3820 connectés
Sujet : probleme lecteur de diskette!!!
bibi49 J'ai exactement le même problème avec mes 2 PC. J'ai aussi mis les nappes dans tous les sens (ordi éteint), toujours le même résultat : le lecteur est reconnu dans le bios, il apparaît dans l'explorateur de windows 98 mais si je mets une disquette il n'arrive pas à la lire. le led est toujours allumé.
Avant, mes lecteurs fonctionnaient très bien avec mes 2 DD (l'un programmes et le second de données). J'ai acheté un nouveau DD. Il n'était pas reconnu par mon bios. Je l'ai flaché et ensuite le nouveau DD branché seul a été reconnu tout de suite. J'ai installé windows 98 puis j'ai mis mon ancien DD de données. Il n'a pas été reconnu de suite. Je suis allé dans le bios et j'ai fait un auto-detecting. Mes 2 DD ont été reconnus et j'ai retrouvé mes données mais depuis l'auto-detecting : le lecteur de disquette est inutilisable.
J'ai mis mon ancien DD système sur un autre PC. Pour qu'il soit reconnu je suis allé également dans le bios faire un auto-decteting. Le DD est reconnu mais concernant le lecteur de disquette même punition, il est unitilisable sauf que dès le démarrage du pc j'ai un message : floppy dik failed (40)
Est-ce que toi aussi tu as fait un auto-detecting ?
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
bibi49
bibi49
la viper il faut que tu branches ton lecteur avec la nappe qui a un bout croisé ..
cremerbruno
KuNkS a écrit a écrit :
avant de jeter le lecteur, essaye avec une autre nappe ...  :D
foutu g essayé sur mon otre pc...
KuNkS avant de jeter le lecteur, essaye avec une autre nappe ...  :D
c3po disket mort  :(
cremerbruno
Nede a écrit a écrit :
Y'a que du coté du lecteur diskette qu'on peut se gourrer...rebranche la nappe et l'alim et refais un essai
marche pas :cry:
dun coté se passe rein
de lautre juste la led tt le temps allumée...
Nede Y'a que du coté du lecteur diskette qu'on peut se gourrer...rebranche la nappe et l'alim et refais un essai
cremerbruno
la viper a écrit a écrit :
mé non .. deja fait plusieurs fois sur le mien .. et il a maintenant 5 ans ..
non regarde si du coté de ta CM tu l'as bien branché !!
oui car y a un bout ki depasse comme pour les lecteur cd
donc pas possible ke ce soit dans lautre sens :cry:
la viper mé non .. deja fait plusieurs fois sur le mien .. et il a maintenant 5 ans ..
cremerbruno
grillaid :D comme c joli ;)
hmmm c ptet qu'il y a un pin qui s'est tordu quand tu l'as branché à l'envers ? tu l'as pas débranché à chaud au moins ?
non
donc il est foutu :(
cremerbruno
non il n'est pas hs ... regarde si tu n'as pas tordu une broche (ca arrive souvent sur les lecteurs de disquette..)
toute les broches sont bien dans la prise :cry:
cremerbruno
c3po a écrit a écrit :
:non: moi mon lecteur diskette fil rouge a l'inverse de l'alim
moi aussi
Nede
cremerbruno a écrit a écrit :
je viens de le faire et pas de reaction , il sallume pas, et win le reconnait pas.
et dans lautre sens il est toujours allumé...
cremerbruno
tu l'as pas fait a chaud  :sweat:
non non
c3po :non: moi mon lecteur diskette fil rouge a l'inverse de l'alim
la viper non il n'est pas hs ... regarde si tu n'as pas tordu une broche (ca arrive souvent sur les lecteurs de disquette..)
cremerbruno
tu as branché la nappe à l'envers ...
ou pas à son extremité ...
tjrs la ligne rouge du coté de l'alim
et pour le lecteur de disquette fo brancher la nappe avec ses 2 extremités...
voilà :)
les eux etremites c fait
et pour le cote rouge-alim, ben g essayes le cable des deux cotés, donc...
cremerbruno
la viper tu as branché la nappe à l'envers ...
voilà :)
c3po tu l'as pas fait a chaud  :sweat:
cremerbruno il doit etre hs non?
je lai acheté hier :cry:
cremerbruno
du cote du lecteur tu l'as bien branche?
je viens de retourner la nappe
mais la il sallume meme pas :cry:
quedale, pas de boot, pas de reconnaissance dans windows...
c3po du cote du lecteur tu l'as bien branche?
cremerbruno il marche pas!
pourtant g correctement branché a la mobo(y a qun sens possible et le courant aussi est bien branché.
la led reste tt le temps allumé.
cassé?
