3301 connectés
  Disque dur
  Probleme HDD
Probleme HDD
n°10274173
iparmenion​i
Posté le 13-11-2017 à 21:58:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon HDD secondaire de 3to, il fonctionnait très bien, j'ai eu un problème sur mon PC, mon cpu et ma CM sont mort, du coup j'ai recup ce HDD sur mon PC secondaire, j'ai détecté le dossier steam mes jeux fonctionnait il marchait bien.
J'ai réparé mon pc principal et je l'ai remis, c'est là que les emmerdes ont commencé.
Steam n'arrive plus a écrire sur le disque, j'ai tout essayé, mode sans echec / administrateur gestion des droits windows rien n'y fait. Jme suis dis OK je vais supprimer le dossier du jeu en question: impossible.
Le disque dur est toujours a 100% avec des temps de réponse infâme. J'ai fini par réussir a faire une réparation avec l'outils de windows 10 et il a fonctionné correctement pendant 1 weekend.
Là j’essaie d'y accéder et paf explorer plante, impossible d’accéder au contenu, impossible de tuer le process, impossible d’arrêter le PC non plus.
Le PC ne veux même pas redémarrer, il reste bloqué au logo windows.
Le seul moyen de le démarrer c'est de débrancher ce disque et là ça boot. Ensuite je peux le rebrancher, windows fait une réparation des erreurs et il re fonctionne jusqu’à son prochain plantage.
Qu'est ce que vous en pensez?
Il est mort pour je ne sais quel raison en raison du changement de machine?
n°10274184
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2017 à 22:23:53  profilanswer
Donc, ce PC vient d'un PC qui a eu "un problème", et dont le CPU et la CM sont morts c'est bien ça?
Et donc tu as pleinement confiance en ce disque et il te semble bizarre qu'il soit lui aussi décédé?
n°10274236
Revere
Posté le 14-11-2017 à 00:35:48  profilanswer
Tu utilises quoi comme alim ?
n°10274272
iparmenion​i
Posté le 14-11-2017 à 08:24:16  profilanswer
J'ai une corsair TX 650W.
Ce hdd était sur mon pc principal qui a eu cm/ proc dead, mais il allait bien après l'avoir récupéré et mis sur mon pc secondaire.
C'est en le remettant sur mon pc principal qui a une nouvelle cm et un nouveau proc qu'il déconne à mort.
A noté que j'ai 5 HDD dont 1 ssd où il y a windows et les autres vont très bien.
n°10274513
iparmenion​i
Posté le 14-11-2017 à 16:03:59  profilanswer
Personne?
n°10274686
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2017 à 20:28:52  profilanswer
Ton disque est mort a priori.
Que dit CrystakDiskInfo?
Tu as essayé de changer de câble d'alim et/ou  de données SATA ?
n°10274863
iparmenion​i
Posté le 15-11-2017 à 08:22:57  profilanswer
CrystakDiskInfo dis état correct, et pas d'alerte particulière.
J'ai tenté un dernier truc c'est la chaleur, le dd est placé juste a coté de ma carte graphique et c'est le plus chaud des 5.
J'ai remarqué qu'il plantait après avoir jouer a un jeu gourmand.
Du coup je l'ai changé de place, j'ai dépoussiéré les ventilo et augmenté leur vitesse.
J'ai retenter d'y acceder après avoir jouer et pour l'instant il tient le coup.
Je ne m'avance pas sur une seule journée, la dernière fois il a tenu un weekend avant de re merder !
n°10274878
zonka
x58 forever!
Posté le 15-11-2017 à 09:11:36  profilanswer
n°10274982
iparmenion​i
Posté le 15-11-2017 à 12:25:33  profilanswer
Alim oui, sata non.
Je peux tenter si il déconne une enieme fois mais j'y crois pas du tout :p
n°10276010
iparmenion​i
Posté le 17-11-2017 à 10:06:06  profilanswer
ça fait 3 jours et le problème n'est pas revenu, c'était peut être vraiment la chaleur
  Disque dur
  Probleme HDD
Problème de disque HDD qui s'arrête non stopPossible problème de HDD ?
Problème HDD après nettoyage.[résolu] problème de formatage HDD Samsung [résolu]
Migrer Windows 10 (HDD vers SSD) problèmeProblème HDD chelou (urgent)
Probleme windows sur HDD defectueuxProblème E/S HDD non initialisé :/
Problème HDD
Plus de sujets relatifs à : Probleme HDD
