10138 connectés
  Problème avec Geforce2 MX400 64Mo
n°1463612
niotono
Posté le 23-05-2002 à 14:54:03  profilanswer
J'ai un problème avec ma carte graphique, lorsque je démarre mon pc ou quand je fait un redémarrage à partir de windows, lors de la reconnaissance de la carte graphique, il me dit que c'est une carte 16Mo, 32Mo et rarement 64Mo.
Et après sous windowsXP, la carte est reconnue avec la meme quantité de mémoire.
Je suis alors obligé de faire un reset pendant la reconnaissance des périphériques IDE pour obtenir les 64Mo.Voici ma config:
MSI K7T Turbo
Duron 900MHz o/c à 1GHz
384 Mo SDRAM PC133
Geforce2 MX400 64Mo (normalement :))
dd Maxtor 20 Go
et tout ca tourne sous Windows XP.
J'espère que quelqu'un saura la cause de ce "léger" disfonctionnement.
probleme radeon8500Probleme AIW 8500DV
probleme abit KR7A-133Problème de démarrage sur mon PC...
problème de redimensionnement de partition [pertes de données]gros problème sur ma kt7a!!!!
Probleme Gforce4 ti 4400, ca marche pas .P3V4X chipset via appolo 133a et geforce2 gts leadtek : conflit
probleme secteurs defectueux sur un disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Geforce2 MX400 64Mo
