2358 connectés
  Problème carte graphique + no signal écran
n°8734584
rspock
Posté le 27-05-2013 à 13:50:51  profilanswer
Bonjour ,
Depuis peu je viens d'avoir une nouvelle carte graphique AMD ( HD RADEON 7970 de chez HIS)
J'ai procédé aux bonnes étapes pour pouvoir l'installer sur mon pc correctement.
(désinstallation des anciens drivers de la carte graphique (Nvidia GTX 555 ti)
J'ai installer la nouvelle carte graphique sans trop de problème j'ai juste du acheter des adaptateurs 6 broches vers 8 broches.
Une fois le pc lancé , rien ne s'affiche sur l'écran même pas le bios, j'ai juste un message "no signal" qui s'affiche sur l'écran.
J'ai donc regardé la carte graphique pour voir si elle tournait bien, et la aucun problème elle tournait sans soucis ,
l'alimentation avait l'air de tenir le coup et le reste aussi.
J'ai donc tester plusieurs écrans pour voir si c'était un problème d'écran mais la aussi rien à faire toujours ce message "no signal"
J'ai donc remis m'on ancienne carte graphique pour voir si quelque chose avait grillé , une fois les drivers installé, la carte graphique fonctionnait parfaitement
donc je pense que le soucis viens plutôt de la carte graphique ou bien de la carte mère.
Merci de bien vouloir m'aidé si possibles :)
Ma config :
CM : Alienware 07JNH0
CPU : Intel Core i7 3820
RAM : 8 Go DDR3 SDRAM
GPU : NVIDIA GeForce GTX 555
OS : Windows 7 x64
Alim : ~850W
n°8734599
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-05-2013 à 14:01:38  profilanswer
Bonjour
Ta carte graphique est bien connectée avec les deux cables PCI-E de l'alimentation ?
n°8734616
rspock
Posté le 27-05-2013 à 14:14:49  profilanswer
Oui ma carte graphique est bien connecté avec les deux cables PCI-E de l'alimentation
(j'ai mis deux adaptateur comme je l'avais précisé)
n°8734619
alein
Posté le 27-05-2013 à 14:16:33  profilanswer
D'accord. Tu peux tester ou faire tester ta 7970 sur un autre PC ?
n°8734620
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Salut
Ton écran est bien branché à la carte graphique, non à la carte mère ?
Cygné : Zozo
n°8734632
rspock
Posté le 27-05-2013 à 14:21:41  profilanswer
pour tester la carte sur un autre pc cela va êtres compliqué mais je vais voir , et
oui mon écran est bien branché sur la carte graphique et non la carte mère
n°8734635
artouillas​sse
Posté le 27-05-2013 à 14:24:10  profilanswer
Teste en branchant l'écran sur la carte mère, en ayant déconnecté la carte graphique.
Cygné : Zozo
n°8734638
alein
Posté le 27-05-2013 à 14:25:40  profilanswer
je ne vois pas l'interet de ce test... son PC fonctionne avec une autre carte graphique.
n°8734642
artouillas​sse
Posté le 27-05-2013 à 14:27:53  profilanswer
tout à fait, j'avais fait abstraction de cette ligne ^^
@rspock : c'est quoi la marque de l'alim ?
Cygné : Zozo
n°8734645
alein
Posté le 27-05-2013 à 14:28:40  profilanswer
Un PC alienware, donc une alim Delta electro ou Liteon, voire FSP.
n°8734669
rspock
Posté le 27-05-2013 à 14:44:04  profilanswer
J'ai plus la marque de l'alim dans la tète et je suis au taff la donc je peux pas regarder.
Mais je pense que Alein à raison c'est surement une des deux marques.
n°8734678
artouillas​sse
Posté le 27-05-2013 à 14:46:41  profilanswer
Alienware c'est dell, le problème pourrait venir de la carte mère ?
Cygné : Zozo
n°8734689
rspock
Posté le 27-05-2013 à 14:52:23  profilanswer
J'y est pensé aussi, vu que j'avais entendu dire que certain pc dell avaient leurs carte mère de bloqué
n°8734691
artouillas​sse
Posté le 27-05-2013 à 14:55:04  profilanswer
Comme tu le dis, chez dell c'est assez peu évolutif, possible que le problème vienne de là.
Cygné : Zozo
CG en HDMI et écran en VGAFaire marcher mon pc sans carte G en passer par la CM?
Problème P8P67 PROPc gamer (1000€) , validé les composants + choisir carte mère
[VGA no signal] probleme premiere configCarte graphique compatible avec un intel E4500 ?
[help] gros problème : boit loop après fuiteProsseceur i5-3470 compatible avec la carte mère Acer RS780HVF ?
Probleme signal numerique : carte graphique ou ecran ?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique + no signal écran
