2540 connectés
  probleme avec les ports IDE sur une NF7 S
n°3359624
Posté le 23-07-2004 à 14:11:53  answer
je viens de changer de boitier et depuis impossible de faire reconnaitre correctement mes perifs IDE (1 DD IBM,1 DD WESTERN et un graveur LG)
la detection est aleatoire .
si je branche les 2 DD sur la meme nappe,soit rien n est detecté,soit uniquement celui se trouvant en bout de nappe.
si je branche un DD sur chaque nappe ,cela fonctionne mais des que je branche le graveur,soit le DD se trouvant sur la meme nappe n est plus reconnue,soit bridé a 33,et au redemarrage suivant (sans le graveur),le DD reste bloqué a 33..
en fait a chaque fois que je branche ou debranche quelque chose,c est la galere..
dans le meilleurs de cas je n ai que 2 perifs iDE (j ai testé avec d autres nappes,le probleme reste)
en achetant une carte PCI IDE cela resoudrait il le probleme a coup sure ??
Posté le 23-07-2004 à 14:11:53  profilanswer
n°3359716
JEFLEFOU
Posté le 23-07-2004 à 14:39:33  profilanswer
Les cavaliers maître esclave sont bien mis.
Tu as uniquement changer de boitier ou également de carte mère ?
C'est quoi ton alim.
n°3359810
busOman
Hiver.
Posté le 23-07-2004 à 15:11:06  profilanswer
Pas de faux-contact entre la CM et le boîtier ?
n°3359823
Posté le 23-07-2004 à 15:14:51  answer
changé uniquement le boitier et l alim 385W(TEXTORM)
j ai testé toutes les configs des cavaliers.
j ai pensé aussi a un probleme d alim,mais lorsque de l ajour du second DD j avais aussi galéré un peu(15mn contre aujourd hui au moins 2 heures)
n°3359837
Posté le 23-07-2004 à 15:19:36  answer
je vais demonter et tester a lair libre  :)
n°3359838
JEFLEFOU
Posté le 23-07-2004 à 15:19:52  profilanswer
En français cela donne quoi ?
En quoi as-tu galéré ?
As-tu essayé avec ton ancienne alim?
probleme de modemA7N8X - E Deluxe + barton 3200+ probleme reboot
probleme pingProblème après upgrade de ma config
Probleme nouvelle config (SATA / Barton 3200+)Problème Hercules 9800Pro
Enorme Problème 9700PRO : Bis !Problème Firewire sur MSI K8T800
probleme avec le curseur de ma souris et nero[HELP !] Probleme d'installation d'une barrette 256 Mo
Plus de sujets relatifs à : probleme avec les ports IDE sur une NF7 S
