2046 connectés
  [RESOLU] GROS problème de chute de fréquence de ma MSI 280x GAMING
n°9110154
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 05-04-2014 à 03:57:16  profilanswer
voila, j'ai une MSI 280x GAMING
je ne m'en sers pas pour jouer pour le moment, mais pour faire des calculs: elle marche moins bien qu'une autre 280x, mais ce n'est pas encore catastrophique
J'ai voulu l'échanger à HFérien donc j'ai fais des tests, et voilà ce que je trouve
J'ai peur de ça: http://www.hardware.fr/articles/90 [...] concu.html
http://imageshack.com/a/img703/3254/9tlh.jpg
Message édité par fanboy34 le 05-04-2014 à 23:15:05
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9110155
fanboy34
Posté le 05-04-2014 à 04:02:44  profilanswer
acheté chez LDLC il y a 2 mois: ils peuvent me rembourser ou me faire un avoir?
HFR parle d'un probleme de température VRM, mais quand j'augmente la vitesse du ventilo ça me fait la même chose malgré des températures plus basses :/
http://imageshack.com/a/img812/876/qwhx.jpg
Message édité par fanboy34 le 05-04-2014 à 04:05:19
n°9110159
Posté le 05-04-2014 à 04:31:14  answer
t'as laissé le power tune par défaut ?
n°9110164
fanboy34
Posté le 05-04-2014 à 05:14:56  profilanswer
si tu parles du "power limit" sur afterburner il est à 0
j'avais fais un reset de afterburner puis pr le second test j'ai juste modifié la courbe de ventilation pour
minimum 40%
puis 50 degrés 50%
60 degrés 60%
80 degrés 80%
99 degrés 100%
dans le catalyst, le "parametre de controle d'alimentation" est à 0 aussi
(pas touché au catalyst: je viens de vérifier)
n°9110488
fanboy34
Posté le 05-04-2014 à 14:44:06  profilanswer
up
n°9110541
Posté le 05-04-2014 à 15:27:58  answer
bah justement c'est ça le problème
tu as quand même une tension assez élevée par défaut donc
le power limit , il faut le mettre à toc
sinon sous furmark , c'est pas étonnant que tu dépasse la limite de tdp
d'ailleurs , oublie ce bench , car à cause de ces limitations , il est devenu obsolète
vérifie plutôt avec un jeu bien gourmand , c'est plus réaliste
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2014 à 15:30:41
n°9110619
fanboy34
Posté le 05-04-2014 à 17:19:50  profilanswer
je n'ai plus de jeu sur mon PC, je vais dl crysis ou BF3 ou 4
nan pas BF4 il me saoul
BF3 n'a pas de bench integré, par contre crysis 1 il en a un mais je sais plus comment y accéder :/
je crois que je vais faire une partie solo avec BF3 et voir si le nombre d'images par seconde est aussi élevé que sur les test HFR (je pense utiliser FRAPS)
j'espere juste que le dl va pas être trop long sur origin
je vais aussi faire un test avant avec + 25 , et voir ce que ça donne: je vous tiens au jus :)
merci Chuck
Message édité par fanboy34 le 05-04-2014 à 17:22:22
n°9110900
fanboy34
Posté le 05-04-2014 à 23:14:01  profilanswer
bon ben en effet: c'était à cause du power tune: en réglant le "power limit"  avec after burner à +20 je n'ai plus de baisse de fréquence :)
Merci encore :D
http://imageshack.com/a/img33/2042/moc7.jpg
Message édité par fanboy34 le 05-04-2014 à 23:14:27
PC gaming pour 900e (sans périphériques extérieurs)7970 HS, soucis avec une R9 280x
Problème carte son Xonar DG et DP67BG[URGENT] Problème matériel ou logiciel ? que faire ?
Problème écran noirProbleme Asus GTX 770
Problème carte mère sur imedia D2600Conseil pour config gaming
Problème TV-ampli-PC en HDMI mode non pris en chargePC GAMING 800-900€
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] GROS problème de chute de fréquence de ma MSI 280x GAMING
