11320 connectés
  Problème d' IRQ sous windows 2k pro? HELP!!
n°1107305
elchibro
Posté le 19-01-2002 à 14:58:28  profilanswer
J'ai un pb de son, sous w2k pro. Dès qu'un jeu utilise la carte graph(geforce2mx), ou que je lis un film, le son grésille. La carte son est une Sb128 PCI, et les 2 cartes partagent l'irq 11.
J'ai changé le slot pci de la carte son, et l'irq a changé la sb 128 s'est retrouvée en irq 7 et la geforce est restée en irq 11. Et là, plus de grésillements. Le problème, c'est qu'au démarrage suivant, la sb est retournée en irq 11, sans meme que je la change de slot pci. Le dois avouer que les irq, j'y connais pô grand chose, mais si quelqu'un pouvait me filer un ch'tit coup de main, ce serait sympa!!
[:elchibro] SV650 RULEZ!!!!!!
n°1107773
elchibro
Posté le 19-01-2002 à 17:08:02  profilanswer
up
n°1107783
neo_
Posté le 19-01-2002 à 17:09:34  profilanswer
c'est quoi ta carte mère ?
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°1111877
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 21-01-2002 à 10:48:00  profilanswer
va dans le bios et tu reassigne les irq,je croit que si tu met ta carte dans le tout dernier slot pci ca ira mieux,specifie ta carte mere svp!!
n°1111935
elchibro
Posté le 21-01-2002 à 11:18:30  profilanswer
Ma carte mère , c'est une abit kt7
n°1111944
Carbon_14
Posté le 21-01-2002 à 11:22:35  profilanswer
Moi, ai pb analogue sur KT7A:
All-In-Wonder 128 Pro AGP en IRQ 5 sous Win98SE, devenuu IRQ 11 sous Win2000
Creative SB Audigy en IRQ 10 sous Win98SE, devenu IRQ 11 sous Win2000.
J'ai pas encore exploré les méandres de Win2000 voir si on peut changer qq chose "à la main". Sinon, pb ! Tout ce qui est ajouté (USB VIA, réseau, son, vidéo, FireWire, SCSI) passe en 11. :fou:
n°1115555
Carbon_14
Posté le 22-01-2002 à 14:17:44  profilanswer
J'ai regardé hier soir. Quand y a pas de conflit, on peut rien changer au niveau de l'OS.
Y a qu'au niveau du BIOS qu'on peut faire qq chose. J'essaie quand je peux (ce soir ou demain soir).
n°1115633
mach1
Posté le 22-01-2002 à 14:38:33  profilanswer
Salut a tous!
C'est un bléme trés connu, rassurez-vous en régle géneral cela ne pose pas de bléme ( perso j'ai IRQ 9 paratagé sur 7 Perifs !!! ) ,cela viens de l'ACPI.
Deux solution, Choisir lors de l'install de W2K une install personnalisé, ou apres install suprimer l'acpi de la liste des perif system et rebooter la machine en forcent les IRQ manuels.
Si tu as besoin de plus de détail je te retrouverai les protocole exacte.
Mais je ne pense pas que ton probléme de son vienne de là, un bléme d'IRQ ne laisse pas fonctionner un perif ou au mieux te plante la machine lorsqu'il derange.
regarde plutot ta connectique, l'isolation de source parasite,les softs que tu utilise!
Esperant t'avoir aidé.
problème dvd sous xp!!Petit très gros Problème avec un PC H-P
pb avec barettes mémoire ! helpPb HP PSC500 et windows 2000...
probleme de format de gravure !!!![PRO DEMANDE]problème avec K7S5A (peut etre pas la faute de la CM)
[lecture gravure]Help j'ai un drole de bug:(((please help ! J'en ai marre de ce pb
problême de config & GeForce3Problème de Gravure
Plus de sujets relatifs à : Problème d' IRQ sous windows 2k pro? HELP!!
