5443 connectés
  Problème de freeze suite à une modif SCSI ???
n°1415406
_ftbx_
Posté le 07-05-2002 à 14:54:12  profilanswer
J'ai viré une Adaptec 2940UW et un Atlas IV SCSI pour les remplacer par une 29160N avec un Compaq 15000tr/min.
Suite à ces changements, ma chaîne SCSI est bien reconnue dans le BIOS(version 3.0x) et lors du Boot, pas de conflit d'ID.
Par contre, après quelques instants, j'ai un freeze qui intervient et bloque toute ma machine. Je ne pense pas que cela provienne du système car le freeze est également apparu lors du boot.
J'ai des doutes sur la puissance de mon alim enermax car toutes les molex de celle-ci sont utilisées et j'ai déjà eu des problèmes de freeze sur une autre config à cause de l'alim.
Sinon, j'ai des doutes au niveau de la température du HD scsi
Alors vous en pensez quoi :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _ftbx_ le 07-05-2002 à 14:54:56--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1415416
genial_tur​tle
http://lecerf.guillaume.free.f
Posté le 07-05-2002 à 14:58:04  profilanswer
Ouais surement l'alim...
Tu peux pas essayer avec une autre ?
Terminateur sur ta chaine scsi?
n°1415428
_ftbx_
Posté le 07-05-2002 à 15:01:28  profilanswer
Le terminateur est OK.
Par contre j'ai le même nombre de periph. Un HD peut suxxxer plus de courant qu'un autre ??? Pour l'alim, c'est pas juste "je fournit mon 12V et basta" ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _ftbx_ le 07-05-2002 à 15:01:47--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1415431
genial_tur​tle
Posté le 07-05-2002 à 15:02:39  profilanswer
c sur qu'un 15000 trs ca déménage mais ca consomme..
n°1415435
genial_tur​tle
Posté le 07-05-2002 à 15:04:16  profilanswer
pour ton alim c 12v et 0.4a si variations du a la faiblesse de l'alim = plantage
n°1415441
_ftbx_
Posté le 07-05-2002 à 15:07:21  profilanswer
ok , merci. Je vais essayer de débrancher des choses pour voir comment il se comporte (avec CD, ZIP, DVD, graveur, D7, 4 ventilos 2HD ide, le HD scsi, iPanel et SBlive, c'est sur que l'alim de 350W doit faire la gueule :D ).
n°1415444
genial_tur​tle
Posté le 07-05-2002 à 15:08:51  profilanswer
C pas un pc que t'as c une centrale nucleaire!!!!!
Problème d'affichage.Probleme pour arreter Win2000
Probleme graveur Teac SCSI sous XPProbleme reconnaissance Ram (et oui encore) sur k7s5A
Probleme Bizarre et tres chiantMeilleur DD SCSI 36 GO (silencieux et performant) ??? SVP
Problème avec ecran ibmprobleme qui n'a pas de solution ????
HELP !! avec une carte adaptec + Hdd SCSI
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze suite à une modif SCSI ???
