6490 connectés
  [help] gros problème : boit loop après fuite
n°8733948
zendb
Posté le 26-05-2013 à 20:15:17  profilanswer
Hello..
Gros bad du dimanche et j'ai absolument besoin de votre aide :
-RE je rentre de weekend et j'ai eu un soucis dans mon Water : début de fuite mais sur une éponge. J'ai voulu démonter le circuit pour le vider et j'ai eu un splash de surpression sur toute la carte mère.
Après nettoyage et remontage du circuit Le pc bootait bien mais j'avais 0 signal.
J'ai donc voulu faire un clear de la cm, j'ai enlevé la pile mais cette conne est tombée sur un tournevis aimanté.
Au bout de 30 secondes j'ai remis la pile et depuis le pc chain loop au bout de 10 seconde !!!
Je sais plus quoi faire !?
n°8733969
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-05-2013 à 20:31:16  profilanswer
Hello, le liquide de refroidissement .....corrosif et liquide, deux élément que l'électronique n'apprécie pas, perso je démonterai tout je passerai un coup de flotte sur la carte mère en ayant enlever la pile et tout ce que l on peut enlever, et je laisserai bien sécher.
n°8733983
zendb
Posté le 26-05-2013 à 20:39:33  profilanswer
Bon me voilà sur mon PC ... j'ai pas bien capté en réalité.
J'étais donc à faire des chain boot pendant 1h. Puis un moment sans explication particulière le PC a boot de lui même.
Quand j'avais pas d'affichage, j'ai rebranché mon GPU et là j'étais sur le BIOS.
Avec le  clear j'ai juste reconfiguré l'ordre de boot, redémaré, eu droit à un chain boot à nouveau te voilà que ça fonctionne maintenant.
Bon au finale grosse peur, je pense que la CM n'a rien à cause de la surpression et le splash du LDR.
Je vais laisser au repos cette nuit, faire un check up complet.
Désolé pour le dérangement :o
n°8733999
chriskenob​y
Posté le 26-05-2013 à 20:50:40  profilanswer
faut surtout voir si ton liquide n'est pas corrosif, sinon nickel.
n°8734002
zendb
Posté le 26-05-2013 à 20:52:00  profilanswer
C'est du EKoolant avec additif anticorrosion.
probleme pour reconnaitre un disque sata W7Problème Eyefinity + HD3D
Problème : "pas d'entrée vidéo"Problème "écran noir au démarrage"
Problème avec nouveau PC portableHELP Open GL
Carte Nvidia non-détectée, problème chipset.
Plus de sujets relatifs à : [help] gros problème : boit loop après fuite
