4939 connectés
  a7v333 problème bios
n°1338396
dathor_one
Scientia Vincere Tenebras
Posté le 09-04-2002 à 19:27:17  profilanswer
J'ai sous la main cette fabuleuse carte : raid, usb 2, firewire
très stable mais.....
le bios ne retient aucun de paramètre enfin pas longtps si j'éteins le pc que je débranche la prise 220V 4 heures plus tard plus rien c'est comme un clear cmos
j'ai changé la batterie rien à faire.
si je laisse la prise 220 la les paramètres sont gardés mais c'est l'horloge qui déconne à mort !
que faire ?
n°1338471
Rhaaa
Po tooche sinon hein !
Posté le 09-04-2002 à 19:50:26  profilanswer
Une maj du BIOS devrait résoudre le problème (même problème rencontré avec les premiers exemplaires, résolu avec le BIOS 1004 ou +)
n°1338477
bjone
Insert booze to continue
Posté le 09-04-2002 à 19:53:26  profilanswer
bin soit la pile cmos est morte, soit le jumper sur les "3 broches", est tombé, il est pas en position "normale", ce qui fait que la pile n'alimente pas le condo qui maintient la RAM CMOS.
je sais plus si sur l'a7v333 y'a un jumper de clear cmos sur 3 broches (malgré que j'ai en monté une pour un pote y'a 2 semaines)
une mobo qui as ce genre de connecteur, c'est que:
position normale => la pile maintient une tension aux bornes d'un condo et de la RAM CMOS
postion CLEAR CMOS => court-circuit du condo, donc vidage de celui-ci, et perte des informations dans la RAM CMOS.
sous entendu que la mobo, une fois sous tension (ou standby), alimente la RAM CMOS en parallèle avec la pile, ce qui fait que celle-ci ne se décharge pas (ni se charge, c'est pas un accu, y doit y avoir une diode).
C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de CLEAR CMOS avec la mobo en standby (ou carrément allumée), car le CLEAR CMOS court-circuitant le condo, cout-circuiterai aussi l'alimentation qui vient de la mobo elle-même => PSCHIT (mais bon maintenant y'a un circuit de protection).
n°1338482
bjone
Posté le 09-04-2002 à 19:54:42  profilanswer
ha sinon c ça, c interressant....
(enfin attention au jumper de clear cmos quand-même)
n°1338638
mems
Posté le 09-04-2002 à 20:46:21  profilanswer
Dites moi vous arriver a charger du site asus moi ca veux pas y'as rien a faire meme les  sites miroir.
n°1338641
mems
Posté le 09-04-2002 à 20:47:00  profilanswer
Oui y'as un clear Cmos pret de la pile.
n°1338645
bjone
Posté le 09-04-2002 à 20:48:03  profilanswer
pour les bios chez asus, c'est ici que ça se passe:
http://www.asuscom.de/support/tech [...] oslink.htm
les bios chez asus sont développés en allemagne...
n°1339615
dathor_one
Posté le 10-04-2002 à 09:20:10  profilanswer
merci !!!!
je teste
n°1339624
]sTa[$hark
Posté le 10-04-2002 à 09:24:08  profilanswer
Oui j'ai du l'utiliser hier soir aussi ... juste au dessus du connecteur floppy !
n°1347262
tarzag
Posté le 12-04-2002 à 11:03:58  profilanswer
Cela faisiat longtemps que je n'avais pas vu autant de Jumper sur une mobo (j'étais chez Abit alors forcément)
Bah j'ai passé plus d'une heure avec mon petit manuel pour vérifier qu'il était tous bien à leur place (et c'était pas le cas pour deux d'entre eux) ou qu'il correspondait à ce que je voulais (ex : le son qu'il faut désactiver dans le bios mais surtout sur la CM)
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback]  :hello:
n°1347291
]sTa[$hark
Posté le 12-04-2002 à 11:20:04  profilanswer
Justement, tu la désactive ou ?
n°1347292
tarzag
Posté le 12-04-2002 à 11:21:03  profilanswer
Tu n'as pas le manuel  :??:
n°1347320
]sTa[$hark
Posté le 12-04-2002 à 11:32:14  profilanswer
Ben si , j'ai tout , la version Retail , mais j'ai pas lu ....
j'ai juste checké le mini plan de la carte mere avec tout les jumpers, c pratique ca comme truc , mais le jumper doit être sous un nom débile parceque j'aurai trouvé tout de suite sinon
PS: j'ai pas la version RAID , alors ya pas mal de trucs en moins
n°1347327
tarzag
Posté le 12-04-2002 à 11:37:00  profilanswer
Bah je te conseilles vivement de le lire  :D
J'ai pas la version Raid non plus
n°1347418
popoles
Posté le 12-04-2002 à 12:12:30  profilanswer
advanced ----> pci configuration
  - onboard pci device controle   --> onboard pci audio
n°1347451
tarzag
Posté le 12-04-2002 à 12:25:45  profilanswer
Bah ça suffit pas ... je l'ai expliqué plus haut  ;)
n°1347455
YodaNC
Posté le 12-04-2002 à 12:26:44  profilanswer
que faire ?
tu as quel bios?
si t'a le 1003 fais gaffe pour flasher
n°1347466
tarzag
Posté le 12-04-2002 à 12:31:42  profilanswer
Des précautions particulières avec le 1003 ?
n°1347634
]sTa[$hark
Posté le 12-04-2002 à 13:46:38  profilanswer
je suis en 1004 , c'est interressant de passer en 1005 ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1349418
YodaNC
Posté le 12-04-2002 à 23:15:37  profilanswer
fo prendre le dernier logiciel de flash
g tue 2 a7v333 a cause de ca
n°1349532
tarzag
Posté le 12-04-2002 à 23:54:30  profilanswer
La chasse est ouverte  :D
Merci  ;)
J'ai vérifié cette après midi j'ai aussi le 1003
Sinon une petite question
Possible ou pas de modifier le Vio ? (j'avoue j'ai pas regarder dans le menuel mais j'ai rien vu dans le bios)
Il faudrait que l'on fasse un topic réservée à l'A7V33
n°1349561
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 13-04-2002 à 00:03:43  profilanswer
C'est toujours la même chose , on se jette sur le nouveau modèle et on s'étonne qu'il soit pas au top!
Attention au marketing!!!! La carte est à peine sortie est déjà plusieurs mise à jour du bios.....tirez en la conclusion...la bonne de préférence!
Mais en aucun cas ne venez vous étonner ! :)
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1349617
]sTa[$hark
Posté le 13-04-2002 à 00:23:15  profilanswer
Désolé mais elle est certainement mieux que la MSI K7T 266 Pro Raid !
n°1349623
gmo
Posté le 13-04-2002 à 00:25:42  profilanswer
Pertinent ton argument et tout aussi explicite que ton pseudo...!  :crazy:
n°1349720
bjone
Posté le 13-04-2002 à 01:05:08  profilanswer
arrête de fumer, tous les premiers bios de chaque mobos ont toujours eu des bugs, et asus font parti des meilleurs boite à beta-tester leur bios. je sais de quoi je parle, les bios j'ai tendance à les retourner dans tous les sens pour voir ce qui tombe :D
Est ce que le bios de l'A7V133 (le 1008A) est bien ?Mot de passe dans le bios
Gros probleme .... processeur grille?est il possible de récupérer un bios à partir d'un fichier exe ?
Mise a jour bois + 4en1 = problème sur carte son ???BIOS planté !!! -> RAM ou Carte mère ?
probleme nero et xpprobleme sortie tv geforce 2 pro
signifacation bip long répété démarrage bios awardBIOS: capable but disable ???
Plus de sujets relatifs à : a7v333 problème bios
