3941 connectés
Sujet : probleme KT7 port serie
Sampe Ah ben tiens moi ki etait a la recherche d'une solution pour ems ports COM et mon lecteur de disquette ki veulent rien entendre je tombe là dessus, et ayant une carte son ISa sur ce pc ca tombe bien :D
azrak Salut
Je pense que ça doit être la carte son sur le port ISA qui fait conflit, j'ai eu le même problème avec ma KT7 et une carte son ESS ISA : impossible de faire fonctionner mon modem et en plus lecteur de disquette HS.
abethune C'est exactement ca:l'ACPI. D'ailleurs j'ai essaye de l'enlever mais j'ai pas reussi (il est revenu).
Sinoin, peux tu etre plus clair sur ce que je dois faire car j'ai pas tout a fait compris.
Merci d'avance :)
BMOTheKiller ton pote a du te dire de virer l'ACPI, mauvaise idée...
Regarde si tu n'as pas des multiconfig dans les propriétés de tes périph sur pci, cherche une config pour un des périph qui donne le choix entre plusieurs config qui utilise une irq libre... attention au dma aussi, mais sous 2k pas de pb de ce coté normalement... sous 98, c autre chose...
abethune pas d'expert de win 2K ici
abethune :bounce:
abethune En fait sous win 2K, tout est mis sur l'IRQ 11. Un pote m'a dit qu'il fallait desactiver quelque chose pour pouvoir choisir mais je sais plus ce que c'est. Vous sauriez pas par hasard.
senate swap tes cartes de port jusqu'à trouver la bonne combinaison...
grosquick ta question manque de clareté pour dire vrai ...
abethune
abethune a écrit a écrit :
Pour changer les irq, je fais ca sous windows ou sous le bios parceque sous le bios, j'ai pas bcp de choix. Je choisi juste isa ou pci
une chtite reponse a cette question s'il vous plait.
alkor
carte tv hauppauge PCI nicam
carte son maxi home studio 2 ISA
carte modem Aztech MDP3858V-E PCI
carte hollywood real magic PCI
carte graphique guillemot tnt2 16 Mo AGP
Carte Son isa = A changé..(normal d'avoir qque pb)(Grosse merde!)
Modem = ca peut aller.
Hollywood = bcp de probleme au niveau des IRQ..(c'est l'enfer..!)
CG : Ca va..
Conseil: Enleve ces 2 cartes..
abethune Pour changer les irq, je fais ca sous windows ou sous le bios parceque sous le bios, j'ai pas bcp de choix. Je choisi juste isa ou pci
grosquick bon et ben voila on a trouve. c'est ton modem qui bouffe l'irq 3 je parie. Verifie dans les proprietes du modem...
abethune carte tv hauppauge PCI nicam
grosquick tu peux décrire toutes tes cartes filles ?
abethune en fait, les deux ports com y sont. Ceci dit, j'ai un gros points d'exclamation sur un materiel inconnu denomme "port serie PCI".
grosquick deja ca serait bien que tu regardes si tes ports com sont bien presents dans le profil matériel et vérifier l'irq qu'ils utilisent.
abethune merci,
je vais essaye de changer les cartes de place ou de modifier les irq, on verra
grosquick C'est lequel des deux ?
Saches que COM1 bouffe l'irq4
COM2 bouffe irq3.
(sauf si on traffique tout dans le bios, la je parle par defaut).
Verifie que tu n'as pas un truc qui partage ces irqs car les ports COM ne partagent pas leurs irq comme ca...
En général, ce sont les cartes réseau ou les modems PCI.
Donc à toi de zyeuter !
abethune Ca marche sous win 98 donc oui en principe.
Gnarlik question bête : il est activé dans le bios ?
 :D  :D
abethune hop
abethune Bonjour, j'ai besoin d'aide:
J'ai une Abit KT7 et duron 600 et pleins de cartes dessus.
Sous Win2K, j'ai un port serie qui marche pas. Help me please!
