5074 connectés
  Probleme Freeze+ecran Bleu+Redémarage+Erreur bios
n°8981859
bobyeha
Posté le 21-12-2013 à 14:49:28  profilanswer
Bonjour à tous, je me permet de poster après avoir consulté la majorité des topics concernant potentiellement le problème que j'ai, mais je n'ai rien trouvé de probant !
Voila quelques semaines que mon pc bug complètement ( Ma config est dispo sur mon profil )
Après environ 45 mn/1heure d'utilisation, J'ai le sablier windows qui apparaît puis tourne dans le vide, ensuite j'ai toute mes applications qui crash puis l'écran bleu suivant : http://hpics.li/fae2b26
J'ai ensuite droit à un redémarrage puis le message d'erreur du bios suivant : http://hpics.li/3b0049d
Auriez vous une idée du problème que j'ai ?
Merci d'avance pour votre aide !
Romain
Message édité par bobyeha le 23-12-2013 à 13:18:32
n°8981863
thony94
Posté le 21-12-2013 à 14:52:52  profilanswer
ta config n'est pas dispo ;)
n°8981874
bobyeha
Posté le 21-12-2013 à 15:05:33  profilanswer
Ha oui trés juste, je l'ai mis a nouveau dans le doute c'est la suivante ( si il faut + d'infos dessus faites moi le savoir! )
Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
Intel Core i7 2600K Cadencé à 3.40 GHz
Socket: Socket 1155 LGA
ASUSTeK Computer INC. P8P67 PRO REV 3.1 Rev 1.xx
Version du bios: 1850
Date: 29/06/2011
NVIDIA GeForce GTX 570
SSD M4-CT064M4SSD2 de 59.63 Go SATA III
Firmware: 0009
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Disque dur ST31000524AS de 931.51 Go SATA III
Firmware: JC4B
Température HDD: 30 °C
n°8984279
bobyeha
Posté le 23-12-2013 à 13:17:50  profilanswer
Personnes n'a d’idées ? ;(
Please help !
Problème tour assemblée moi-mêmeProblème affichage après installation Catalyst 13.12
Freeze du PC lors de l'insert d'un cd viergefreeze + reboot
Problème H77N-WIFIecran noir avec i3 2120 !
Problème intel i5-3470Gros probleme avec mon PC
Problème lié à la carte graphiqueFreeze du PC lors de l'insert d'un cd vierge
Plus de sujets relatifs à : Probleme Freeze+ecran Bleu+Redémarage+Erreur bios
