passage sous 3d Mark sont super fluide chez lui et pas chez moi. Si j'ai pris 512 mo de ram en DDR, un atlon 1.33 et une Gforce3 ti 500, c'est pas pour rien quand même! :sarcastic:
tain arrete de te faire chier et de chercher des blemes ou y en a pas!
tes jeux sont fluides non?
alors :fou:
[:pentier]
n°1142243
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-01-2002 à 17:02:11  profilanswer
alors :fou:
Ben justement, un blem il y en a un... c'est que ca marche pas avec les miniport AGP et je suis po le seul à avoir ce problème.
Si j'achète du matos comme ca, c'est pour une efficacité maximun et pas pour tourner au 2/3 de sa capacité.
Et je n'ai pas pu encore voir si tout mes jeux sont fuides, je n'ai pas encore essayé avec ma nouvelle gForce3.
Par contre, j'avais d'assez gros ralentissemnt sous la demo de "medal of honor" quand il y avait de la fumé.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1142252
brunocreme​r
Posté le 31-01-2002 à 17:04:50  profilanswer
ouais mais bon..
la fumée ca reste a part ;)
meme sous counter strike avec les bombes fumigenes g des ralentisement avec ma kyro2...
y a une commande pour diminuer la kalité de la fumee et ca passe nickel..
mais bon tu vois ke la fumee c otre chose
[:pentier]
n°1142580
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-01-2002 à 18:25:35  profilanswer
alors :fou:
Ben si justement, y'a un problème, c'est que le miniport AGP ne fonctionne pas!
Et je ne suis pas le seul a avoir ce pb et à qui ca gêne.
C'est comme acheter une Ferrari et ne pas pouvoir mettre la 6ème vitesse, autant prendre une gamme en dessous. Ben là, c'est pareil. De plus, j'avais des saccades avec mon ancienne Gforce1 DDR sous la demo de "medal of honor".
J'avoue que je n'ai pas ( encore ) eu le temps de tester avec ma Gforce3.
Perso, ca me fait chier de mettre du autant fric dans un pc sans qu'il puisse tourner à 100%.
Mais bon, on va pas se faire la guerre pour ca non? :hello:
n°1142588
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-01-2002 à 18:27:53  profilanswer
oups! j'avais po vu que mon 1er message étais passé! lol
n°1142604
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-01-2002 à 18:33:23  profilanswer
tharkie a écrit a écrit :
regarde sur ton alim... tu devrais y avoir d'inscrit l'ampérage du +5V !
Voilà, j'ai regardé pour la marque et le voltage.
La marque de l'alim est : BEST model SPX 300 Watts
Le voltage: +3,3V => 12A
            +5V   => 20A
            +12V  => 17A
Cela me semble peu, je me trompe?
n°1142626
Texla
Posté le 31-01-2002 à 18:40:10  profilanswer
            +5V   => 20A
            +12V  => 17A
le 5v est juste a mon avis quand la carte graphique utilise beaucoup de ses ressources ;) Faudrait que tu essayé avec une autre ayant plus pr voir !
n°1142826
bjone
Insert booze to continue
Posté le 31-01-2002 à 19:45:44  profilanswer
20A pour le 5V c'est peu, mon acienne 250W faisait du 22A.
Sinon non, la Geforce 3 tire sur le +12V.
Donc je dirais:
1) dernier bios
2) va dans le bios/chipsets
3) aperture size à 128
4) agp 4 activé
le reste y'a pas a y toucher.
si tu peux essayer avec windows xp, fais-le et re-benche...
n°1143236
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-01-2002 à 21:49:35  profilanswer
Donc je dirais:
1) dernier bios
4) agp 4 activé
Pour le bios, j'ai le 5W et le reste est déjà fait.
Faut que je trouve une autre alim + pluissante pour faire un test.
Si quelqu'un a encore une petite idée!
MERCI A TOUS CEUX QUI M'ONT AIDE, VRAIMENT...  :hello:
n°1143262
tharkun
Je suis un Génie !
Posté le 31-01-2002 à 21:55:29  profilanswer
            +5V   => 20A
            +12V  => 17A
A mon avis, ne cherches pas plus loin...
mon alim débite du 35 Ampères sur le +5V !!!
en dessous de 30 ampères c'est chaud, surtout si ta config est musclée !!!
n°1143274
Texla
Posté le 31-01-2002 à 21:58:27  profilanswer
20 A j'ai aussi ca sur une ancienne 200w DELL c bizar qd meme sur une 300 que ce soit si bas!
n°1143290
tharkun
Je suis un Génie !
Posté le 31-01-2002 à 22:02:46  profilanswer
d'où la preuve que la puissance exprimée ne fait pas tout !!!
il faut regarder ce que l'on achète !!!
J'avais une alim de 300 watts qui tenait le 25 ampères et mon Serveur (Athlon classic slot A 950 et 512 Mo) n'arraitait pas de planter... +5V aux alentours de 4.85V
j'ai mis une anciène 250 W qui elle débite du 30 ampères sur le +5V, et depuis, plus aucun plantage... la machine ne démarre plus :D nan je déconne, elle fonctionne très bien.
la morale de cette histoire, vaut mieux une très bonne alim de 250 W qu'une mauvaise de 300 W !!!
n°1143306
Texla
Posté le 31-01-2002 à 22:05:38  profilanswer
Chui total d'accord c'est pr ca que g une bonne alim de 420w :D
n°1143351
tharkun
Je suis un Génie !
Posté le 31-01-2002 à 22:16:10  profilanswer
tu veux une 550 ? je te fais un prix ;)
n°1143387
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 31-01-2002 à 22:23:34  profilanswer
C'est sympa de me le proposer, mais faut que je fasse une test auparavant avec une autre alim. Et puis j'habite près de Paris et toi Marseille, ca fait un peu loin quand même! [:jigawa]
Et puis, c'est pas une 20A ton alim de 550W au moins? Nan, je rigole!  :lol:
n°1144957
titou29
Posté le 01-02-2002 à 13:48:31  profilanswer
Ouiinnn!!!!
G tout réinstallé, et tjrs le même problème!!!
que faire?
Deep, vis à vis de ton pb , il te faut désinstaller les via donc :
Lances le prg d'install des 4in1 en cochant l'ensemble des composants à désinstaller. Cela devrait nettoyer ton OS (si c'est W98 à vérifier dans la registry....).
Il me semble que tu dois rebooter ensuite.
ensuite tu relance l'install des 4in1 en décochant l'AGP
Tu termines par l'install du pack AMD 1.30 (deniere MAJ).
puis l'install des drivers de ta CG puis les DirectX
Et ca roule. Si pb post un msg ok ?
n°1144983
Texla
Posté le 01-02-2002 à 14:00:23  profilanswer
Ouai mais vu que tu les lis pas ... :sarcastic:
n°1145041
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-02-2002 à 14:18:45  profilanswer
En fait, j'ai tout réinstallé a neuf depuis de début, et suivi l'installation décrite plus loin.
En fait, les autres ont certainement raison, cela doit être mon alim qui merde puisque j'ai fait un test avec juste ma carte graphique et mon disque dur et le reste débranché, ca plante tjrs...
Je vais faire un test demain avec une alim de 430 watts de marque ENERMAX.
Je vous tiens au courant du résultat.
MERCI A TOUS... C'est vraiment sympa :hello:  :hello:  :hello:
n°1145104
jfvde
Posté le 01-02-2002 à 14:37:56  profilanswer
ça sert a quoi l'agp miniport ?
n°1145111
bjone
Posté le 01-02-2002 à 14:40:52  profilanswer
ça sert à gérer l'agp et son gart pour le mode execute (qui permet à la carte3d d'accéder à la ram système, utile pour en cas de grosses textures, et critique pour le T&L)
n°1145116
jfvde
Posté le 01-02-2002 à 14:43:07  profilanswer
tiens donc, merci pour l'info, je vais installer ça :)
moi qui croyait que ça servait a rien
n°1145123
bjone
Posté le 01-02-2002 à 14:45:58  profilanswer
t'as un chipset amd ou po ?
t'as quel os ?
n°1145318
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-02-2002 à 15:52:43  profilanswer
Surtout n'oubli de désinstaller les drivers AGP du patch Via 4in1
avant de mettre les miniport AMD AGP, sinon, tu risques d'avoir des plantages...
n°1149187
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 02-02-2002 à 21:48:06  profilanswer
Ca y est!!! J'ai trouvé le problème grâce à un pote.
C'est mes barettes mémoires qui chient...
J'ai essayé sa barette, et là... oh miracle... ca marche!!! lol
Je remet les miennes... plantage... :fou:
Pour info, j'ai des barettes mémoires Hynnix. Alors si vous avez une KG7, ne prenez pas cette marque là mais plutôt des SAMSUNG.
Avec celle-là, ca marche impec!   :p
n°1149415
Texla
Posté le 02-02-2002 à 23:05:50  profilanswer
cool donc moi ossi ca doit etre les barrettes vu que c des hynix aussi!
n°1149844
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 03-02-2002 à 01:08:29  profilanswer
Euh... T'es sure que t'as des hynnix???
Je vois dans ta config que c'est marqué "hyundai"
Tu n'aurais pas confondu des fois?
n°1149924
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 03-02-2002 à 01:56:15  profilanswer
moi j'ai une kg7 avec une hynix et une samsung
j'ai pas de probleme mais avec la hynix je tiens 155 cas2 contre 145 cas2 pour la samsung
n°1149944
cpulloverc​lock
Posté le 03-02-2002 à 02:15:48  profilanswer
apolon34 a écrit a écrit :
quand tu installes les 4en1 il ne faut pas installer les drivers d'agp !!!
apres tu mets le miniport amd et ca rulezzzzzzzz
enfin moi j'ai aucun probleme
je f les 2 et ca derange pas
n°1151113
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 03-02-2002 à 16:09:28  profilanswer
justement il vient de dire que non....
n°1152097
Texla
Posté le 03-02-2002 à 20:40:17  profilanswer
C'est kif-kif les huyndai ont des chips hynix ;)
n°1152565
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 03-02-2002 à 22:58:27  profilanswer
Tiens, j'aurai appris encore quelque chose ce soir, je me coucherai un peu moins bête!  :crazy:   LOL
n°1152568
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 03-02-2002 à 23:00:38  profilanswer
Oupsss! Le post ci-dessus était pour lui en fait!  :lol:
G besoin de repos moi  :sleep:
n°1152572
jfvde
Posté le 03-02-2002 à 23:03:11  profilanswer
g pas de patch via machin.
j'ai installé le agp miniport, g pas l'impression que ça change gd chose mais ça peut pas faire de mal :D
merci @++
L'informatique n'est pas une science exacte
n°1152799
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 04-02-2002 à 00:23:46  profilanswer
merci @++
Bon, c'est cool pour toi alors!   [:ddt]
n°1155351
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 04-02-2002 à 21:15:07  profilanswer
Bon... ben... voilà, mon pb est résolu, enfin!!!
J'ai été faire changer mes barettes de mémoires, et là ca tourne nickel ( enfin pour le moment, je verrai à la longue ).
Ils sont bien chez "TW DISTRIBUTION ( AXX'S )".
Quand j'achète un truc qui va pas, j'explique tranquillement le pb, et sans faire d'histoire, ils procèdent à l'échange.
C'est pas pour faire de la pub, mais j'ai pas eu de pb avec eux pour le SAV. Comme aujoud'hui:
MOI:
- Bonjour monsieur, j'ai un pb avec mes barettes bla bla bla...
- j'ai testé ceci et cela bla bla bla...
LE VENDEUR:
-Ok, pas de pb, prennez ceux-ci et essayez-les et revenez me voir si ca ne va tjrs pas.
Cool, non?  :D  :D  :D
ET UN GRAND MERCI POUR TOUT CEUX QUI M'ONT AIDE ET SOUTENU A LA RECHERCHE DE MON PB, MERCI INFINIMENT! :hello:
n°1155497
Texla
Posté le 04-02-2002 à 21:45:14  profilanswer
LE VENDEUR:
Cool, non?  :D  :D  :D
Franchement la pub c'est pas grave la parce que c'est sincere apparemment ;) et puis les bonnes boutik faut les aider! Parce que c'est rare celle qui prodiquent les bons conseils !
pas comme celle que j'ai en signature !  :D
[edtdd]--Message édité par Texla--[/edtdd]
 Page :   1  2
Page Suivante
problème de processeurABIT KT7A Frafile ou non ?????????????
[CFG] probleme avec une carte SCSI Tekram et une Adaptec SCSI onboardJ ai un probleme avec ma souris et mon clavier logitech sans fil
Gros probleme avec mon ordi ='[Probleme de disque dur assez bizarre .....
Disque dur non detecté par le bios... EDIT : probleme resolu !!probleme 3D avec sis 530 et amd k6/2 350
Plus de sujets relatifs à : Problème Miniport AGP avec Abit KG7 [ Problème Résolu ]
