2511 connectés
  Problème Fréquence sur Z270 Pro Carbon
n°10135831
slayder66
Posté le 27-04-2017 à 21:00:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec ma carte mère MSI Z270 GAMING PRO CARBON, j'ai mis à jour la dernière version du bios 1.4 (https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] #down-bios)
Depuis cette maj du bios, lors du paramètre bios pour mes barrettes de RAM (G.Skill Trident Z 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3400 MHz), j'active le profil XMP, dans le bios tout se passe bien, elles se mettent bien en 3400mhz, 1.35v etc...
Ensuite, j'overclock mon proc 7700k à 4.9Ghz et le Bus Speed se met à 102 (pour ma ram)
[Dans le bios tout est OK]
Et quand je boot mon PC, je regarde avec CPU-Z, le bus speed du processeur reste bloqué à 100Mhz et donc la DRAM Frequency bloque à 1666mhz au lieu des 1700mhz (les timing sont bien en profil XMP).
A savoir, j'étais sur l'ancienne version du BIOS 1.3, tout fonctionnait correctement, j'ai du faire une maj pour avoir -Improved Samsung NVME 960 compatibility.
Avez-vous des idées? peut être une nouvelle option dans le bios qui bloque le bus speed du processeur? retourner sur version 1.3?
Merci à vous  :jap:
Message édité par slayder66 le 27-04-2017 à 21:01:27
GA-AB350M Gaming 3 - Problème de bootBaisse fréquence intel core2 duo T8300 [RESOLU]
Problème d'alimentation[HFR] Actu : AMD annonce une nouvelle Radeon Pro Duo
Souci fréquence Ram 3600probleme installation w10
[HELP] Problème de FPS très bizarreBSOD "Bad Pool Header" P5Q Pro Turbo
CARTE MERE ASRock P67 PRO 3 SE compatible avec un Zalmann R1 ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Fréquence sur Z270 Pro Carbon
