2844 connectés
  Probleme Ram Asus ROG IX Hero [ RESOLU ]
n°10225567
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 03-09-2017 à 12:09:47  profilanswer
:hello: Bonjour, voila je me suis fait un petit Ordi Gamer seulement ma carte mere ne reconnais qu'une seul barrete 8Go au lieu des deux
Je les placé en Dual Channel B1 B2 rien Erreur 03
seul la B1 est reconnus
J'ai intervertis les deux barrettes elles sont bien fonctionnel mas pas ensemble...
Ma config est la Suivante:
Intel core i7700K
Carte mere Asus Rog IX Hero
Carte graphique MSI 1080ti Gaming X
Ram GSkill 2x8go
Alim Corsair 650W
Merci pour votre aide :)
Message édité par Marko78 le 21-04-2019 à 10:52:04
n°10225589
Nono0000
Posté le 03-09-2017 à 12:35:25  profilanswer
D'après le manuel c'est en A2 et B2 qu'il faut les mettre.
(sinon, petit point à part, je ne vois pas l'intérêt d'une CM aussi chère en 1151...)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10225604
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-09-2017 à 13:03:57  profilanswer
Pourquoi B1 et B2 ?
Normalement sur les CM Asus pour du dual channel c'est "A1 et B1" ou "A2 et B2"
n°10225609
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 03-09-2017 à 13:17:32  profilanswer
désoler je me suis trompé en ecrivant ma Ram est bien en A2  uniquement, lorsque je met sur A2 B2 sa ne fonctionne pas la notice asus recommande bien le A2 B2
je ne peux pas utiliser le A1 a cause du ventirad
J'ai pris cette carte pour l'overclocking plus tard, le logiciel du bios asus te propose un mode Spécial ou il  calcul automatiquement les perfs qu'il peux te faire gagner voila
Je la trouve stable, et j'ai toujours mon ancienne carte mere asus qui tourne tres bien sur l'ordi de ma fille depuis 2008
J'ai hésiter avec la Gigabyte
J'ai vu aussi qu'il etait possible de la faire touner sur du apple... ( a voir plus tard)
je l'ai pris d'occasion a 190€ encore sous garanties jusqu'en 2020
Message édité par Marko78 le 03-09-2017 à 13:21:52
n°10225615
Nono0000
Posté le 03-09-2017 à 13:23:40  profilanswer
Pour moi cela ne justifie clairement pas les 140€ supplémentaires... (Tu as la même chose avec des applis gratuite)
Mais à 190€ c'est correct...
Pour revenir au problème, il faudrait que tu regardes si toutes les pins du slot de RAM sont bien en place.
Il faudrait également regarder au niveau du socket CPU si toutes les pins sont bien en place...
Message édité par Nono0000 le 03-09-2017 à 13:29:35
n°10225616
Space
Posté le 03-09-2017 à 13:24:51  profilanswer
Teste quand mème en mettant en A1 et B1 voir si ce que cela donne !!
Parfois c'est juste le ventilo du ventirad qui gène, réhausse le...
Bah c'est valable aussi sur les CM Asus à ~100€ , de surcroit l'overclocking auto est vivement déconseillé sur les CM Asus , vu qu'il balance une tension de malade au CPU (constaté par plusieurs utilisateurs dont moi).
n°10225625
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 03-09-2017 à 13:39:15  profilanswer
Ok merci pour vos conseille,
Je vais essayé avec A1 ET B1
question bete comment je peux réhausser le ventirad ?
comment verifier au niveau du socket les Pin du cpu ?
Merci je vais essayer tous cela
n°10225634
Nono0000
Posté le 03-09-2017 à 13:48:04  profilanswer
Tu ne peux pas rehausser le ventirad, par contre, souvent c'est le ventilateur qu'il y a devant qui bloque.
Si c'est le cas, tu peux remonter un peu le ventilateur à l'avant.
Pour les pins, c'est visuel, si tu as une loupe cela peut aider à mieux voir...
Message édité par Nono0000 le 03-09-2017 à 13:48:30
n°10225635
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 03-09-2017 à 13:51:16  profilanswer
ah oui exacte bonne idée ! j'essaie
n°10225648
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 03-09-2017 à 14:01:11  profilanswer
A1 et B1 sa ne marche pas Q-code Erreur 49 puis 03 puis 01  en gros sa tourne en boucle passant par des phase d'initialization.. sa doit etre dans le bios il faut etre activé quelque chose
n°10225660
zonka
x58 forever!
Posté le 03-09-2017 à 14:14:07  profilanswer
A ce stade :
=> BIOS à jour ?
=> dernière option : vérifier les pins du CPU effectivement.
n°10225670
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 03-09-2017 à 14:29:36  profilanswer
je regarde tous cela
A1 et B1 marche seul mais en dual channel
n°10225956
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 03-09-2017 à 21:07:32  profilanswer
Bon j'ai essayé A1 A2 sa fonctionne
n°10225986
Nono0000
Posté le 03-09-2017 à 22:11:25  profilanswer
Mais tu ne dois pas être en dual channel dans ce cas...
Comme l'a dit Zonka, le bios est bien à jour ?
Sinon, il faut que tu regardes le socket cpu...
n°10227856
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 06-09-2017 à 17:16:26  profilanswer
j'ai peur de mettre a jour le bios il dise qu'il y a un risque...
n°10227893
Nono0000
Posté le 06-09-2017 à 18:18:01  profilanswer
Ta CM supporte le flashback donc le risque est quasiment inexistant...
n°10227983
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 06-09-2017 à 20:45:03  profilanswer
Mis a jour du Bios avec connexion internet et l'assisant 3min environ. Mais aucun moyen de me mettre en ma Ram en Dual Channel... bon tant pis elle restera En A1 A2 car je ne vois pas quoi faire d'autre
n°10227994
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 06-09-2017 à 20:59:23  profilanswer
http://www.overclock.net/t/1573170 [...] e-55-or-41
Apparament je ne suis pas le seul avoir le probleme
n°10557946
Marko78
La vie est Belle !
Posté le 21-04-2019 à 10:50:40  profilanswer
Bon j'ai donc démonter le Air Cooling pour passer sur un watercooling de chez Nzxt et j'ai regarder ce processeur de plus pres et effectivement bien joué une pin etait legerement tordu.
apres l'avoir réparer Mon dual Chanel fonctionne parfaitement !
probleme gestion ramAsus P8P67 Evo ne démarre plus
Probleme reconnaissance HDProbleme Pc
Problème CPU + Changement pièceProblème démarage
Quelle Ram pour ma Asus Maximus Extremechoix d'un mini PC: MSI trident versus Asus
Problème MSI Z87 G45 Gaming
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ram Asus ROG IX Hero [ RESOLU ]
