3282 connectés
  probleme d'instalation de sdram
n°1368109
clem123456​789
Posté le 19-04-2002 à 13:09:40  profilanswer
je viens de recevoir ma barette de 256 sdram pc133 de grobill
et mon pc la reconait pas ou ou du moins la prendpas en compt
j'ai essayé de la mettr dans les 3 emplacement possible et c'est pareil
j'ai essaye de viré ma 64mo sdram pc 100 pour mettre la 256 a la place et la l'ordi demare meme pas
s'il vous plait aider moi
n°1368111
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 19-04-2002 à 13:10:27  profilanswer
c'est une koa ta carte memere?  :)
n°1368122
olicel
Posté le 19-04-2002 à 13:13:30  profilanswer
tu l'a mis a l'endroit ????
tu l'a enfoncé a fond ???
toujours un petit mot gentil:
n°1368132
sanrod
Posté le 19-04-2002 à 13:15:54  profilanswer
La RAM OEM est po de tres bonne qualité en ce moment..
Alors elle est soit :
-HS
-IMCOMPATIBLE avec ta CM.
Essaye la sur le PC d'un pote ... si ca marche po .. tu la renvoie.
n°1368147
popoles
Posté le 19-04-2002 à 13:18:31  profilanswer
ca ressemble fort à une incompatibilité    :(
petite possibilité (j'y crois pas trop): avec ta barette 64 pc100 essayes d'aller dans le bios et de mettre la mémoire en cas 3,
et augmenter le vio de 3,3 à   ...
n°1368153
clem123456​789
Posté le 19-04-2002 à 13:19:15  profilanswer
comment on fait pour savoir quelle est notre carte mere
n°1368159
JerryCrazy
Posté le 19-04-2002 à 13:20:31  profilanswer
NONAME = caca,j'en ai juste pace que je peu pas acheter de la marque  :ange: (???)  :cry:
n°1368164
JerryCrazy
Posté le 19-04-2002 à 13:21:08  profilanswer
ah,tu a acheter un PC tout fait...  :sweat:
n°1368165
popoles
Posté le 19-04-2002 à 13:21:29  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] u_i_rub=13
n°1368196
popoles
Posté le 19-04-2002 à 13:29:39  profilanswer
sinon solution trouvée par biosuz :
http://www.pny.fr/Web/pnyweb2.nsf/ [...] enDocument
la il dise ceci
Renseignements sur la machine : ................
Si vous n'avez toujours pas ces informations, notez le numéro du BIOS grâce à ces 2 solutions :
Solution 1 :
- allumez votre ordinateur
- lors du comptage de mémoire appuyez la touche PAUSE située en haut à droite du clavier
- notez le numéro inscrit en bas à gauche de l'écran
- allez voir sur le site http://www.ping.be/bios/ afin de trouver des informations sur votre carte mère.
Solution 2 :
- téléchargez et exécutez ce programme ctbios.exe
- notez le numéro du BIOS et allez voir sur le site http://www.ping.be/bios/
n°1368202
clem123456​789
Posté le 19-04-2002 à 13:31:08  profilanswer
c'estun pc dja tout monte (dell xps t550) j'ai regardé sur les papier et il y a pas marqué le nom de la carte mere ni sur elle meme
n°1368253
popoles
Posté le 19-04-2002 à 13:44:16  profilanswer
donne le no de ton bios
Problème de gravure sur des CDR Verbatim 16X 80' (les multicolores :))Abit KR7A-133 RAID avec un XP 1800 problème avec le Bios
CM asus a7m266-d probleme de reboot !Probleme avec la GeForce 3 Ti 200 de Leadtek
Probleme avec POWER STRIPProbleme avec nero 5.8
probleme de joystick !!probleme cdr
Probleme lecteur DVDprobleme de boot sur un portable dell !!
Plus de sujets relatifs à : probleme d'instalation de sdram
