5226 connectés
  Probleme hd Maxtor --> carte mere asus a7v 133
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1338563
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 20:22:38  profilanswer
bonjour,
samedi g achete un 80Go maxtor je le fous ds mon pc et surprise  le hd empeche la machine de booter ( qd je le branche sur l'alim, j'allume l'alim et  se lance mais le pc ne pt boooter, qd je debranche le hd, ca boot, g essaye avec un autre connecteurs pareil.
Donc today jv changer mon hd, il me refile un maxtor 80 Go
 et pouf, je le met et ca boot toujours  po :((
 un gars a la meme carte mere que moi et a un 80 Go. le maxtor est de l'ata 133 et ma cm supporte que le 100, et je n'ai que des nappes 66.
sur ma nappe principal: en master le hd en question , en slave un rack d'un ibm ata 100 45GO
sur ma nappe secondaire: master: lecteur dvd/cd slave: graveur
merci d'avance pour votre aide
n°1338631
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 20:42:35  profilanswer
:bounce:
svp :'(
n°1338710
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 21:11:59  profilanswer
up :((  :bounce:
n°1338745
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 21:27:40  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°1338765
baloo0
Posté le 09-04-2002 à 21:34:27  profilanswer
il est sur quel disque ton OS ?
t a bien mis les jumpers?
p.s : g une a7v133 et un maxtor et no pb
n°1338788
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 21:41:32  profilanswer
c simple vu que le maxtor est tout neuf et je voudrais m'en servir en master bah jle fout en master vierge avec en slave un ibm 45 Go avec xp dessus
n°1338789
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 21:41:44  profilanswer
(c temporaire)
n°1338802
baloo0
Posté le 09-04-2002 à 21:47:03  profilanswer
fo mettre xp sur le dd en master
met le maxtor en slave pr voir
n°1338821
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 21:52:43  profilanswer
mais ques ce que ca changerai vu que des que je lfout sur l'alim le pc ne boot plus ( g essaye de foutre que le connecteur de l'alim et po connecte a la nppe ide, il boot po )
n°1338824
saeba31
Posté le 09-04-2002 à 21:53:13  profilanswer
C pour ce genre de probleme que g demander avant d'acheter le DD 80Go que tu as...
Mon principal souci, c la detection du DD par le bios. Apres pour le formatage et le partitionnement, je pense qu'il n'y aura pas de pb avec Win2000.
Pour ton probleme, il faudrait en effet que tu verifies les jumpers . Mais aussi, faut verif la sequence de boot du bios.
Faut pas booter sur le DD que tu viens d'acheter et qui doit etre vide :)
Et enfin faut verif que le bios a bien detecte ton DD.
n°1338843
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 21:57:40  profilanswer
oulla mais les jumpers n'ont rien a voir (ils sont verifs ), la seqsuence du bios ( c verif )
mais il ne boot po du tout c'est a dire je precise:
j'appuis sur le bouton marche arrete de alim, et elle demmarre ( bien qu'elle s'arrette bruskement )  , ensuite j'appuie sur le bouton marche/arret de mon uc bah là ca ne demarre pas du tout... rien ne se met en marche. si je deconnecte le hd bah là c bon mon pc demarre...
n°1338844
tadzoa
Posté le 09-04-2002 à 21:57:47  profilanswer
une fois branché sur l'alim le pc boot pas ? meme sans nappe ide ?
ca viendrait po de l'alim qui a un peu du mal et qui switch off paske surconso ?
n°1338857
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 22:01:58  profilanswer
bah c bizzare car lorske je fout un ddur qui remplace le maxtor ( autant de lecteurs ), bah ca passe tres bien.
g une 300w ( lecteur + graveur + un rack contenant un hd + un hd )
n°1338990
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 22:30:16  profilanswer
:bounce:
personne n'a d'idee ??
je retourne au magasin avec mon uc et repars pas sans que mon hd passe ??
n°1339001
tonyjub
Posté le 09-04-2002 à 22:34:40  profilanswer
ht une nape ide dma 133
n°1339010
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 22:37:55  profilanswer
l'asus a7v133 prend qu va juska 100 ( g connecte le hd rien qu'a l'alim et po a l'ide ) ca veut ptre po dire que ca na rien avoir avec la nappe mais bon g essaye pour voir..
tu penses que si je prends une nappe ata 100 ca peut passer ?? ( c du 66 en ce moment )
n°1339030
DaFunK
Posté le 09-04-2002 à 22:44:00  profilanswer
Dans la configuration du bios tu doit rescanner tes ports ide pour qu?il détecte ton nouveau DD. Ou alors, dans la configuration manuelle des 4 ports ide tu met Auto sur tous au lieu de HD ou CDROM ou ...
Free, parce que je le vaux bien !
n°1339040
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 22:46:15  profilanswer
MON pc ne demarre pas du tout ( rien que dalle po ventilo en route aucun del allume etc.. ) lorsque je met le dd mais qd j'en met un autre c nickel..  ( jsuis alle au mag ils m'ont file un autre dd, et ca marche tjs po )
n°1339102
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:01:29  profilanswer
vous abandonnez ?? ya plu ka change de dd ?? soit c parce que c du ata 133 et mes nappes c du 66 ?? c a cause de ca a votre avis ??
si je fous une nappe de ata100 ??
n°1339125
NSV
Living on my own.
Posté le 09-04-2002 à 23:10:35  profilanswer
J'en doute. Ma mobo ne prend que du UDMA 66, et le MAxtor fonctionne très bien.
n°1339135
frg
Posté le 09-04-2002 à 23:14:50  profilanswer
si je comprends bien , le fait de brancher uniquement  l'alim sur ton dur empeche ton systeme de booter ?
n°1339143
NSV
Living on my own.
Posté le 09-04-2002 à 23:18:41  profilanswer
Ca serait pas l'alim qui foire plutôt? C'est une no-name?
n°1339148
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 09-04-2002 à 23:19:38  profilanswer
dans ce cas si la nappe IDE n est pas branchée , la carte mere n a rien a voir...
n°1339154
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:21:17  profilanswer
que je branche sur l'alilm tout seul ou normalement: alim et nappe ide 66 bah ca demarre pas donc ca m'ettonerait que l'alim est a voir dedans car je fous un ddur different ( sans touche aux autres lecteurs )  et ca passe..
n°1339162
NSV
Living on my own.
Posté le 09-04-2002 à 23:23:07  profilanswer
Je sais pas, il suffit que le Maxtor tire un peu plus, et tu passes en dessous d'une valeur limite... A voir avec les pros!
n°1339166
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 09-04-2002 à 23:24:13  profilanswer
oui mais si tu branche uniquement l alim sur ton dur , ton ordi demarre ???
n°1339170
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:24:59  profilanswer
nan :((
c une no name
n°1339173
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 09-04-2002 à 23:26:00  profilanswer
bah moi j ai un dudu alimenté en 1.90V , Une GeForce 3 , 2DD , 1 lecteur DVD , un graveur , qq ventilo de boitier et 2 cartes PCI ; le tout alimenté avec une no-name de 250 Watts  :D
n°1339176
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 09-04-2002 à 23:27:14  profilanswer
nan :((
c une no name
bah si il y a seulement le cable de l alim qui est branché sur ton DD et que ton ordi démarre pas , ca vient soit de l alim ou du DD... (ca me parrait logique...)
n°1339180
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:28:40  profilanswer
bah vi ca vient donc du dd ( c qd meme le 2e dd )
si ca vient de l'alim c bizzare car tout passe trankil...
enfin sauf ca mais qd je remplace le ddur ca passe ..
n°1339181
saeba31
Posté le 09-04-2002 à 23:28:42  profilanswer
je doute fort que le pb vient du fait que le DD soit du ATA 133.
Le DD bouffe trop de jus ????
n°1339183
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:30:11  profilanswer
si je deconnecte mon graveur ,mon lecteur dvd et mon hd slave bref en gros il reste plus que mon maxtor connecte ca devrait marcher si ca vient de l'alim ??
n°1339185
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:31:25  profilanswer
[quote]je doute fort que le pb vient du fait que le DD soit du ATA 133.
comment le savoir s'il bouffe bcp de jus ??
n°1339187
frg
Posté le 09-04-2002 à 23:31:52  profilanswer
t'as essaye de changer de connecteur d'alim  ou de débrancher tes lecteurs cd  ?
n°1339190
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:33:03  profilanswer
oulla vi :))
echange ,interchange, debranche etc
n°1339195
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 09-04-2002 à 23:34:38  profilanswer
oui essaie
n°1339196
NSV
Living on my own.
Posté le 09-04-2002 à 23:35:03  profilanswer
J'ai bien peur que ça tourne au mystère ton truc. Dans le même genre, sur ma vieille config je n'ai jamais réussi à faire reconnaître un lecteur CD Pioneer, alors que tout le reste fonctionnait parfaitement. Il n'a été reconnu qu'une seule fois :( ... :crazy:
Stanley, t'as bien du bol :lol: !
n°1339199
yoyojunior
Posté le 09-04-2002 à 23:36:34  profilanswer
jv essayer :))
mais sinon il faut que j'arrive a tester le hd sur une autre machine ( enfin ca serait bizarre que les 2 dd's passent po, a part si c la serie qui a un defaut de fabrication )
n°1339202
NSV
Living on my own.
Posté le 09-04-2002 à 23:37:30  profilanswer
jv essayer :))
effectivement, teste sur un autre PC pour être fixé.
n°1339207
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 09-04-2002 à 23:38:54  profilanswer
 :sol:
et encore pendant un temps , mon écran était branché dessus  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Stanley_GoodSpeed--[/jfdsdjhfuetppo]
 Page :   1  2
Page Précédente
a7v333 problème biosGros probleme .... processeur grille?
Flasher carte SCSI TEKRAM DC395U????Mise a jour bois + 4en1 = problème sur carte son ???
site pour connaitre sa carte mereCarte son
BIOS planté !!! -> RAM ou Carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme hd Maxtor --> carte mere asus a7v 133
