2195 connectés
  Probleme freeze écran, plantage pendant les jeux
n°9554113
bboy_koco
Posté le 14-07-2015 à 06:04:54  profilanswer
Bonjour à tous
Voila depuis que j'ai changé ma carte graphique, j'ai des petits soucis.  le PC plante (écran change de couleur et puis redémarre).  Le problème arrive le plus souvent dans les jeux mais aussi quand je regarde des vidéos sur youtube.
Alors soit le problème vient de la carte graphique en elle même qui est défectueuse, soit mon alimentation ne tient plus le coup. Ou alors c'est un tout autre problème (windows ?)
Voici ma config :
CPU : AMD FX-8350
Alimentation : Corsair VX - 550W
Carte mère : Asus M5A97 R2.0
Carte graphique : AMD R9 285
mémoire : G.Skill 2X4 Go (PC3-12800)
disque dur systeme : SSD Kingstons 120 Go
OS : Windows 8 Professionnel ‎(X64)‎
J'ai déjà effectué un test des barrettes de ram -> aucune erreurs
Merci d'avance pour votre aide.
n°9554126
djorec
mon Heden et moi
Posté le 14-07-2015 à 08:16:54  profilanswer
hello
avais-tu désinstallé proprement les pilotes de l'ancienne carte graphique?
celui de la carte actuelle est-il bien à jour?
si oui, essaye avec une version de pilote antérieur à celui actuel
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9555274
bboy_koco
Posté le 15-07-2015 à 14:58:15  profilanswer
Merci pour la réponse.
j'avais bien désinstallé proprement les pilotes de l'ancienne carte.
Je viens d'essayer avec les anciens pilotes. toujours le même problème.
n°9555278
zonka
x58 forever!
Posté le 15-07-2015 à 15:01:12  profilanswer
Hmmm...au max:
CPU = 125w
GPU = 200w
CM+HDD+SSD = 50w
l'alim ne devrait normalement pas être en cause.
=> pas de conflits dans le gestionnaire de périphériques?
=> tu as mis à jour aussi les pilotes de chipset AMD?
Probleme CG reconnue dans le BIOS, avec AIDA64, mais pas W7PC qui affiche l'écran bleu de la mort , comment faire ?
Problème SLI GTX 770Problème HDD capricieux.
bande sur l'écran de mon pc portablePc non détecté par l'écran mais ventilos fonctionnel
probleme wifi pc gamerProblème SSD M.2, Ecriture à 40 Mo/s
Plus de sujets relatifs à : Probleme freeze écran, plantage pendant les jeux
