2397 connectés
  Bench
  Problème DD externe bruit => Graphique Benchmark bizarre
n°7335274
Nivea42
Posté le 20-02-2010 à 14:15:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous demande conseil car j'ai un probleme avec mon DD externe (2.5" 500go) Lacie. Reçu il y a 2 jours depuis hier il fait un bruit suspect, aigu et continu.
J'ai fait un Benchmark avec HD Tune et HD Tach et voila le résultat :
Je suis novice mais je trouve les "failles" dans la courbe inquiétantes :s
Est ce que mon disque dur a un probleme ? Je peux le renvoyer en SAV ? Est ce que ça peut être du à une mauvaise utilisation ?
Merci de vos conseils :)
http://img202.imageshack.us/img202/9531/fggg.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/5151/88656711.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/2994/sdsdx.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/4784/eesn.jpg
n°7335294
Redvex
Posté le 20-02-2010 à 14:22:00  profilanswer
Concernant ton warning ... :/
Count of reallocated sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks this sector as "reallocated" and transfers data to a special reserved area (spare area). This process is also known as remapping, and "reallocated" sectors are called remaps. This is why, on modern hard disks, "bad blocks" cannot be found while testing the surface – all bad blocks are hidden in reallocated sectors. However, as the number of reallocated sectors increases, the read/write speed tends to decrease. The raw value normally represents a count of the number of bad sectors that have been found and remapped. Thus, the higher the attribute value, the more sectors the drive has had to reallocate.
Il semble qu'il y ait pas moyen de zoomer sur les screen imageshack, donc pas très lisible pour les débits, mais le premier screen et plus précisément le burst, fait peur. Si en plus tu remarques des bruits particuliers, perso je plussoie le SAV à venir.
Message édité par Redvex le 20-02-2010 à 14:25:20
n°7335297
Nivea42
Posté le 20-02-2010 à 14:24:25  profilanswer
Je pense avoir compris le principe, mais ça peut être du a quoi ? Et il existe une solution ? Merci pour ta rapidité
n°7335301
Redvex
Posté le 20-02-2010 à 14:26:39  profilanswer
NB: Fais l'error scan sans cocher Quick Bench ;)
J'imagine que la mécanique doit hurler un minimum pendant ce test .
Message édité par Redvex le 20-02-2010 à 14:27:06
n°7335316
Nivea42
Posté le 20-02-2010 à 14:34:00  profilanswer
J'ai voulu refaire un scan mais il a commencé à faire plus de bruit, un nouveau plus fort qu'il faisait pas avant :s
Je vais commencé par sauvegarder ce qu'il y a dessus avant d'aller plus loin. Est que le fait de faire le test sur un disque vide peut changer le résultat ? Et est ce que faire ces tests peut me faire perdre la garantie ?
n°7337078
Nivea42
Posté le 21-02-2010 à 19:34:15  profilanswer
Finalement je vais pas me casser la tête je vais le renvoyer au sav puisqu'il est garanti.
C'était un Lacie "rikiki", je reprend le même ou vous avez autre chose à me conseiller ? Merci
  Bench
Gros problème Disque durchipset graphique
Conseil d'achat: DD 1To+ pour traitement photoWindows/Ubuntu ne reconnaissent pas mon disque dur externe USB
Carte graphique assez puissante ?Gros Probleme de latence "Deferred Procedure Call" DPC
Problème P5W DH DeluxeProblème de disque dur.
Probleme de reconnaissance Carte 8400GS avec Pavillon HP w5000[RESOLU] Problème RAM, ColdBoot, impossible démarrer, écran noir...
Plus de sujets relatifs à : Problème DD externe bruit => Graphique Benchmark bizarre
