3387 connectés
  Probleme de freeze
Probleme de freeze
n°10648588
nicocuck
Posté le 28-10-2019 à 12:47:29  profilanswer
Salut j'ai un ami qui a un amd fx 6300 et une gtx 1050 ti et en jeu même si il atteint 110 fps sur rocket league en faible il a par moment de gros freeze et les performances de son pc sont bien en dessous de pc avec les même pièces.
On arrivent pas a trouver la source du probleme donc si vous avez des idées ou des moyens pour trouve le problème je suis prenneur.
Sa config
CPU: AMD FX-6300
GPU: GTX 1050 TI
Carte mere : Asus M5A 78L-M LX3
RAM : 10gb ddr3
n°10648602
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2019 à 13:36:02  profilanswer
Vu la config surchauffe probable et habituelle du CPU pu de l'étage d'alimentation de la carte-mère.
Essaie de mettre un gros ventilo qui souffle sur les VRM pour voir (les carrés autour du socket processeur)
n°10648608
nicocuck
Posté le 28-10-2019 à 13:52:49  profilanswer
En jeu son cpu monte a 40°C mais j'ai oublie de dire qu'il a une alim de 300W no name je pense que ca joue bcp aussi
n°10648612
zerist
Posté le 28-10-2019 à 14:03:54  profilanswer
Oui effectivement une 300W noname sur un CPU à haute conso comme un FX c’est à proscrire.
Une alim noname de manière générale c’est à proscrire, d’ailleurs.
=> Commencer par changer ça par un bloc fiable de 400 ou 450W :)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10648614
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2019 à 14:06:56  profilanswer
Clairement.
A pas trop cher une FSP/Fortron 500w je dirais pour être à l'aise.
n°10648615
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2019 à 14:08:03  profilanswer
Fais un affichage de la FRÉQUENCE DU PROCESSEUR  sur écran en jeu avec MSI afterburner : 40 degrés OK mais s'il n'est pas à fond car surchauffe....
n°10648640
nicocuck
Posté le 28-10-2019 à 14:49:57  profilanswer
Effectivement son processeur est a 1734 mhz en permanence
n°10648642
zerist
Posté le 28-10-2019 à 14:52:14  profilanswer
Comme dit zonka, c’est caractéristique d’une surchauffe des VRM (partie de la carte-mère qui alimente le processeur) qui arrive très souvent sur les CPUs FX
n°10648681
nicocuck
Posté le 28-10-2019 à 16:07:00  profilanswer
Mais ducoup ca sera quoi la meilleur solution car il a un budget serré est je pense pas qu'il puisse faire plusieurs changements ?
n°10648685
zerist
Posté le 28-10-2019 à 16:15:22  profilanswer
Difficile à dire. Car du coup il faudrait un rad pour les VRM pour résoudre le problème de surchauffe, et une alim de qualité pour assurer la sécurité de la config.
À la limite l’alim peut être repoussée un peu, mais les alims noname c’est vraiment pas conseillé : souvent, celles-ci ne respectent pas les normes de sécurité, voire même il y a eu (rarement) il y a quelques années de blocs qui étaient capable de prendre feu ou d’exploser…
n°10648721
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2019 à 17:44:08  profilanswer
Vu la config, en priorité l'alim, pour 50 euro ça doit être faisable. Et un ventilo 'du pauvre' coincé dans le boîtier pour souffler sur les VRM
Avec une alim aussi pourrie ce n'est peut-être pas la surchauffe des VRM mais courant instable et insuffisant = tant qu'on a la 300w noname on ne peut pas avancer sur le reste :(
n°10648763
nicocuck
Posté le 28-10-2019 à 19:05:19  profilanswer
Ok ducoup une alim 450W est suffisante vous pensez ? Et aussi parfois vu que la 550 est 7€ plus cher que la 450 il préférai prendre une 550 mais c'est ok pour les composants ? Il y a cette alim que j'ai trouvé , j'ai la même  mais en 550 et elle est ok:
 https://www.amazon.fr/Corsair-VS450 [...] SJNCQ&th=1
n°10648766
Antionn
Posté le 28-10-2019 à 19:11:30  profilanswer
Si il peut se permettre de prendre 550W, c'est même mieux, cela lui laissera un peu de marge en plus si jamais il upgrade vers quelque chose de plus energivore...
Et +1 pour FSP, ce dont des alims qui ont plutôt bonne réputation, là où les Cooler Master ont visiblement parfois des coquilles :jap:
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10648826
zonka
x58 forever!
Posté le 28-10-2019 à 21:03:50  profilanswer
Ne prends PAS une Corsair VS...
FSP Hyper Alimentation Pc 500 W Noir https://www.amazon.fr/dp/B01468QX5C [...] TDbQ39VW3K
Message édité par zonka le 28-10-2019 à 21:06:16
n°10648840
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 28-10-2019 à 21:26:01  profilanswer
L'alim, au minimum une 350W, une 400/450W de qualité fera le taf sans sans sourciller.
Cette CM avec un 6300, je crois qu'il ne devrait pas avoir de problèmes. La ventilation du boitier doit probablement être trop légère.
Quant au CPU à 1734MHz j'en doute très fortement, vous n'avez pas dû regarder la bonne ligne.
Edit : (quelques précisions)
Ton ami a t-il autre chose que le ventirad d'origine?
Car celui est un modèle dit 'topflow', qui souffle sur les VRM de la carte (ce qui peut faire une bonne différence).
1734Mhz semble plus correspondre à la fréquence mémoire de la CG, il faudrait regarder si le CPU tombe à 1400Mhz.
Message édité par FUX_huhu le 29-10-2019 à 06:25:02
  Probleme de freeze
Aide Problème de Freeze PC RTX 2070Problème Mini freeze avec un son
Problème de FreezeProblème de freeze
Problème freeze en jeuProblème de freeze aléatoire sur nouvelle config i5 9600k
Problème PC FreezeProbleme freeze
Freeze sur config neuveProblème de micro-freeze en jeu...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de freeze
