5053 connectés
  probleme avec graveur plextor 40
n°1294818
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 14:35:34  profilanswer
voila : quand j'essaye de graver un videoCD en 4x ou en 8x, il echoue chaque fois a la fin de la gravure. en fait, le cd à l'air d'etre gravé correctement, il merde juste à la fin du lead out mais nero me renvoie un message d'erreur. j'ai pu en graver un en 16x sans problemes. il grave les cd audios en 8x sans problemes egallement. je pense à un probleme logiciel plutot que hardware mais j'aimerais en etre persuadé vu que le graveur est tout neuf...
-edit- je viens d'essayer de graver en 8x, il merde aussi  :cry:
extrait du log de nero 5.5.7.8
14:21:30 #24 CDR -1114 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1448
 Reset occurred
14:21:30 #25 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1448
 Could not perform end of Disc At Once
14:21:34 #26 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 155
 Invalid writestate
14:21:34 #27 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 155
14:21:34 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
 Burn process failed at 8x (1 200 Ko/s)
14:21:34 #29 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 368
 SCSI not using temporary buffers
 20 out of 20 temporary buffers allocated
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par olib--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1294869
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 15:08:00  profilanswer
:bounce:
n°1294913
malcomkill​er
AMD XP power !!!
Posté le 24-03-2002 à 15:35:49  profilanswer
salut non j'ai vraiment pas d'idées sur ton prob mais ceci dis j'ai un problème semblable sur mon plextor 16* mais c'est parce que pour refermer le tiror je poussais dessus au lieu de pousser sur le bouton il parait que les plextor sont sensible a ce niveau , sinon il est bien le 40* j'aimerais m'en payer un
n°1294926
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2002 à 15:42:17  profilanswer
essaie avec un otre log.
indik aussi ton os et aspi ?
n°1294976
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 16:01:53  profilanswer
ouais il est pas mal. mais je l'ai depuis hier soir, j'ai pas encore eu le temps de faire bcp de test. sinon, graver en 4min c cool...  :D
n°1295094
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 16:47:32  profilanswer
voila le log.txt complet :
Windows XP 5.1
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 23/12/1997 2:23:24
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.45, size=172099 bytes, created 23/03/2002 19:37:37
Nero Version: 5.5.7.8
Recorder:             <PLEXTOR CD-R PX-W4012A>  Version: 1.00 - HA 1 TA 0 - 5.5.7.8
 Adapter driver:      <atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      4096kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-ROM DVD-106>Version: 1.22 - HA 1 TA 1 - 5.5.7.8
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : MAXTOR 6L040J2                   atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : IBM-DTLA-307030                  atapi Port 0 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : PLEXTOR CD-R   PX-W4012A         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-ROM DVD-106          atapi Port 1 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : PLEXTOR CD-ROM PX-40TS  1.00   aic78xx Port 2 ID 2  DMA:  ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 34603008 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 255MB (261664kB)
Free physical memory: 64MB (66144kB)
Memory in use       : 74 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: Off
Vidéo-CD
24.3.2002
14:07:31 #1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
 BURN-Proof activated
14:07:32 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
14:07:32 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
 Writer PLEXTOR  CD-R   PX-W4012A running
14:07:32 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2621
 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
14:07:32 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4381
 First writeable address = 0 (0x00000000)
14:07:32 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4381
14:07:32 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
 Setup items (original item values)
  0: TRM_DATA_MODE2_2336 (CTransferItem)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original CD pos #0 + 1110 (1110) = #1110/0:14.60
     relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
  1: TRM_DATA_MODE2_2336 (304)
     original CD pos #0 + 98950 (98950) = #98950/21:59.25
     relocatable, CD pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
  2: TRM_DATA_MODE2_2336 (305)
     original CD pos #0 + 99464 (99464) = #99464/22:6.14
  3: TRM_DATA_MODE2_2336 (306)
     original CD pos #0 + 98949 (98949) = #98949/21:59.24
14:08:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 196
 Last possible write address on media:   359848 (79:59.73)
 Last address to be written:             298925 (66:27.50)
14:08:23 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1338
 Recorder:  PLEXTOR CD-R PX-W4012A;
    CDR code: 00 97 24 25; OSJ entry from: Computer Support Italy s.r.l.
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: D0 00 80, 2: 61 18 19 (LI 97:24.25), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
14:08:23 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
 Prepare recorder PLEXTOR  CD-R   PX-W4012A for write in cue-sheet-DAO
 DAO infos:
 MCN:
 TOCTYPE: 0x20   Close CD
 Tracks 1 to 4:
    TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 0 352800 2963520
    TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 2963520 3316320 236046720
    TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 236046720 236399520 470338848
    TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x0, ISRC "", FilePos 470338848 470691648 703419696
14:08:23 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
 Setup items (after recorder preparation)
     -> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1110 blocks [PLEXTOR  CD-R   PX-W4012A]
     -> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 98950 blocks [PLEXTOR  CD-R   PX-W4012A]
     -> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 99464 blocks [PLEXTOR  CD-R   PX-W4012A]
     -> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 98949 blocks [PLEXTOR  CD-R   PX-W4012A]
14:08:23 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
 Caching of files started
14:08:26 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
 Caching of files completed
14:08:26 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1438
 Burn process started at 8x (1 200 Ko/s)
14:08:26 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
 Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:08:26 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
 Verifying CD position of item 1 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #1260
14:08:26 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
 Verifying CD position of item 2 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #100360
14:08:26 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
 Verifying CD position of item 3 (relocatable, no CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #199974
14:08:26 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 11110
 StartDAO : CD-Text - Off
14:08:26 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15663
 Set BUFE: BURN-Proof -> ON
14:17:11 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 all writers idle, stopping conversion
14:17:30 #22 SCSI -1114 File Cdrdrv.cpp, Line 1211
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
 Sense Code: 0x29
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x35 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x29 0x00
14:21:30 #23 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1211
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x021C3780
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x2C
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x5A 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x58 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
 Reset occurred
 Invalid writestate
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.10 (116), size=23561 bytes, created 18/09/2001 15:54:00
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 23/12/1997 3:02:46
n°1295207
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 17:38:38  profilanswer
:spookie:
n°1295471
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 19:31:56  profilanswer
:spookie:  :spookie:
n°1295676
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 20:58:29  profilanswer
:spookie: :spookie: :spookie:
n°1295819
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 22:29:11  profilanswer
:cry: je viens d'essayer le graveur chez un pote, ca merde aussi. seulement c'etait avec la meme version de nero (5.5.7.8), pensez vous que ce peut etre nero qui pose probleme ?
n°1295844
taill
Vive les pingouins !!!!
Posté le 24-03-2002 à 22:41:33  profilanswer
C'est parfois le pb avec un graveur "trop" récent, les logiciels ne le gére pas correctement et les problèmes sont multiples :/ J'ai connu ça avec mon Yamaha 16/10/40 que j'ai changé pour mon actuel Plex 12/10/32 d'ailleurs ;) Essaie une version plus récente voir un autre programme de gravure si tu peux ;)
n°1295859
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 22:48:30  profilanswer
je suis entrain de charger easy cd creator pour voir...
sinon, je me demandais si il etait possible que ce soit un probleme hardware..
n°1295881
seb31
Un lapin a tué un chasseur
Posté le 24-03-2002 à 22:55:50  profilanswer
ton DD serait pas fragmenté par hazard :??:
et puis tu simules pas avant de graver :??:
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
n°1295903
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 23:02:27  profilanswer
d'une part le graveur est burnproof donc je ne pense pas que cela aie une influence quelconque et, de plus, il merde durant la phase lead out, tout à la fin donc...
n°1295925
seb31
Posté le 24-03-2002 à 23:12:45  profilanswer
ne compte pas trop sur le burn proof est-ce que la simulation échoué ou pas :??:
t'aurais pas tendance à overburner trop :??:
n°1295969
olib
keep smiling !
Posté le 24-03-2002 à 23:40:26  profilanswer
je ne fais pas d'overburning, je ne fais pas de simulation.
le probleme ne se pose que pour les petites vitesses de gravure (4x et 8x), à partir de 16x, tout va bien... :??:
n°1295999
biniou
Posté le 24-03-2002 à 23:54:30  profilanswer
ne pas compter sur le burn proof ?
mais ça sert à quoi si on doit pas compter dessus ?
n°1296068
olib
keep smiling !
Posté le 25-03-2002 à 00:24:47  profilanswer
:bounce:
n°1296113
Malkav
Posté le 25-03-2002 à 00:50:44  profilanswer
biniou-> a rien, de tte façons, je ne pense pas que çà serve vraiment nan ?
Je préfère assurer la qualité de la gravure, donc ne pas crére de "trous" avce le burnproof.
Je regrette qu'ils ne sortent plus de graveurs SCSI :(
Plantages à cause de mon graveur ??? Help please.Problème d'alimentation qui ne débite pas assez
probleme pour installer win2000Gro probleme ! SVP aidé moi!JE sé pas ce qui a grillé!!
graveur non detecté au demarrage et ne s'ouvre plus !probleme scsi
PROBLEME portable compaq et CS!!!Problème graveur plextor 12/10/32A
Probleme avec graveur PlextorProbleme avec le graveur plextor 24/10/40A
Plus de sujets relatifs à : probleme avec graveur plextor 40
