9090 connectés
  Problème carte son Xonar DG et DP67BG
n°9109839
juju94520
Posté le 04-04-2014 à 20:40:11  profilanswer
Yo  :)
J'ai acheter une petite carte son ( Xonar DG ) et je n'arrive pas à installer les drivers, il me dit que XONAR HD AUDIO n'existe pas et qu'il arrête l'installation  :(
Et dans mon BIOS au niveau de l'option pour voir les equipements PCI connecter , ma carte n'apparaît pas  :(
J'ai essayer sur les deux slots ( j'ai une DP67BG ) .
Pas possible de mettre le BIOS à jour, il n'y en a pas pour WIndows 8 :(
SVP help , merci beaucoup. :)
n°9109853
juju94520
Posté le 04-04-2014 à 20:57:53  profilanswer
Et au demarrage , j'ai un écran noir avec un petit trait blanc en haut à gauche qui clignote pendant 6-7 secondes puis mon OS démarre.
n°9109898
centurion7​6
Posté le 04-04-2014 à 21:42:18  profilanswer
Bonsoir, pour le curseur qui clignotent, j'ai sa aussi pendant 2 à 3 seconde...
Par contre, as tu désactiver le chispet audio intégrer?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°9109933
juju94520
Posté le 04-04-2014 à 22:13:13  profilanswer
Non, comment faire s'il te plait ?
Mais de toute facon, si dans les slots PCI je ne vois pas afficher la carte son c'est que le problème vient de la carte ou de ma CM non ?
Merci pour ta réponse. :)
n°9109935
centurion7​6
Posté le 04-04-2014 à 22:16:28  profilanswer
Page 5 en bas de page:
http://download.intel.com/support/ [...] ha_v13.pdf
Sauf si la carte mère prend le chipset son en premier au lieu de carte fille...
Message édité par centurion76 le 04-04-2014 à 22:18:25
n°9109942
juju94520
Posté le 04-04-2014 à 22:27:43  profilanswer
Ca ne change rien , ma carte mère ne détecte toujours pas la carte son et les drivers ne veulent pas s'installer car ils ne détectent pas la carte son également...
Merci pour ton aide. :)
n°9109986
centurion7​6
Posté le 04-04-2014 à 23:07:41  profilanswer
Tu le mets dans quel port? Le PCI-E16x ou 1x?
D'après cette page ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 874_8.htm) Le bios 1979 corrige un problème de reconnaissance si carte fille PCI-E 1x est enfichée dedans.
n°9109993
juju94520
Posté le 04-04-2014 à 23:11:18  profilanswer
Ton lien marche pas.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121025.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65447.html
Je l'ai mise dans le port PCI du bas ( le noir ), j'ai essayé avec celui du haut mais ça ne marche pas non plus.
n°9110006
juju94520
Posté le 04-04-2014 à 23:22:38  profilanswer
Et pour le BIOS , j'ai pas trouver sur le site Intel pour Windows 8.1...
Merci. :)
n°9110032
juju94520
Posté le 05-04-2014 à 00:06:28  profilanswer
up du soir , je repasse demain. :)
Merci pour ton aide centurion. :)
n°9110282
juju94520
Posté le 05-04-2014 à 11:08:56  profilanswer
Up
n°9110406
juju94520
Posté le 05-04-2014 à 13:03:01  profilanswer
up
n°9110679
juju94520
Posté le 05-04-2014 à 18:42:16  profilanswer
up
n°9110824
centurion7​6
Posté le 05-04-2014 à 21:38:21  profilanswer
Si tu as un ami, test pour voir dans son pc....
n°9111175
juju94520
Posté le 06-04-2014 à 11:58:20  profilanswer
Je reviens de chez un pote ,elle marche nikel chez lui.
J'ai mis mon BIOS à jour ( 2209 ) et aucun changement...
Je vais la renvoyer et prendre la même mais en PCI-E, en espérant qu'elle marche...
Si qlq a une solution miracle, qu'il n'hésite pas :)
n°9112877
juju94520
Posté le 07-04-2014 à 21:40:22  profilanswer
'Soir :)
Une question à ceux qui possèdent une boule de cristal, si je prends une DXG ( avec port PCI-E) c'est possible que ça marche , Ou ya casi aucune différence par rapport au PCI normale ?
Merci et bonne soirée. :)
n°9113655
Posté le 08-04-2014 à 18:00:46  answer
On dirait que ta carte son n'est pas détecté, vu qu'elle semble fonctionner sur un autre PC je dirais que ton slot PCI est défectueux.
Ce serait une bonne idée de prendre le modèle PCI-Express (les slots PCI et PCI-E sont indépendants entre-eux donc si l'un est HS l'autre reste fonctionnel).
Aide pour changer de Carte GraphiqueChangement de carte graphique sur pc MEDION
Conseil d'achat pour une carte son (suis-je vieux jeu ?)[URGENT] Problème matériel ou logiciel ? que faire ?
Quelle carte mère pour un A10-7850k ?Besoin de conseil - Changement de carte graphique
Problème écran noirProbleme Asus GTX 770
Comment savoir si une carte mère est HSProblème carte mère sur imedia D2600
Plus de sujets relatifs à : Problème carte son Xonar DG et DP67BG
