3011 connectés
  Disque dur
  Problème installation Raptor sata 150 Go
n°4921297
Grdouv
Posté le 09-07-2006 à 10:23:45  profilanswer
Bonjour, je veux installer un raptor sata 150 en disque systeme (en conservant mes 2 anciens disques IDE en parallele pour les données...)
Bon je me suis fait prêter un lecteur D7...je fais la procedure normale avec F6 pendant l'install windaube (je me suis fait un CD de mon windaube XP + SP2 intégré à l'aide de Nlite) mais apres formatage, on me demande d'inserer la disquette nommée Sillicon Image Sil 3x12 SATAraid Driver Installation Disk dans le lecteur A....
et il ne trouve pas cequ'il veut sur ma D7, il ne décolle plus et je suis obligé d'abandonner l'install...
Ma config : abit nf7-s 2.0 + bios Mantaray D26 XT + athlon XP 2500+ @2600 (WC) + 1 Go DDR Corsair XMS 3200 + fortron 400W
Mon driver, je l'ai telecharge sur le site abit....c'est le SiliconImage 3112 SATA Driver v 1.0.0.50.zip
J'espère que j'ai bien copié ce qu'il falalit sur la D7, mais le driver fait + de 3 Mo...ça fait un peu juste sur une D7 !!!! alors j'ai successivement copié le sous-dossier du pilote intitulé "2kxp" (pas marché), puis j'ai essayé de copier tous les fichiers qui n'etaient pas dans un sous dossier du pilote = pas marché non plus...
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°4921314
posthuman
Presto ma non troppo
Posté le 09-07-2006 à 10:42:03  profilanswer
Sur les cartes mères équipés d'une puce nforce3 ou nforce4, les disques sata sont bootables en natif sur les ports sata gérés par cette puce.
Si tu n'as qu'à seul Raptor 150 à installer, tu n'as pas besoin de le mettre sur le port sata raid géré par la puce Silicon Image puisque tu ne monteras pas plusieurs disques en RAID.
Moralité, branche ton Raptor sur un port Sata géré par la puce nforce et tu n'auras même pas besoin de passer par l'installation d'un driver sata.
Dans le bios, il doit y avoir une option pour désactiver la puce Silicon Image si tu ne t'en sers pas...
n°4921347
Posté le 09-07-2006 à 11:27:59  answer
va installer linux alors....
n°4921359
Grdouv
Posté le 09-07-2006 à 11:38:46  profilanswer
Merci posthuman....
je ne vois pas que modifier dans le bios....je ne connais pas ces puces sillicon image (!)...quel est le paramètre ou la catagorie de parametres à aller modifier dans le bios ?
n°4921396
posthuman
Posté le 09-07-2006 à 12:06:39  profilanswer
Grdouv a écrit :
Merci posthuman....
Bon j'ai vérifié... ta carte mère Abit NF7-S 2.0 est équipée d'une puce Nforce 2 ultra et ne dispose donc que de 2 ports sata150 gérés par la puce Silicon Image.
Le boot natif est possible sur les ports sata gérés par les puces nforce 3 et nforce 4, ça ne s'applique donc pas à ta carte mère.
Tu es donc contraint d'installer les drivers de la puce silicon image au début de la procédure d'installation de windows avec la touche F6 si tu veux te servir d'un disque sata quel qu'il soit.
La disquette de drivers de la puce Silicon Image  fournis avec la carte mère devrait théoriquement fonctionner.
Sinon télécharge le driver de la puce silicon image  Sil3112 Sil3114 Intel VIA Installation Disk
Released Date:  2004-09-01
Description:
   1. For Microsoft Windows NT/2000/XP
   2. Revision v1.33
Avec ça tu mets une disquette vierge dans ton lecteur de disquette, tu lances le fichier .exe téléchargé et ça te crée une disquette de drivers.
Dispo sur le site abit ici
n°4921503
Grdouv
Posté le 09-07-2006 à 13:13:04  profilanswer
OK...les drivers sont bien proposés après appui dur F6 au début du chargement de windaube...j'ai beau essayer avec chacun des 3 proposés (silicon 3112, 3114 ou VIA), apres chargement du reste des pilotes windows, ça me dit qu'aucun disque n'est détecté et je suis obligé d'abandonner .... (pour info mon raptor est bien mentionné dans l'ecran noir au moment du chargement du bios)
Je comprends plus...i'm desesperate !!!!
n°4921582
posthuman
Posté le 09-07-2006 à 14:20:18  profilanswer
1er point :
Vérifie que le Raptor est alimenté en courant... L'entends-tu tourner ?
Tu peux le brancher indifférement avec un connecteur d'alimentation sata ou molex 4 broches.
A tout hasard vérifie aussi la position du jumper du raptor, il faut qu'il soit configuré en maître vu qu'il sera ton disque système.
Le schéma de positionnement des jumpers est visible sur l'auto-collant qui est sur la face supérieure du disque.
2ème point :
Vérifie dans le bios que la puce Silicon Raid est bien activée.
Configure la séquence de démarrage (Boot priority)
1st device (1er périph) : CD rom (pour l'install de windows tu peux démarrer directement sur le CD)
2nd device : Silicon Image / Raid
D'autre part le bon driver sata devrait être le Silicon 3114 vraisemblablement plus récent que le 3112, les autres sont dédiés à des puces Intel ou Via...
Voilà essaie ça !
n°4921603
Grdouv
Posté le 09-07-2006 à 14:38:47  profilanswer
1/ raptor bien alimenté puisque je lui ai fait un low format hier soir...il est alim par une molex...j'ai pas de jumper sur le raptor (je croyais que ça servait à rien sur les sata)
2/ pour l'activation de la silicon je vais aller voir ça et pour la boot sequence je suis en SATA pour le 2nd device, c'est bon ?
je vais reesayer tout ça...merci pour tes conseils
n°4921773
Grdouv
Posté le 09-07-2006 à 17:14:00  profilanswer
Eh bien toujours rien...je n'ai rien trouvé de particulier dans le bios pour la silicon....windows ne trouve toujours pas le DD !
J'ai pas de cavalier sur la raptor...mais si je veux en mettre un, y a pas les shémas habituels de positionnement de jumper en master ou slave comme sur mes disques IDE.
Cela peut il venir de l'absence de jumper ?!
n°4921816
posthuman
Posté le 09-07-2006 à 17:39:18  profilanswer
OUI
Si tu n'as rien trouvé dans le bios concernant la puce Silicon Image ce qui compte c'est que l'option Sata soit activée !
Le raptor est livré sans jumpers...
Il est donc en position auto si tu n'as mis aucun jumper.
Sur le mien j'ai mis un jumper que j'avais en surplus d'une carte mère, il est positionné verticalement sur les pins à l'extreme droite (position master).
n°4922306
Grdouv
Posté le 10-07-2006 à 08:57:15  profilanswer
D'après ce que j'ai pu lire par ailleurs, y aurait pas de jumper à mettre sur les DD SATA ?!?
n°4925791
Grdouv
Posté le 12-07-2006 à 13:13:51  profilanswer
pas d'autre avis ? je vais etre obligé de revendre mon raptor !?!? ou de passer au nforce4 ?!?
  Disque dur
problème mobility X700 sur acer 4401 lmiProblème avec ma Pinnacle PCTV
Problème de carte graphique ATI : la fenêtre du jeu se réduitProbleme d'allumage? Alim ?
probleme x1800gto avec HDRSata 1 sata 2
Verifying DMI Pool Data >>> Problèmeprobleme bios
Probleme choix CM et processeur !
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Raptor sata 150 Go
