2770 connectés
  Disque dur
  Problème de lenteur Raptor sur ASUS P4P800
n°5922594
10jeff
Posté le 01-10-2007 à 17:37:22  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai installé un Raptor 36Go avec ma carte mère ASUS P4P800, le problème c'est que j'ai l'impression que le pc est plus lent qu'avec mon ancien disque Maxtor 80Go..., je me demande si il ne faut pas metre un cavalier quelconque derière le Raptor ? En ce qui concerne l'instal j'ai pas eu de problème, j'ai peut-être loupper une config dans le Bios ?
Merci pour vos conseils et expériences.
10Jeff
n°5922705
redbull911​1
Posté le 01-10-2007 à 18:44:17  profilanswer
regarde si tu ne peux pas mettre le raptor en raid 1 mais cela ne va pas changer grand chose
n°5922796
10jeff
Posté le 01-10-2007 à 19:36:28  profilanswer
Non pas d'amélioration... je viens de faire le test avec l'utilitaire Western digital et le disque est OK, donc je cherche toujours, je vais essayer le disque sur un autre PC ..
n°5922806
mrdoug
Posté le 01-10-2007 à 19:39:36  profilanswer
Fais un test avec HD tach pour voir si tu as un problème
n°5924086
10jeff
Posté le 02-10-2007 à 16:58:03  profilanswer
J'ai essayer ce logiciel qui donne un test apparament ok ?
http://www.casimages.com/img/jpg/mini_0710020457371329117.jpg
n°5924125
mrdoug
Posté le 02-10-2007 à 17:25:11  profilanswer
Apparemment tu n'as pas de soucis avec ton disque...
Tu aurais du prendre le 74go plus performant
n°5924372
10jeff
Posté le 02-10-2007 à 20:01:53  profilanswer
Oui j'attends de recevoir un autre demain qui n'ai pas pareil ... un WD 500 Go , enfin il était destiné pour les documents et vidéos mais j'essayerai quand même de faire une partition avec le système pour voir si il y a une amélioration...
Message édité par 10jeff le 02-10-2007 à 20:02:21
n°5938259
10jeff
Posté le 11-10-2007 à 18:07:41  profilanswer
Mon problème viens d'incompatibilité entre plusieurs logiciels qui ralentissent la machine...
DivX, Windows média player et Néro 7 me pause un problème et ralenti la machine, l'ensemble fonctionne très bien avec des anciennes versions ! pas facile les dernières versions ...
  Disque dur
Probleme avec disque dur Iomegaport usb a probleme
probleme de pilote avec ASUS F3JP-AK055C xpLe SAV Asus avec Nation Informatique...
Problème sur Geforce Série 8XXXprobleme d'image lors d'un demarrage de jeux
conseil- lcd samsung- probléme avec la telecommande ou le menu?Boitier Zorro -> ASUS M2N-MX-SE
Problème retour en garantie Hiper
Plus de sujets relatifs à : Problème de lenteur Raptor sur ASUS P4P800
