4031 connectés
  Problème hardware, trouver le coupable
n°10265450
nahox
Posté le 01-11-2017 à 17:16:12  profilanswer
Depuis 2j mon ordi a un problème. Quand je lance overwatch il tourne maintenant à 6 fps (avant c'était 70). De même pour tous les jeux, où même simplement une navigation internet avec des logiciel qui tournent en arrière plan. Je l'ai formaté et dépoussiéré mais rien n'y fait. J'en conclus que un des composants s'approche de la mort (j'ai juste ?) mais si c'est le cas, j'aimerais savoir quel composant a un problème. Comment savoir svp ? (je pense que c'est soit la carte graphique soit le processeur)
Comp :
- intel(R) Core(TM) i5-2500k CPU @ 3.30GHz
- 8Go ram
- GTX 560 phantom
-ASUSTek Computer INC.
- Mon pc tourne sur windows 10
Merci de votre aide. :)
n°10265456
Revere
Posté le 01-11-2017 à 17:24:56  profilanswer
Lance HWMonitor, lance Overwatch et fait une partie, puis prends un screenshot (ou plusieurs si nécessaire) des relevés d'HWMonitor.
n°10265481
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-11-2017 à 17:59:37  profilanswer
Salut
Après ces test, débranche ton GPU et branche ton écran sur la sortie vidéo de la CM, si ça persiste sur un simple navigateur web c'est que ça vient pas du GPU, mais ça me semble bien le coupable.
n°10265505
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 18:32:33  profilanswer
La GTX560 est ancienne, elle a le droit d'être en fin de vie, ou de surchauffer.
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Ainsi on pourra voir ce qui limite (chauffe de la carte graphique, chauffe du processeur par ventirad mal clipsé par exemple, ou occupation du CPU anormale qui nous orientera vers autre chose : virus, etc)
Et ton alim c'est quoi?
n°10265538
nahox
Posté le 01-11-2017 à 19:11:56  profilanswer
Pour le premier test sur hwmonitor voila les résultats :
http://hpics.li/39d4613 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=775249sc1.png
Je configure afterburner et je reviens vous donner les résultats.
Par contre pour l'alim, je sais plus ce que s'est (de la marque xilence). Ca fait trop longtemps (j'ai monté le pc), mais la config avait été approuvé par des gens qualifiés.
n°10265547
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-11-2017 à 19:18:23  profilanswer
Des gens qualifiés qui mettent une Xilence, c'est un gag ?
n°10265552
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 19:23:39  profilanswer
Moapf.
Xilence est une marque relativement peu connue chez nous mais qui a des gammes d'alim très variées (différents constructeurs, du pire au correct) = loterie ; avec le modèle exact, on pourra te guider.
Mais perso à mon sens quelqu'un de qualifié n'ira pas chercher cette marque alors que pour le même prix tu as généralement des blocs d'alim plus connus/éprouvés.
http://www.realhardtechx.com/index [...] ge2829.htm
n°10265556
nahox
Posté le 01-11-2017 à 19:29:04  profilanswer
Je vois pas comment savoir quel alim j'ai, des idées ?
J'ai lancé afterburner, l'état des cpus semblait normal (30-35 degrée et une 5-20% d'utilisation, pour les 4 coeurs) mais le GPU était à 100% d'utilisation (36 degrée) et j'ai pas encore trouver comment affiché sa fréquence sur afterburner
n°10265559
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2017 à 19:31:30  profilanswer
Ouvre le coté gauche du PC pour avoir accès à l'étiquette de l'alim, et fais nous une photo, ou juste la ref :)
C'est une alim pas terrible, elle n'est peut être pas la cause du problème, mais on va garder ça en tête de toute façon.
Pour l'affichage des fréquences, températures etc, tout se fait de la même manière dans le panneau OSD de Afterburner normalement :(
n°10265566
Revere
Posté le 01-11-2017 à 19:38:20  profilanswer
La tronche des tensions sur HWMonitor, j'espère que c'est que des erreurs de sondes  :D Dommage pour le screenshot d'HWMonitor il en manque une bonne partie essentielle.
n°10265567
nahox
Posté le 01-11-2017 à 19:40:05  profilanswer
Bon j'ai affiché de nouvelle chose mais je ne suis pas sûr de ce que c'est :
-"horloge du core" 51MHz
-"horloge du shader" 101MHz
Ensuite
-mem virtuelle : 6433Mb
-fréquence mémoire : 135Mhz (je sais pas trop si c'est la ram ou la vram ca)
En espérant que ca vous aide !
Revere : tu veux quoi comme info en plus de HWmonitor car la c'est un screenshot de tout ce qu'il m'affichait
Message édité par nahox le 01-11-2017 à 19:42:35
Problème de sonAvis tensions alimentation+problème gpu
[HARDWARE] Upgrade PC [Help] Problème redémarrage pc quasi sans arrêt
2ème carte graphique pour 2ème écran 4Kx133Hzx60Hz + problème alimProblème avec ma CG
[RÉSOLU] Problème lors du changement I5 2500K pour I7 3770K[HFR] Actu : La boutique HardWare.fr a un an !
Plus de sujets relatifs à : Problème hardware, trouver le coupable
