4682 connectés
  Problème de freeze ,Ecrans Bleu etc ...
n°7751034
azdingo
Posté le 13-01-2011 à 17:27:40  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voilà je me permet de crée un nouveau sujet car j'ai un souci qui comme le titre l'indique dure depuis un moment avec mon pc.
J'ai très aléatoirement des freezes (gel), écrans bleu ( différents quasi à chaque fois ) du pc une fois sur le bureau en ouvrant par ex une application ou dossiers ou navigation sur internet.
Vérifié les temp avec Everest tout est correct. Malgré les crashs
Config :
Asus M4A89 GTD pro
Phenom II x4 965 BE (Non OC)
Corsair TX 650 watts
Ram Corsair Dominator ddr3 pc 18000 3x2 go
DD Western Caviar black 500 Sata
HD 4870x2
Carte son Creative sound blaster
Windows 7 64
Tour Antec très bien ventilée.
Voilà je précise que j'ai testé les RAM avec memtest86 sans qu'aucune erreur ne soit présente et j'ai aussi testé les barrettes une par une sur chacun des différents ports mémoire en vain. Problèmes encore là
J'ai retiré la carte graphique désinstallé les pilotes et utilisé celle intégré à la carte mère. Problèmes encore présents
Carte son retiré idem.
Windows 7 nouvelle install, même formaté pareil
J'ai même désactivé la carte réseau realtek intégrée et leurs pilotes, pareil.
Le disque dur fonctionne bien après différents test aucune erreur de clusters par ex.
Je sèche vraiment là, si quelqu'un pourrait m'aider ça serait vraiment gentil.
En attendant merci par avance :hello:
n°7751043
lauleg
Posté le 13-01-2011 à 17:31:27  profilanswer
Etrange ton souci... Tu dis avoir controleur la mémoire et le disques, et pourtant, je pencherai pour de ces deux composants la...
As tu les mêmes problème lorsque tu démarres Windows en mode sans échec ?
As tu tenté de faire un ClearCMOS sur la carte mère ? (voir manuel).
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7751045
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-01-2011 à 17:31:42  profilanswer
A priori, je serais partit sur la RAM... Mais si tu l'as testée et qu'elle va bien, c'est surement pas ça...
Eventuellement la carte mère mais t'aurais surement des merdes sous MemTest86... Sinon l'alim qui déraille... Étonnant pour une Corsair mais bon, ça arrive... T'as moyen de tester avec une autre alim ?
n°7751066
itsigo
Posté le 13-01-2011 à 17:41:58  profilanswer
regarde le voltage de la ram dans le bios, j'ai eu aussi ce problème à un moment donné à cause de ça.
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7751084
azdingo
Posté le 13-01-2011 à 17:47:03  profilanswer
@lauleg
Alors j'ai effectivement fait un ClearMOS sans succès.
En mode sans echec aussi, j'ai essayé 5 min mais ce dernier à " geler " pareil ( gel total, souris clavier lumière clavier ).
@fraisouille
A priori moi aussi au premier abord j'aurais bien dit que c'était les RAM, mais le soucis est là avec chacune d'elles présentes ou les 3 montées ensembles.
Et pour une autre Alim je n'en ai malheureusement pas d'autre.
Edit:
@itsigo
Salut istigo,
J'ai bien verif le voltage DRAM et ce dernier est à 1.5.
Tester à 1.65 problème encore présent, mais sur les barrettes celles ci indique " PC 18000 1600 mhz - 8 - 8 - 8 - 24 - 1.65 V " or les miennes sont actuellement à " PC 10700 667 Mhz - 9 - 9 - 9 - 24 - 1.50 V "
J'ai tester un peu la stabilité de l'ensemble avec OCCT en normal et les crash sont présents, cela peut se produire au bout de 5 min comme au bout de 15 tout comme aucun crash durant le test d'une heure, c'est très aléatoire.
Les crash sont présents aussi quelques fois quand je verif sous CpuZ.
Ps: J'ai oubliée de précisé que la Carte Mère , Proc , Alim et Barretes sont des produits neufs achetée il y a peu.
Message édité par azdingo le 13-01-2011 à 17:52:56
n°7751231
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 13-01-2011 à 19:01:20  profilanswer
Ben dans le tas, y'en a un qui est mort-né. Reste à savoir lequel :)
n°7751266
azdingo
Posté le 13-01-2011 à 19:28:17  profilanswer
HDD tester avec HDtune aucune erreurs, tout est OK
Oui, c'est sur mais quand j'ai eu toutes les pièces de montée durant environ une semaine tout tournait bien, " Cod 5 " entre autre ou d'autres applications et jeux assez gourmands.
L'alim pourquoi pas mais je vois mal comment elle pourrait claquer surtout si facilement et puis y a il des signes distinctifs qui peuvent faire penser à une alim défectueuse ?
n°7751297
max69fr
Posté le 13-01-2011 à 19:49:50  profilanswer
azdingo bonne nouvelle pour moi, a priori je ne freeze plus supprime tes anciens drivers et mets les nouveaux.
n°7751312
azdingo
Posté le 13-01-2011 à 19:56:05  profilanswer
Le problème est que je " freeze " avec ma carte graphique derniers pilotes ou non et avec la carte graphique intégrée à la CM avec derniers pilotes ou non.  :D
Message édité par azdingo le 13-01-2011 à 19:56:15
n°7751442
max69fr
Posté le 13-01-2011 à 20:56:40  profilanswer
Télécharge Whocrashed il analysera les BSOD
n°7751930
max69fr
Posté le 14-01-2011 à 00:08:28  profilanswer
De plus, vérifie que tout est bien mis a jour.
n°7752021
azdingo
Posté le 14-01-2011 à 01:02:08  profilanswer
J'ai déjà utilisé Whocrashed en vain et tout est bien à jour.
n°7752629
Sevenz
Posté le 14-01-2011 à 13:37:05  profilanswer
t'as testé sans la carte son ?
n°7752784
max69fr
Posté le 14-01-2011 à 14:31:18  profilanswer
Peux tu nous transmettre les rapports de crash.
n°7753862
azdingo
Posté le 15-01-2011 à 02:44:16  profilanswer
Bon petite mise à jour
Voilà j'ai découvert autre chose, je m'explique :
Avant de me coucher j'appuie sur l'interrupteur OFF de l'alimentation (donc pc non sous tension durant toute la nuit).
Le matin quand je souhaite démarrer le pc, je mets donc sur ON le bouton de l'alim et je démarre le pc, et voila que ce dernier se met sous tension et l'écran ne s'allume pas ni le clavier ni rien, le pc est juste sous tension (ventilos qui tournent etc).
Aussi j'ai remarqué que si j'enlève toutes les barrettes le carte mère ne fait aucun bip.
Une idée ?
n°7755508
azdingo
Posté le 16-01-2011 à 04:57:40  profilanswer
up
n°7761743
azdingo
Posté le 19-01-2011 à 20:19:43  profilanswer
Up,
J'ai réussi à déterminé que c'était soit le processeur ou la carte mère après tout un tas de tests, mais j'aimerais bien savoir lequel parmi ces 2 là est défaillant pour pouvoir faire le nécessaire  :)
Si quelqu'un avait une idée avec les informations que j'ai fourni avant.
Merci encore  :)
n°7766221
azdingo
Posté le 22-01-2011 à 20:50:47  profilanswer
Up !
n°7766300
peremumuch
Posté le 22-01-2011 à 21:38:10  profilanswer
(Ram Corsair Dominator ddr3 pc 18000 3x2 go)  ça serait pas un kit tri-channel? si c'est le cas ça fonctionne que sur les  intel I7 sur ton matos ça fonctionne uniquement en dual-channel peut être ça ton problème
Message édité par peremumuch le 22-01-2011 à 21:38:31
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7766327
azdingo
Posté le 22-01-2011 à 21:56:00  profilanswer
C'est effectivement un kit tri channel, mais tu peux très bien mettre 3 x 2 go je ne pense pas que cela cause un quelconque ennui et au vu de la notice de la CM elles sont bien acceptés.
De toute manière j'ai tester les 3 barrettes une par une et même soucis.
Le pc tournait très bien durant 1 semaine avant les freezes et maintenant l'écran noir au démarrage du pc.
J'ai vraiment tout tester et comme je le dis soit proc ou cm mais je n'arrive vraiment pas à savoir lequel des 2.
M'étonne vraiment quand même que ce soit le proc qui soit en cause j'ai rarement vu un proc qui plus est neuf qui se met à lâcher, je tendrais quand même plus vers la cm mais aucune certitude.
n°7766369
peremumuch
Posté le 22-01-2011 à 22:32:52  profilanswer
le tri-channel est réservé a la plateforme intel socket 1366 et I7 le système fonctionne avec 3 barrettes sur ta plateforme c'est du dual channel le kit mémoire est différent j'ai parcouru plusieurs forums d'autres ont essayé le tri channel sur du dual channel et on connus des soucis
Message édité par peremumuch le 22-01-2011 à 23:18:24
n°7766422
azdingo
Posté le 22-01-2011 à 23:16:30  profilanswer
Euh oui j'ai jamais dis le contraire hein, mais je vois pas le rapport avec le tri channel j'ai jamais voulu en faire un j'ai juste 3 x 2 go.
n°7766424
peremumuch
Posté le 22-01-2011 à 23:21:30  profilanswer
le rapport c'est que tes barrettes sont des tri channel donc pas conçus pour du dual ou alors il faut les monter en single channel
n°7766443
azdingo
Posté le 22-01-2011 à 23:40:12  profilanswer
Oui certes mais même en single channel y a plantage systématique du pc quoi qu'il arrive, j'ai même testé d'autres barrettes pareil plantages.
Je ne vois donc pas le rapport.
n°7766466
lauleg
Posté le 23-01-2011 à 00:09:05  profilanswer
Je pencherai, soit pour l'alim (sans trop y croire), soit pour la carte mère...
Problème de Raid Asus M2a-Vm-Hdmiproblème dd multimédia webox
[RESOLU]Problème boot connecteur molex 2x2 du processeurProbléme configue ou pas? smoke
Probleme Samsung F3 1toprobleme démarage asus rampage III gene
Freeze/BSOD d'origine inconnueProblème DVD+R DL Verbatim
BSOD et freezeProbleme Driver pour Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze ,Ecrans Bleu etc ...
