4218 connectés
  Problème de freeze de PC
n°11375468
dirty guig​ui
Posté le 27-11-2024 à 08:17:12  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je me permet de relancer ce sujet, car je ne trouve aucune solution à ce problème.
Voilà maintenant 3 mois que je possède un nouveau pc fixe monté par moi-même, et celui-ci rencontre des problèmes dont je ne connais pas la cause. En effet lorsque je le laisse tourner sur le bureau (ou une application tq moteur de recherche ou discord) pendant plus de 5 minutes, l’écran se fige, et je ne peux plus interagir avec ma souris ni mon clavier, et mon casque ne renvoie plus de son, et le pc redémarre après 2min de freeze. Le problème est d’autant plus bizarre que lorsque je suis dans un jeu, je peux jouer sans aucun problème pendant tout le temps que je veux, tant que je ne vais pas sur le bureau (ou application citée précédemment). J’ai bien vérifié que mon bios et que ma carte mère étaient à jour, tout comme mes pilotes graphiques, et j’ai déjà essayé de formater mon pc plusieures fois et de réinstaller windows. Je ne sais pas si quelqu’un a déjà rencontré ce problème (en tout cas je n’ai rien vu de tel sur aucun forum) ou si quelqu’un saurait m’aider sur le composant à l’origine du problème, mais toute aide sera la bienvenue
n°11375469
dirty guig​ui
Posté le 27-11-2024 à 08:18:59  profilanswer
Ma config :
-Carte-mère : Asus TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
-Carte graphique : Gigabyte Geforce RTX 4070 SUPER
-Processeur : Intel Core I7 14700KF
-SSD : Crucial PCle Gen4 NVMe M2 SSD P5 Plus 2To
-RAM : Vengeance LPX DDR4 2*16 GB 32000 MHz
-Refroidissement : be quiet! Pure Rock 2
-Alimentation : Corsair RM1000e
n°11375560
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 27-11-2024 à 13:14:58  profilanswer
faire des tests occt cpu/ram/alim
Tester les rams une par une
faire un userdiag long
essayer avec un autre ssd
vérifier temp max et tension max vcore du 14700kf
et en dernier faire un branchement des composants hors boitier.
Message édité par billysteph le 27-11-2024 à 13:19:47
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11375621
jipidoc
néant
Posté le 27-11-2024 à 17:28:29  profilanswer
Salut !
Essaye une distribution "live" telle qu'Ubuntu, par exemple : si elle ne "freeze" pas, c'est que ton système d'exploitation est corrompu.
n°11375636
billysteph
Posté le 27-11-2024 à 18:19:49  profilanswer
il dit : "j’ai déjà essayé de formater mon pc plusieurs fois et de réinstaller windows".
donc un système corrompu ça serait étonnant.
n°11375758
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-11-2024 à 11:14:30  profilanswer
Pas faux, après il faut s'assurer qu'il ne confond pas réinitialisation et réinstallation.
Il parle de "formater le pc", donc à priori il y a bien une vraie réinstallation, mais je me méfie :o
Cygné : Zozo
n°11375759
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 28-11-2024 à 11:20:40  profilanswer
dirty guigui a écrit :
Ma config :
Je pense que ton problème est là..
Le 14700kf balance un tdp max de 355 w...
La Pure Rock gere 150 w... En clair c'est pas prevu pour.Il faut les modeles haut de gamme.
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=4
Message édité par alriad le 28-11-2024 à 11:21:02
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11375761
artouillas​sse
Posté le 28-11-2024 à 11:24:40  profilanswer
Ca n'explique pas que le PC fige en idle sur le bureau alors que le PC tient en charge pendant un jeu.
Cygné : Zozo
n°11375764
alriad
Posté le 28-11-2024 à 11:29:56  profilanswer
Si j'ai eu le cas à cause de ca à cause de mon 13700kf.. Je sais pas pourquoi je pouvais jouer, mais quand je quittais l'application il montait encore plus en temperature pour je pense fermer le programme en cours et pouvoir afficher le bureau.. Mais moi ca rebooté pas, ca gelait le pc.
 :pt1cable:
n°11375766
artouillas​sse
Posté le 28-11-2024 à 11:36:50  profilanswer
C'est pas tout à fait le même comportement, ou alors j'interprète mal les explications.
De ce que je comprends, il le laisse tourner sur le bureau et il a un freeze au bout de 5 minutes d'idle.
Cygné : Zozo
Problème PC qui se coupe ou freezeAide Problème de Freeze PC RTX 2070
Problème PC FreezeMon PC freeze/crash/restart au hasard (Problème de RAM ?)
Probleme freeze souris et bugs de sons[Problème] Redémarrages aléatoires + Freeze ordinateur
PC qui plante/freeze. problème introuvable..Problème de freeze sur mon PC
Probleme de PC qui FREEZE en jeux (BF3)Problème Freeze PC lors utilisation Jeux - CG HD 7970
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze de PC
