5789 connectés
Sujet : Probleme vidage de la memoire physique
popoles je sais po, je n'utilise que memtest86
par contre, je vois que tu n'as plus de pb après un load bios default, ce qui semble confirmer que cela peut être un pb de timing ram trop agressif, ou overclocking
Kikinou Up car j'ai besoin de solution rapides ;(
Kikinou Merci pour ta réponse, je ne peux pas tester la ram avec ce programme car mon floppy est Hs, y aurait il un autre soft similaire ?
popoles pb détecté dans le noyau win
le message en lui-même n'est pas exploitable, c'est provoqué par un pb hard
ptet un problème d'écriture en mémoire, ou sur disque
essayer de tester la ram par memtest86
Kikinou J'avais déja fais la recherche mais la c'est un message d'erreur different des autres donc solution différente je pense ?
Dao il y a bocou mais vraiment bocou de gens qui ont eut le meme probleme que toi... si tu avais pris la peine de faire une recherche aussi...  :o
donc voici un échantillon de topic déjà posté à ce sujet:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
pour voir les autres click sur celui-ci
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=2
Kikinou Hmmmm merci ca a l'air de marcher sauf que maintenant j'ai 40 fps au lieu de 99 :/
J'ai quand meme une grosses config : Xp 1800+ 256DDR et Grforce2 Mx
Je ne sais pas quelles valeurs je peux modifier pour améliorer ca :/
load bios default , ca peut aider  ;)
Kikinou Bonjour depuis qqs temps quand je joue a Day of Defeat, j'obtiens au bout d'un certain temps un freeze de l'ecran suivi de l'écran bleu :
STOP 0*00000001 (0*00000000 0*00000000 0*00000000 0*00000000)
APC_INDEX_MISMATCH
J'ai essayé de reinstaller le jeu, meme chose, j'ai ensuite formaté la partition sur laquelle le systeme tourne, et ca na toujours rien changé.
Merci d'avance a celui qui pourra m'aider :D
