3076 connectés
  Processeur
  Problème fréquence AMD Phenom II X4 965 [Résolu]
n°8390366
k3nty
Posté le 23-07-2012 à 14:51:29  profilanswer
Salut à tous !
Voilà ce qui m’amène. La fréquence de mon AMD Phenom II x4 965 est limité à seulement 800MHz, ce qui m'étonne vu que celui ci devrait être normalement à 3400MHz.
Ayant flasher mon bios (Carte mère : MSI K9N6PGM2, bios actuel : V9.9), je ne trouve aucune option de coefficient d'amplification pour le processeur.
Je ne sais alors plus du tout quoi faire, et vous demande votre aide pour ça.
Le processeur sous CPU-Z :
http://imageshack.us/photo/my-images/140/cpuzv.png/
La carte mère :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] oarde.png/
Concernant ma carte graphique c'est une GeForce GT240.
Voila, merci d'avance !
Message édité par k3nty le 23-07-2012 à 20:35:14
n°8390393
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 23-07-2012 à 15:09:46  profilanswer
normalement 800 mhz c la vitesse de repos
autre point ta carte mère ne supporte pas ce processeur, elle est limité à 95W alors que le proc est 125W
donc je sais pas comment tu as fait marché ce proc sur cette cm
n°8390554
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 23-07-2012 à 17:50:35  profilanswer
Bonjour
J'ai déjà vu, ça démarre avec un message d'erreur, mais ça démarre...Après je pense que les étages d'alimentation de la carte-mère doivent vraiment "apprécier" la surcharge demandée...et qui explique peut-être, au passage, que le processeur reste à la fréquence réduite de 800MHz...
n°8390570
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 23-07-2012 à 18:06:48  profilanswer
+1 que wissal75
Le processeur n'est pas supporté :
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/ [...] 7309).html
Tu as fait l'acquisition du Phenom tout récemment ?
Apparemment, certains proches du x4 965 seraient supportés, c'est dommage :/
Pixel mort -> .
n°8390599
marcmarais
Posté le 23-07-2012 à 18:30:03  profilanswer
Salut :hello:
comme te l'ont dit wissal et bicoun (très bon lien cpu-upgrade), ton CPU en 125W n'est pas compatible  :non:
alein a écrit :
...ça démarre avec un message d'erreur, mais ça démarre...Après je pense que les étages d'alimentation de la carte-mère doivent vraiment "apprécier" la surcharge demandée...et qui explique peut-être, au passage, que le processeur reste à la fréquence réduite de 800MHz...
ben voilà, à mon avis tu as trouvé la réponse à ton problème  :cry:
Si tu l'as acheté neuf en boutique ou sur le Net, essaye de le faire échanger contre celui ci :
http://www.pixmania.com/fr/fr/4224 [...] ePromo=oui
Message édité par marcmarais le 23-07-2012 à 18:33:18
n°8390602
alein
Posté le 23-07-2012 à 18:32:30  profilanswer
marcmarais a écrit :
Salut :hello:
ben voilà, à mon avis tu as trouvé la réponse à tout problème  :cry:
Je ne suis pas l'auteur du topic ^^J'expliquais simplement que j'avais déjà vu ce cas de figure, et que la solution était justement là^^
n°8390604
marcmarais
Posté le 23-07-2012 à 18:34:03  profilanswer
oups, excuse moi :whistle:
Message édité par marcmarais le 23-07-2012 à 18:34:27
n°8390605
alein
Posté le 23-07-2012 à 18:34:32  profilanswer
Pas de problème^^
n°8390615
marcmarais
Posté le 23-07-2012 à 18:45:36  profilanswer
en tout cas très bonne explication :)
et notre ami peut essayer de se faire remplacer son X4 965 125W par le Ph II X4 945 95W que j'ai trouvé ;)
n°8390740
k3nty
Posté le 23-07-2012 à 20:34:44  profilanswer
Merci pour vos réponses. Alors ça vient de l'incompatibilité du processeur avec la CM ...
Merci, je vais voir pour le faire échanger alors !! Merci beaucoup pour votre aide !
  Processeur
Problème de CPU ou CM ?Problème Carte Graphique MSI N570GTX Twin Frozr II
Probleme changement carte graphique de Ati 4850 à GTS450Problème écran qui flashe sur un PC portable
problème Catalyst controler ATIMSI N570GTX Twin Frozr II - GeForce GTX 570 - 1280 Mo / Ecran noir
Problème compatibilité RAM ?Problème pour les spécialistes du disque dur!
Problème de taille: redémarrage intempestif
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence AMD Phenom II X4 965 [Résolu]
