4849 connectés
  Problème de freeze
Problème de freeze
n°4445159
Breizhvest​er
vive la galette saucisse
Posté le 15-11-2005 à 15:02:03  profilanswer
Voila j'ai un petit problème mon pc se bloque à n'importe quel moment ( en jeux ou autre même au démarrage ) et je ne peux plus reprendre la main obligé de reset. je ne sais pas comment faire aider moi svp
Voici ma config:
Windows pack2
Amd athlon(tm) 64 processor 3500+
2.21GHz, 1.00Go de Ram corsair value select
Carte Graphique Nvidia Geforce 6800GT non overclocké
Alim marque Power 500W
J'ai lancé mémorytest et je n'ai pas constaté de problème majeur, et vu kil le fai n'importe quand je ne pense pas que ce soit un problème de température.
Merci d'avance. ;)
n°4445178
thekiller3
Posté le 15-11-2005 à 15:14:54  profilanswer
vérifie ta ram en premier ...
ça peux aussi être un virus ou windows qui déconne...
ça peux également être l'"alim qui donne du mou...
n°4445181
Breizhvest​er
Posté le 15-11-2005 à 15:18:47  profilanswer
Le premier truc que j'ai fai c'est vérifié si virus ou spyware mais nada je n'en ai pas.
En ce qui concerne l'alim elle a à peine 3 mois donc je ne pense pas que ça soit elle.
Windows ne déconne pas du moins je pense, comment le faire pour le tésté correctement?
Et la Ram je les testé ac mémorytest 2 fois et pas d'erreurs.
Je vai devenir taré
Aider moi please
n°4445193
thekiller3
Posté le 15-11-2005 à 15:25:00  profilanswer
si si ça peux être l'alim... meme si elle est neuve.
la ram aussi, elle peux déconner, meme si elle passe les test.
et windows, ben lui aussi il peux déconner.... pour tester, le réinstaller  :D
sinon donc tester avec d'autres barettes et éventuellemnt une autre alim.
n°4445197
Breizhvest​er
Posté le 15-11-2005 à 15:28:26  profilanswer
Sinon je peux aussi débourser 50€ chez AAT pour qu'il me le test complètement et je crois que je ne vais pas avoir le choix car je ne sais pas comment testé mon alim ni ma ram autrement qu'avec memtest et je n'ai pas envie de réinstaller windows avec tout ce que j'ai dessus surtout que je l'ai fai une fois et pareil donc je suis perdu???
n°4445218
thekiller3
Posté le 15-11-2005 à 15:36:15  profilanswer
t'as pas un pote qui peux d'aider à tester tes pièces sur son PC (ou ses pièces sur ton PC) ???  :??:
car allonger 50 € pour ça, c'est les boules! :/
n°4445224
Breizhvest​er
Posté le 15-11-2005 à 15:39:05  profilanswer
Non connai personne ki peux m'aider
Juste sur ce forum à moins que tu en connaisse un autre?
n°4445345
R@DiuM
Posté le 15-11-2005 à 16:27:50  profilanswer
t'as vérifier la température du processeur et eventuellement le proc graphique ? c'est peut être une surchauffe...
n°4445379
Breizhvest​er
Posté le 15-11-2005 à 16:40:22  profilanswer
Et non ce n'est pas une surchauffe temp max de tout mes composanr = 48°
C'est pour ça je ne comprend rien  merci de m'aider
n°4445384
R@DiuM
Posté le 15-11-2005 à 16:44:24  profilanswer
difficile de diagnostiquer comme ça
il faut tester les éléments 1 par 1 :
c'est soit matériel, soit logiciel
et là tout rentre en compte :
aussi bien comme dit plus haut : ton alim ta carte mère ton proc ta carte vidéo ou ta mémoire
ou un driver qui bug ou alors un bug autre, le jeu a reinstall le driver ou pkoi pas windows
les service pack peuvent créer des soucis également.
en somme, difficile, mais il faut tester et tester et si tu peux tester avec d'autres pièces sur ton pc et tes pièces sur un autre pc c'est encore mieux
bon courage ;)
n°4445391
Breizhvest​er
Posté le 15-11-2005 à 16:47:49  profilanswer
  Problème de freeze
[problème] 6800 GT Bfg Artefact freezenouvelle config,>>Probleme de freeze ( encore 1)
problème de freeze écran sur les gros jeuxProbleme de Freeze Total du PC
Problème freeze du PCGeneral Purpose USB Driver : problème - Freeze
problème de freeze en openGLProblème de freeze
Freeze au démarrage... problème de drivers ! [screenshot inside]Problème de freeze avec Radeon 9600 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze
