3579 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence RAM
n°10385192
z1eg65re74​8b
Posté le 22-06-2018 à 00:55:34  profilanswer
j'ai récemment changer de ram et elle est affichée sur cpu-z à : DDR4 2132 (1066Mhz) alors que mon processeur, ma cm et ma RAM supportent tous 2666Mhz.
Si quelqu'un peut m'aider :D
i5 8600k
corsair DDR4 3200Mhz en dual channel
Z370 Aorus gaming 7
Des petits screen :
http://prntscr.com/jxtgoa
http://prntscr.com/jxtgvp
http://prntscr.com/jxth31
Message édité par z1eg65re748b le 22-06-2018 à 00:58:40
n°10385193
orion
Posté le 22-06-2018 à 00:59:37  profilanswer
salut,
c'est normal en fait sous cpu z et d'autre logiciel il faut multiplier cette fréquence pas deux pour avoir la fréquence réel
en gros tu fais 1066x2 = 2132 mhz soit ta fréquence réel actuelle
si je comprends bien ta ram c'est de la 3200mhz ? si oui il faut aller dans le bios activer le XMP, puis quand c'est fait retourne sous cpu z et regarde
Message édité par orion le 22-06-2018 à 01:06:14
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
  Mémoire
Problème de fréquence RAM: 665 Mhz au lieu des 1600 MhzProblème fréquence de mémoire
Probleme de frequence de RamFréquence RAM, problème, 1333/1600MHz
problème fréquence RamProblème fréquence de ma RAM
Problème fréquence RamProbleme fréquence RAM
P45 DK T2RS+ et RAM probleme fréquenceProbleme Ram (Fréquence)
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence RAM
