4848 connectés
  Probleme vidage de la memoire physique
n°1527606
Kikinou
Posté le 15-06-2002 à 02:24:08  profilanswer
Bonjour depuis qqs temps quand je joue a Day of Defeat, j'obtiens au bout d'un certain temps un freeze de l'ecran suivi de l'écran bleu :
STOP 0*00000001 (0*00000000 0*00000000 0*00000000 0*00000000)
APC_INDEX_MISMATCH
J'ai essayé de reinstaller le jeu, meme chose, j'ai ensuite formaté la partition sur laquelle le systeme tourne, et ca na toujours rien changé.
Merci d'avance a celui qui pourra m'aider :D
n°1527669
Posté le 15-06-2002 à 06:40:41  answer
load bios default , ca peut aider  ;)
n°1527672
Kikinou
Posté le 15-06-2002 à 07:20:29  profilanswer
Hmmmm merci ca a l'air de marcher sauf que maintenant j'ai 40 fps au lieu de 99 :/
J'ai quand meme une grosses config : Xp 1800+ 256DDR et Grforce2 Mx
Je ne sais pas quelles valeurs je peux modifier pour améliorer ca :/
n°1527674
Dao
Posté le 15-06-2002 à 07:24:20  profilanswer
il y a bocou mais vraiment bocou de gens qui ont eut le meme probleme que toi... si tu avais pris la peine de faire une recherche aussi...  :o
donc voici un échantillon de topic déjà posté à ce sujet:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
pour voir les autres click sur celui-ci
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=2
n°1527677
Kikinou
Posté le 15-06-2002 à 07:38:03  profilanswer
J'avais déja fais la recherche mais la c'est un message d'erreur different des autres donc solution différente je pense ?
n°1527680
popoles
Posté le 15-06-2002 à 07:52:03  profilanswer
pb détecté dans le noyau win
le message en lui-même n'est pas exploitable, c'est provoqué par un pb hard
ptet un problème d'écriture en mémoire, ou sur disque
essayer de tester la ram par memtest86
n°1527722
Kikinou
Posté le 15-06-2002 à 09:12:48  profilanswer
Merci pour ta réponse, je ne peux pas tester la ram avec ce programme car mon floppy est Hs, y aurait il un autre soft similaire ?
n°1527841
Kikinou
Posté le 15-06-2002 à 10:17:33  profilanswer
Up car j'ai besoin de solution rapides ;(
n°1528000
popoles
Posté le 15-06-2002 à 11:41:26  profilanswer
je sais po, je n'utilise que memtest86
par contre, je vois que tu n'as plus de pb après un load bios default, ce qui semble confirmer que cela peut être un pb de timing ram trop agressif, ou overclocking
probleme sonde et ventiloSnif probleme avec ma sotie TV de ATI RADEON 8500
Big problème !Problème chauffe CPU
Probleme rafraichissement ecran et gf4 ti 4200[Help] Probleme avec le son...
Probleme de reboot intempestif et de chaleurGros Probleme avec une Radeon 8500 Evil Master II Pro
Graveur TDK Cyclone 32x sous xp , problème !Problème son avec KT266A
Plus de sujets relatifs à : Probleme vidage de la memoire physique
