2780 connectés
  Disque dur
  Problème avec un disque Maxtor 80Go qui marche mais pas trop
n°4338256
GhostofXan​xi
Posté le 20-09-2005 à 21:28:56  profilanswer
Hello.
Donc j'ai un Maxtor 80 Go acheté d'occaz il y a qques années et qui se la coulait douce dans mon ancien pc fixe, avec trois petites partitions FAT32. Le fixe étant has been, j'ai voulu reprendre le disque pour le mettre en boitier usb/fw mais il ne marchait pas. Je l'ai donc reformaté sur le fixe en une seule partion NTFS. Il ne marche toujours pas dans le boitier (deux boitiers différents testés, qui marchent avec d'autres HD) et toujours la même chose, marche pas, le controleur est reconnu, mais le disque n'apparait jamais sous WinXP Pro et la diode clignote sans fin, que ce soit en sub2 ou firewire.
Mais il marche toujours bien dans le fixe en IDE.
Pas un problème de jumper pusique j'ai testé Master ou CS.
A votre avis comment ca se fait? Comment le faire passer quand même? Formatage bas niveau peut etre :D :p?
The returning ghost of LordXanxi.
n°4338365
GhostofXan​xi
Posté le 20-09-2005 à 22:44:56  profilanswer
up
n°4338495
Falhoun
Posté le 21-09-2005 à 00:11:28  profilanswer
Je ne crois pas qu'un format bas niveau change quoique ce soit, puisque ton hdd fonctionne parfaitement sur le pc.
J'ais déjà eu des problèmes (non résolus) de ce genre avec un maxtor.
Un caprice sans doute.
n°4338551
Posté le 21-09-2005 à 02:17:07  answer
Ils existent des HDD qui acceptent de fonctionner en boitier externe, et d'autres qui refuseront toujours. C'est comme ça.
n°4338582
GhostofXan​xi
Posté le 21-09-2005 à 07:08:59  profilanswer
Vous êtes bien résignés les amis :D
  Disque dur
Question sur l'installation d'un disque durProbleme drivers Forceware
Problème de démarrageAnrnaque Maxtor ou Beaucoup de chance ?
Gros probleme A7n8X E deluxe :/[Résolu] Problème de passage en RAID 1 - Récup de données
Probleme carte graphique petit point sur affichageProbleme de DD
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un disque Maxtor 80Go qui marche mais pas trop
