2360 connectés
  Problème freeze avec core i3/H61 dès que je lance un jeux vidéo, Sos
n°8126704
Posté le 23-11-2011 à 00:06:34  answer
J'ai acheté un pc pour la famille mais on m'a indiqué qu'il crashé. Acheté et monté moi même. Le problème est simple. Il freeze dès qu'un jeux vidéo se lance : testé avec F3 new vegas et starcraft 2. Pour vérifier, j'ai tester avec OCCT. Tout passe bien sauf que l'option 3D, ca m'est 10ms pour freezer.
Le pc, c'est un core I3 2120, une cm msi H61-p23, 4go de mémoire de marque (testé, RAS). CG utilisé est celle du CPU.
J'ai mis à jours le driver de la carte graphique. carte mère de marque (mais pas du haut de gamme, je vais voir le bios. (edit : il y avait une option IDG ou PEG, j'ai changé et ca fait toujours pareil...)). MArque MSI pour la cm
Si vous avez des idées, je suis preneur  :jap:
edit : installation toute propre d'un autre W7 : même résultat !!
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2011 à 18:40:31
Posté le 23-11-2011 à 00:06:34  profilanswer
n°8126820
Posté le 23-11-2011 à 08:39:31  answer
up
n°8126823
yelgo
Posté le 23-11-2011 à 08:45:51  profilanswer
salut,
as tu copié l'erreur sur google ?
j'ai trouvé çà vite fait :
http://www.forum-vista.net/forum/topic6960.html
il y'a d'autres réponses similaires,
ps : manip à faire en mode sans échec en tant qu'admin selon les derniers post du forum ci dessus.
ps2 : l'option ipg/peg c'est pour choisir entre la carte graphique intégré et une carte graphique en pci e.
Message édité par yelgo le 23-11-2011 à 08:46:40
n°8126825
Mad_noob
Posté le 23-11-2011 à 08:49:26  profilanswer
La carte graphique intégrée à peut être un soucis.
Seulement vouloir jouer à de tel titre avec une carte graphique intégrée au processeur même au minimum, c'est normal que ça passe pas... C'est certainement pas un chip fait pour jouer!
Une carte graphique dédiée pour jouer c'est bien aussi ;)
Sinon le W7 est officiel?
EDIT: intéressant le lien
Message édité par Mad_noob le 23-11-2011 à 08:52:24
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°8126837
Posté le 23-11-2011 à 09:11:37  answer
yelgo : je regarde ton lien :jap:
mad : c'est ^pour tester, normalement ca doit au pire ramer à mort, mais pas planter. Le W7 est non officiel, un aaz. Je suis en train de d/l ubuntu pour regarder si ca plante avec un glxgears.
n°8126841
Posté le 23-11-2011 à 09:19:23  answer
J'ai changé sur le bios, et rien a été modifié. Bizarre ca aussi :/
n°8126842
Posté le 23-11-2011 à 09:20:15  answer
plante toujours malgré l'arrêt de ces services !(winmgmt)
n°8126854
Mad_noob
Posté le 23-11-2011 à 09:39:18  profilanswer
Ok ;), oui tiens au jus pour voir de quoi il en est sous le pingouins!
Sinon faudrait voir du côté de ouinouin parce que je viens de voir et c'est peut être pas ce qu'ont fais de mieux ;)
Message édité par Mad_noob le 23-11-2011 à 09:42:16
n°8126860
Posté le 23-11-2011 à 09:48:07  answer
mad : source stp? ;) pour W7 :D
n°8126864
Mad_noob
Posté le 23-11-2011 à 09:51:09  profilanswer
Bah tout simplement, les windows modifié, et tweaké, vaut mieux s'en méfier. Déjà qu'avec des versions officielles on a parfois des pépins plus ou moins bizarre.
n°8126874
Posté le 23-11-2011 à 10:05:51  answer
ha, oui, pourtant, je suis allé sur le site de aaz, je suis le seul à avoir ce soucis. Bon je suis sous ubuntu, maintenant je dois chercher un bench 3d qui fonctionne en live cd.
n°8126878
Mad_noob
Posté le 23-11-2011 à 10:09:50  profilanswer
Ah mon avis une install en dur avec des pilotes 3D sera requise, à moins que l'IGP soit détectée par défaut, mais ça m'étonnerais...
n°8126893
Posté le 23-11-2011 à 10:27:02  answer
ben ca fonctionne, enfin en tout warzone 2100, j'ai terminé la 1ere mission. C'est un 3d plutot simple mais du 3d...
n°8126912
Posté le 23-11-2011 à 10:40:57  answer
warzone 2100 fonctionne bien sous nunux. Après, je ne sais pas comment gère nunux gère... Il me faudrait un cd live windows :o
n°8126946
Posté le 23-11-2011 à 11:21:45  answer
bizarre, sur occt quand ca plante, j'ai de petits artefacts aors qu la tmp du cpu est vers 42°c
n°8127420
Posté le 23-11-2011 à 18:12:03  answer
Bon nouvelles et pas vraiment bonne.
J'ai réinstallé W7 sur une version  basique avec les derniers drivers :
Ben ca me fait exactement la même chose, j'ai pas installé starcraft 2 ni fallout 3 pour tester mais OCCT 4 plante exactement de la même façon.
Est ce un soucis matériel du coup? PLus du Cpu ou de la CM ?
n°8127468
Posté le 23-11-2011 à 18:47:03  answer
alors sav ou je peux tester encore qq chose?
(sav cdiscount...)
n°8127493
Posté le 23-11-2011 à 19:07:45  answer
personne?
bien sur le sav de cdiscount est en rade...
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2011 à 19:14:51
n°8127507
Posté le 23-11-2011 à 19:23:33  answer
n°8127547
Posté le 23-11-2011 à 20:05:07  answer
up
n°8127666
Posté le 23-11-2011 à 22:09:50  answer
up
n°8127763
Posté le 24-11-2011 à 00:27:10  answer
up du désespoir
n°8127775
zonka
x58 forever!
Posté le 24-11-2011 à 01:19:25  profilanswer
Sinon quelle alimentation pour faire tourner ce PC?...(question classique hein?)
n°8127824
Posté le 24-11-2011 à 07:54:32  answer
une bas de gamme :'(
truc intégré dans un boitier bas de gamme.
Sur occt, j'ai regardé les tensions lors que je fais burn cpu, elle tient bien. Sur le test gpu, ca freeze avec des artefacts de couleurs. en 1ms (même scrabble 2009...)
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2011 à 07:58:16
n°8127901
Mad_noob
Posté le 24-11-2011 à 10:08:29  profilanswer
Le noname en alim c'est pas ce qui se fait de mieux... Est ce que tu en aurais pas une autre pour test? Pourquoi la 3D fonctionnerait sous linux et pas sous WIN?
n°8127908
Posté le 24-11-2011 à 10:15:50  answer
J'ai une autre alim mais qui n'est plus compatible (elle a 12 ans).
3d fonctionnant sous linux : aucune idée !
n°8127947
Posté le 24-11-2011 à 11:07:50  answer
y'a pas des programmes complet avec des bons compte rendus (open gl, directx, etc...) pour tester à fond?
n°8128106
Posté le 24-11-2011 à 14:07:09  answer
up
n°8128779
Posté le 25-11-2011 à 07:41:04  answer
up
n°8128949
Posté le 25-11-2011 à 12:07:46  answer
up
n°8129917
Posté le 26-11-2011 à 13:59:26  answer
cdiscount me propose de renvoyer le Cpu. J'ai de gros doute sur le fait que ca vienne de là... des avis?
n°8130027
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-11-2011 à 15:36:48  profilanswer
Achètes une vraie alim avant.
n°8130091
Posté le 26-11-2011 à 16:30:40  answer
le cpu tient la charge aussi longtemps que je veux avec OCCT.
C'est pas un petit test GPU occt qui prend 300W sur l'alim non. Je testerai bien mais j'ai aucun matos de coté.
n°8130101
CBRUNO2
Posté le 26-11-2011 à 16:36:00  profilanswer
ta essayé avec une seul barette memoire pour voir ?
n°8130122
Posté le 26-11-2011 à 16:48:35  answer
un memtest de 1h n'a rien donné :/ donc non, tu penses?
sinon, pour l'alim, j'ai refait un petit test CPU de 10 min et j'ai trouvé le 12V plutot très bas ! Je vais voir si je peux trouver une autre alim mais c'est pas gagné !
http://img507.imageshack.us/img507/5743/2011112616h4233v.th.png
http://img338.imageshack.us/img338/3004/2011112616h425v.th.png
http://img851.imageshack.us/img851/5813/2011112616h42core0.th.png
http://img593.imageshack.us/img593/5509/2011112616h42core1.th.png
http://img39.imageshack.us/img39/9431/2011112616h42cpuusage.th.png
http://img51.imageshack.us/img51/4047/2011112616h42cpuvcore.th.png
http://img442.imageshack.us/img442/6237/2011112616h42memoryused.th.png
http://img208.imageshack.us/img208/7240/2011112616h42vbat.th.png
http://img195.imageshack.us/img195/153/2011112616h42vin2.th.png
http://img683.imageshack.us/img683/2840/2011112616h42vin3.th.png
http://img256.imageshack.us/img256/2346/2011112616h42vin6.th.png
http://img256.imageshack.us/img256/3207/2011112616h42vsb3v.th.png
Probleme de freeze plantage systémeprobleme nvram
Probleme FPS 285 gtxproblème création RAID 0 avec Intel Rapid Storage
Problème - Test OCCTProblème Gtx 580 lightning
Problème de boot sur carte flashPlantage à chaque 2ème test de Seatools
Probleme HDMI 1.4 vs D-port
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze avec core i3/H61 dès que je lance un jeux vidéo, Sos
