2866 connectés
  Disque dur
  Problème lecture vlc sur disque dur externe
n°11183024
remi64290
Posté le 13-11-2022 à 11:58:35  profilanswer
Salut tout le monde.
Je viens de changer mon pc relié à ma tv 4k.
Lorsque je lance un film sur mon pc depuis le disque dur, j'ai des bugs sur le film, après une mise en pause prolongée par exemple. On dirait que ça rame sur le disque dur alors qu'avec mon ancien pc moins performant ça fonctionnait parfaitement.
Dès idées ?
Message édité par remi64290 le 13-11-2022 à 12:00:19
n°11183027
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2022 à 12:06:15  profilanswer
Des idées, oui, avec des détails. "pc" par exemple, c'est vague, autant pour l'ancien que le nouveau.
Au passage, on va supposer que tu as réinstallé un système (Windows? 10 ? 11 ? autre chose?) au propre.
n°11183035
remi64290
Posté le 13-11-2022 à 12:23:08  profilanswer
Alors
nouveau pc intel nuc 11 enthusiast i7-1165G7
Intel Core i7-1165G7
SSD 512
Rtx 2060
16go de ram
Intel iris graphic
Ancien pc ace magician tk11:
Intel Core i5-1135G7
Intel iris graphic
SSD 512go
16go ram
Le nouveau pc intel nuc 11 enthusiast i7-1165G7 est sous windows 11 Pro. Je l'ai installé lors de la mise en marche du pc. C'est pas bon ?
n°11183042
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2022 à 12:37:31  profilanswer
Ok même style donc .
Tu peux faire un crystaldiskinfo sur le HDD externe ?
Normalement rien de fondamentalement différent entre les deux PC
A voir si le décodage se fait au CPU ou au GPU dans les réglages de VLC
Perso j'utilise MPC HC avec K lite codec pack
Message édité par zonka le 13-11-2022 à 12:38:44
n°11183075
remi64290
Posté le 13-11-2022 à 13:30:00  profilanswer
Je te fais ça dès que possible.
Lorsque je copie le film sur le disque dur ssd et que je le lis aucun soucis.. Ça m'embête de plus utiliser vlc...
n°11183084
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2022 à 13:38:14  profilanswer
En 1ere intention, problème sur le disque externe, probablement antérieur au changement de config
n°11183119
remi64290
Posté le 13-11-2022 à 14:48:31  profilanswer
Le pc a des ports usb 3.1, mon dd externe est un 3.0. Aucune incidence ?
n°11183121
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2022 à 14:50:49  profilanswer
normalement non, tout est rétrocompatible globalement en USB1.1/2.0/3.0/3.1 hormis débits etc.
Après éventuellement un souci de pilote W11 spécifique par exemple.
= d'abord vérifier que le disque est OK au niveau SMART /Crystaldiskinfo
n°11183573
gima56
Posté le 14-11-2022 à 11:36:52  profilanswer
Un mode économie d'énergie de Windows qui par défaut mettrait les disques durs en veille si pas utilisé x temps.
Après tout dépend de la définition de "prolongée".
n°11183575
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-11-2022 à 11:44:37  profilanswer
Cygné : Zozo
n°11183665
remi64290
Posté le 14-11-2022 à 14:32:53  profilanswer
Alors sur crystaldiskibfo le disque dur n'a pas de problèmes...
n°11183666
remi64290
Posté le 14-11-2022 à 14:33:41  profilanswer
Je vais regarder je crois voir de quoi il s'agit
n°11183679
artouillas​sse
Posté le 14-11-2022 à 14:45:45  profilanswer
Quand tu mets le film en pause, techniquement il n'y a plus de mouvement sur le disque, le système croit qu'il est non utilisé et le met en veille.
Quand tu remets lecture, il faut que le disque se relance pour que ton film continue.
Cygné : Zozo
n°11183855
remi64290
Posté le 14-11-2022 à 18:47:40  profilanswer
Oui c'est ce que j'en déduis. Mais sur mon ancien pc ça fonctionnait parfaitement...
Je trouve pas pour supprimer cette mise en veille ça me saoule
n°11183897
artouillas​sse
Posté le 14-11-2022 à 19:18:31  profilanswer
Essaie ces pistes : https://support.microsoft.com/fr-fr [...] mentation.
Cygné : Zozo
n°11183952
remi64290
Posté le 14-11-2022 à 20:06:49  profilanswer
Merci ! Ça marche parfaitement le disque dur ne se met plus en veille. Grâce à cette manipulation dans le lien du dessus.
Le paramètre « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie » dans le Gestionnaire de périphériques est peut-être activé.
Cliquez sur Démarrer, tapez Gestionnaire de périphériques dans la zone de recherche, puis cliquez sur Gestionnaire de périphériques dans la liste de résultats.
Cliquez pour développer Concentrateur USB racine, puis cliquez sur l'onglet Gestion de l'alimentation.
Désactivez l'option Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l'énergie, puis cliquez sur OK.
Merci Merci Merci
Message édité par remi64290 le 15-11-2022 à 00:30:20
  Disque dur
Problème lecture disque dur interneProblème "lecture donnes" disque dur
Problème lecture saccadé sur petit fichier hors disque dur C:Problème de lecture disque dur SATA via USB...
Probleme lecture disque dur extern, que faire ?Problème disque dur neuf en lecture
Problème lecture de disque durProblème de lecture de mon disque dur multimedia.
disque dur cinebox hd et probleme de lectureDebit ecriture ok debit lecture out
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture vlc sur disque dur externe
