2928 connectés
  Processeur
  Problème Hardware ?
Problème Hardware ?
n°9289719
general gt​x
Posté le 04-10-2014 à 15:26:50  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème qui m'intrigue un peut depuis un moment.
Voila le topo : J'avais acheté un PC que je me suis monté
Config:
AMD FX8350 Black 8coeur 4Ghz
AsRock 970 Pro3 R2.0 ( nouvelle version 140 Watts )
Corsaire Hydro H55 ( Push Pull Extraction )
Evga GeForce GTX 660 ACX Cooler
Kingstone Hyper X Fury 8go dual channels 1866 Mhz
Patte Thermique Noctua NT H1
Corsair CX600  600watts
Onduleur Eaton 1100 VA 660 Watts
Presque 2 semeine après mon montage mon PC est "Mort"  http://stkr.es/s/zp4
après avoir renvoyé pour garantie on ma dit que c'était mon CPU et ma Carte mère qui on décéder ( Whaatt ) http://stkr.es/s/zp5
Donc je précise mon montage actuelle:
Watercooling placé sur le CPU avec une Barre de patte noctua au milieux du CPU le ventilateur + la pompe sont en CPU fan 1 et 2
Un autre ventilateur placé à l'avant sous Molex
Ventilateur situé en Haut du boitier en Aspiration et à l'avant en extraction ( pourquoi ? ).
J'ai placé le ventilateur du haut en aspiration pour aspiré de l'air extérieur qui seras transmie vers mon Radiateur :)
le ventilateur avant lui c'est par ce qu'il frotte sur mon boitier et fait un bruit plutôt étrange (très inquiétant ) en passant aspire la poussière.
Voici mon problème: ( je suis sur windows 8.1 et mise à jours )
Lorsque je joue à un jeu vidéo je subit des ralentissements pas énorme mais plutôt étrange je dirais
c'est ralentissement son accompagné de bug sonnor et étrangement ont l'air très bien organisé... ils se provoquent en général
quand une vague d'ennemie vas arrivé quand y'a beaucoup d'ennemie parfois mais Surtout quand quelque chose vas arrivé
même la sauvegarde auto peut parfois provoquer sa. ( Comme si mon PC Buttais des que le calmes doit être perturber )
C'est bug m'arrive même à froid quand je viens de lancer le jeu et que mon ordinateur est encore à environ 40°c CPU/GPU 36° Carte mère
Je me suis dit soit j'ai un problème de RAM ou de disque dure...
Mes temperatures : ( je suis dans un environnement chaud ) CPU après un moment en jeu il stagne généralement à 68°c mais parfois je dirais une belle marge de moins de 75°c
Mon GPU toujours entre 40 et 65°c après 2hr de test
Alimentation : 9hr OCCT très stable pas de surchauffe
D'abord je tien à dire que c'est bug affect UNIQUEMENT mon jeu j'ai mis ma musique en arrière plan et commencé à joué le jeu ralentissait mais pas de bug au niveau la musique donc
j'ai aussi mis une vidéo youtub et joué en fenêtré mon jeu à ralentie mais youtub aucun problème ma vidéo continuais quand même.
J'ai tanté un logiciel de production musical et mis un rendu d'une musique ( je pense que sa joue beaucoup au niveau RAM/CPU ) mon jeu avait les même ralentissement mais le rendu de ma musique elle N'a pas été ralentie d'une micro seconde ( c'est resté linéaire et je me suis retrouvé avec deux fois la même musique sur mon PC  :D )
Donc rassuré moi ... ce n'est pas un problème d'hardware j'espere ?!  [:dbbg:2]  j'ai usé un max d'argent dans ce PC et le voir me lacher aussi facilement me tromatise à chaque fois...
( la prochaine fois je pense opté pour l'option montage....................... ) http://stkr.es/s/zp3
PS: Mon montage est tout frais de quelque Jours. http://stkr.es/s/zp4
Au oui... Si un bon citoyen pourrais m'expliqué POURQUOI quand je lance le gestionnaire de tache il affiche ma RAM à 996Mhz alors que j'ai acheté des barrette de 1866mhz !?  :heink:
Je vous remercie d'avance. :jap:
n°9289999
general gt​x
Posté le 04-10-2014 à 18:42:46  profilanswer
up.
n°9290292
general gt​x
Posté le 04-10-2014 à 22:45:58  profilanswer
up
n°9290315
Ralph Laur​en
Posté le 04-10-2014 à 23:11:25  profilanswer
Bonsoir, c'est un joli bloc tout ça. Un peu trop d'infos pas nécessairement nécessaire ou d'autres pas assez précises ?
Desfois des vidéos ou photos (pour le montage, par exemple) en disent plus long.
Ton ou tes unité(s) de stockage ? c'est quoi?
Concernant la fréquence RAM, pour la DDR3 seule la bande passante double pas les fréquences donc faut diviser par 2
Dans quel jeu le problème ?
As-tu OC ?
Et peux tu être plus explicite ?
Message édité par Ralph Lauren le 04-10-2014 à 23:57:40
n°9290439
general gt​x
Posté le 05-10-2014 à 02:54:18  profilanswer
Je n'est pas fait d'OC
sa me fait ce bug étrange sur des jeux récent en particulier sous directx11
j'ai fait mes tests sur
Thief, NFS Most Wanted 2014 mais aussi sur un jeu plus ancien
Warhammer 40 000 Space Marine
Mon disque dur est un Seagate Barracuda 1To 7200Rpm 64mb
Précisément ce sont des chutes d'FPS et pendant je dirais les 10e de segonde ( car sa dure pas très longtemps ) le son ce répète plusieurs fois le jeu ralentie énormément et subitement redeviens Très fluide.
Sa me fait pensé au chutes d'FPS de GTA IV lors de sa sortie
je passe de 60FPS a 10FPS (suivie de répétition de la bande son du jeux ) pendant grossomodo 1sec seul le jeu bug car si j'écoute une musique qui n'est pas du jeu la bande son du jeu bug mais pas ma musique donc je pense pas que sa soit un problème généralisé sur L'ensemble de mon PC mais sur mon Jeu en lui même
J'ai pensé que si c'était une surchauffe sa aurais saccadé à mort jusqu'a devenir injouable non ?
voici un rapport de HW Monitor ( après quelque heures sur NFS Most Wanted )
http://image.noelshack.com/fichier [...] dazdza.jpg
n°9290443
Ralph Laur​en
Posté le 05-10-2014 à 03:02:00  profilanswer
Tu peux me faire un screen du CPU et de la RAM (onglet memory et SPD) sous CPUZ s'il te plait ?
Message édité par Ralph Lauren le 05-10-2014 à 03:04:53
n°9290446
general gt​x
Posté le 05-10-2014 à 03:07:10  profilanswer
n°9290453
Ralph Laur​en
Posté le 05-10-2014 à 03:12:29  profilanswer
;)   et l'onglet CPU?
n°9290455
general gt​x
Posté le 05-10-2014 à 03:17:07  profilanswer
n°9290463
Ralph Laur​en
Posté le 05-10-2014 à 04:07:31  profilanswer
Merci, écouter de la musique ne demande pas les mêmes ressources que pour le jeu?
Tu as testé ta mémoire ?
n°9290468
general gt​x
Posté le 05-10-2014 à 05:28:04  profilanswer
au départ je voulais s'avoir lorsque mon jeu bugais si ce qui ce trouvais en arrière plan bugais avec lui comme sa j'aurais pus dire que c'est l'ensemble de mon PC qui bug sauf que sa affect Uniquement mon jeu et comme je l'est dit c'est très précis sa n'arrive pas n'importe comment et sur n'import qu'elle jeu ce son généralement les jeu sous direct x11 et sa arrive quand mon jeu doit chargé ou placé de nombreuse chose comme un bug de temps de chargement sa arrive aussi pendant la sauvegarde automatique quelque fois et mon jeu redevient très fluide
Sa n'arrive pas sur les jeu sous direct x9
Si le problème ne viens pas des pièces de mon PC je serais rassuré car l'ordinateur est tout frais ( il n'a que 5 jours )
n°9290471
general gt​x
Posté le 05-10-2014 à 06:00:31  profilanswer
je n'est pas fait de test de mémoire
n°9290946
general gt​x
Posté le 05-10-2014 à 14:48:31  profilanswer
J'ai cherché pas mal sur les forum et fait des test.
J'ai de méchante chute de GHZ.
sa pourrais avoir un rapport avec ma carte mere a ce qui parait.
http://image.noelshack.com/fichier [...] 7-ceze.jpg
  Processeur
  Problème Hardware ?
Problème drivers ou Hardware ?Problème avec votre ordi Hardware.fr gaming
Probleme indeterminé : Ecran Bleu/Blanc (hardware)Problème hardware
Problème installation XP - PC Hardware/ldlcVirus ou problème hardware, la question ?
Plantage répétitif jeux PC. Problème de hardware ? [résolu]Problème config PC HardWare Office : Erreur sur le disque à répètiton.
Hardware Probleme de connectique tour Dexlan a la carte méreProblème hardware non localisé
Plus de sujets relatifs à : Problème Hardware ?
