3322 connectés
  Problème FPS / CS GO
n°9943576
jukss
Posté le 14-09-2016 à 12:02:24  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis, car j'ai un problème avec mes fps sur CS GO..
J'ai un laptop clevo p150em avec i7-3610qm et une carte graphique GTX 675M
avec un écran asus VG248QE 144HZ
et je fait entre 80 et 150 FPS  :(  .... et surtout mes fps ne sont pas stable.
Avez vous des idée  :??: ?
Merci d'avance
n°9943592
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 14-09-2016 à 12:36:32  profilanswer
Bah, t'es sur une plateforme mobile, tu es plus limité par la température ... ton CPU doit avoir chaud et donc baisser un peu en perfs. As tu un système pour accélérer la ventilation du châssis (genre un bouton qui fout la ventilation à fond quoi ^^) ?
As tu nettoyé le système de ventilation, peut-être est-il encrassé / empoussiéré.
n°9943593
jukss
Posté le 14-09-2016 à 12:40:23  profilanswer
Non j'ai pas... tu pense que je devrais acheté un ventilo externe ?
Je joue en low j'ai vu sur les bench que je devrais etre a 200 fps constant
Message édité par jukss le 14-09-2016 à 12:41:07
n°9943615
Mini_BN
Posté le 14-09-2016 à 13:22:54  profilanswer
Commence par ouvrir ton pc et passer un coup d'aspi / pinceau / compresseur pour virer la poussière, mais si en low ça marche pas comme ça le devrait, c'est un probleme CPU et non GPU ;).
Pour avoir les tempés, lance du stress test et monitore ta carte graph avec GPU-Z (onglet sensor), et pour le CPU, regarde les tempés avec Core Temp. (Unigean Heaven sera tres bien pour le GPU, et OCCT pour le CPU. Si les tempés sont bonnes, alors le probleme est logiciel.
n°9943618
zerist
Posté le 14-09-2016 à 13:27:26  profilanswer
Quoi qu'il arrive ton écran est au maximum un 60Hz, donc que tu aies 60fps ou 600 tu verras strictement la même chose au final.
Donc tant que tu es au-dessus de 60 pas de problème.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9943622
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-09-2016 à 13:32:01  profilanswer
Non, il joue sur un écran externe en 144Hz, j'ai failli passer à côté aussi.
Rien pour le moment
n°9943633
zerist
Posté le 14-09-2016 à 13:36:32  profilanswer
Ok raté, je sors.  :lol:
n°9943666
jukss
Posté le 14-09-2016 à 14:07:55  profilanswer
J'essaye ce soir, je te tiendrais au courant !
merci beaucoup pour ton aide  :ange:
n°9943961
jukss
Posté le 14-09-2016 à 18:57:47  profilanswer
Après nettoyage de l'ordi + test avec Heaven et OCCT
Le GPU : temperature max = 87°
LE CPU : tempurature max = 99°
est-ce normal ?  :(
Je vous joint une image des fps que je devrais faire sur cs go ci dessous
http://www.notebookcheck.net/fileadmin/_migrated/pics/tabelle2_05.jpg
10 ème lignes
Message édité par jukss le 14-09-2016 à 19:00:54
n°9944210
Mini_BN
Posté le 14-09-2016 à 22:06:51  profilanswer
Non, 99° le CPU, il a beaucoup trop chaud.
Un démontage / nettoyage du PC s'impose. Éventuellement, un remplacement de la pate thermique si besoin.
n°9944362
jukss
Posté le 15-09-2016 à 08:53:24  profilanswer
j'ai démonté, aspi + pinceau... le cpu sous occt tourne à 94-95° et à fait un pic a 99°
quoi faire ? tu pense que c'est la pate ?
n°9944372
zerist
Posté le 15-09-2016 à 09:03:03  profilanswer
Tu peux toujours remplacer la pâte, ça ne peut faire que du bien.
Sinon, je pense surtout que comme dans beaucoup de laptops (même certaines grandes marques…), le refroidissement est mal conçu et ne permet donc pas d'exploiter la puissance disponible du CPU.
n°9944373
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-09-2016 à 09:03:21  profilanswer
[:turbocat:1]  [:psychodarksquall:1]
Pâte sèche ou système de ventil HS (caloduque plié et/ou ventilo mort) pour moi.
n°9944414
iparmenion​i
Posté le 15-09-2016 à 09:59:33  profilanswer
c'est de la merde de jouer sur laptop, j'avais eu le même problème le gpu à 70° sur le bureau et plus de 100° en jeu. J'avais fait venir le SAV et ils ont rien pu faire le portable était juste mal concu, la cg a fini par cramé au bout de 2 ans.
n°9944419
zerist
Posté le 15-09-2016 à 10:04:00  profilanswer
Oui, combien de fois j'ai connu des gens qui m'ont dit «j'ai un portable HP neuf, c'est de la bombe avec un i7, blabla, sauf que bah le i7 dès que tu lance un jeu il surchauffe».
Beaucoup (trop) de portables de grandes marques jouent le marketing avec des i7 et des grosses cg, mais rognent tellement sur les systèmes de refroidissement pour faire moins cher/plus fin, qu'au final le matos est inutilisable.
Au final les seuls portables qui sont convenablement refroidis sont les portables «gaming», mais forcément, c'est plus cher, plus lourd, et plus volumineux.
n°9944459
jukss
Posté le 15-09-2016 à 10:44:24  profilanswer
J'ai redémonté ce matin, pour regarder si la pâte était sec, apparemment normal... je vais en acheter tout à l'heure pour la changer quand même ce soir.
Pensez-vous que mes problèmes de FPS viennent du CPU qui chauffe ?
car sous OCCT je suis à 95° mais pas forcement sur CS GO (j'ai pas regardé) mais sur le bureau sans OCCT je suis à 50°
Mes deux ventilos tournent, pensez-vous que faut que j'achète un ventilo externe pour mettre sous l'ordi ?
n°9944465
iparmenion​i
Posté le 15-09-2016 à 10:46:51  profilanswer
Quand le fps drop sans raison surtout avec ces température c'est qu'il throttle, valable aussi pour le gpu.
n°9944470
zerist
Posté le 15-09-2016 à 10:49:42  profilanswer
Ça confirme un gros problème de refroidissement, un CPU au repos ne devrait pas dépasser les 40°C grand maximum
n°9944477
jukss
Posté le 15-09-2016 à 10:55:52  profilanswer
quoi faire alors ?  :(
Je suis entre 45° et 50° sur bureau
n°9944483
zerist
Posté le 15-09-2016 à 11:00:19  profilanswer
Changer la pâte, vérifier que le système de refroidissement n'est pas endommagé (caloduc tordu, ventilo qui ne tourne pas, que sais-je…).
Si ça change rien, c'est que ton portable est mal conçu et y'a rien à y faire.
n°9944538
jukss
Posté le 15-09-2016 à 11:49:56  profilanswer
Pourtant le Clevo p150em est utilisé par beaucoup de personnes pour en faire un laptop gamer...
Je pense tout de même pouvoir espérer mieux que des Fps instable sur CS GO (80 à 150) avec un, i7-3610 QM + une GTX 675 M + et un écran 144 Hz ...
Message édité par jukss le 19-10-2016 à 11:19:03
n°9944549
zerist
Posté le 15-09-2016 à 11:54:30  profilanswer
Si le tout est mal refroidi, tu pourrais bien avoir un i7-6950X et une GTX Titan que les perfs seraient les mêmes…
n°9944605
Mini_BN
Posté le 15-09-2016 à 13:07:50  profilanswer
Les gars, on est sur du lenovo, et vu l'épaisseur de machin, je doute que le châssis soit mal conçu.
Sinon oui, pour la Nieme fois, ton probleme de FPS non constant et anormalement bas c'est lié aux tempés.
n°9944642
julien4444
Posté le 15-09-2016 à 13:40:20  profilanswer
Si sous garantie je me prendrais pas la tête et je renverrais tout ça ;)
n°9944648
jukss
Posté le 15-09-2016 à 13:49:42  profilanswer
Jai acheté la pate thermique, ce soir j'essaye.
En tout cas merci a tous pour votre aide
Message édité par jukss le 19-10-2016 à 11:18:30
n°9944810
Mini_BN
Posté le 15-09-2016 à 16:33:15  profilanswer
Vendre un laptop qui surchauffe ...
1 - c'est pas tres honnete (à moins de baisser le prix en conséquence)
2 - si baisse du prix, ça vaut pas le coup
3 - Obiwan trouve toujours la solution.
Je ne pense sincèrement pas que ton PC soit mal conçu, je pense plutot qu'il y a un probleme qui fait que ça chauffe trop ;).
n°9944859
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-09-2016 à 17:23:12  profilanswer
Les TDP sont donnés pour 45 W pour le CPU et 100W pour le GPU.
Autant le GPU devrait chauffer, autant le CPU ça devrait normalement aller, surtout vu la tête du refroidissement => http://www.chip.pl/images/testy/no [...] ge_preview
n°9944879
Mini_BN
Posté le 15-09-2016 à 17:49:21  profilanswer
Est-ce que le PC souffle fort en charge ? S'il ne souffle pas, c'est qu'il y a un probleme car à 99° ça devrait être à fond.
n°9944880
jukss
Posté le 15-09-2016 à 17:50:07  profilanswer
Alors d’où vient le problème selon toi:??:
n°9944919
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 15-09-2016 à 18:34:00  profilanswer
n°9945025
cortexzehe​f
Posté le 15-09-2016 à 21:15:34  profilanswer
Salut
Comme ont dit mes VDD, 100°C c'est beaucoup trop pour un CPU. C'est vers cette température là qu'il commence à baisser le couple fréq/tension pour réduire la température.
Essaie de changer la pâte thermique et vérifie aussi que le ventilateur tourne bien. Soit tu mets ta main sur les deux sorties ventilateurs (pour voir si il y a bien de l'air qui sort, évidemment) et s'il est chaud. S'il n'est pas, soit le contact caloduc/CPU se fait mal, soit le ventilateur ne tourne pas
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9945276
jukss
Posté le 16-09-2016 à 10:56:12  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai mis de la pâte thermique, mais cela ne m'a pas boosté ni stabilisé met fps, mais ça a baissé de 3 à 4° mes temp  :p
Par contre j'ai suivi cet vidéo https://www.youtube.com/watch?v=GqBiMhOSd3M
Je fait donc toutes les manip et je lance le jeux et la bim 250 fps  :pt1cable: ..
Je vous remercie tous beaucoup pour votre aide !
Message édité par jukss le 19-10-2016 à 10:29:56
n°9945297
Mini_BN
Posté le 16-09-2016 à 11:28:50  profilanswer
Faudrait quand même que tu trouves un moyen de gérer la ventilation GPU / CPU, pour que ça monte moins haut.
Si yu installes MSI afterburner, tu sais créer une courbe perso pour le GPU ? (genre pour l'empecher de monter à + de 80°)
Pour le CPU ... c'est plus compliqué, et c'est pas la bonne section ^^
n°9945368
jukss
Posté le 16-09-2016 à 13:06:10  profilanswer
Non, je connais pas ce programme mais le Le GPU : temperature max = 87° et le CPU : tempurature max = 99° c'est seulement avec OCCT et Heaven
quand je suis ingame je suis à beaucoup moins.. J’essayerai de regarder MSI afterburnner  :hello:
Message édité par jukss le 19-10-2016 à 10:59:23
n°9945376
Mini_BN
Posté le 16-09-2016 à 13:22:24  profilanswer
Essayes de modifier la vitesse pour le GPU avec afterburner, ça sera déjà ça.
Problème PC/Carte graphique Ligne rouge ( Drivers )Problème installation Windows
Problème Intel Core i5-4670K (INTEL 1150) --> entraide possible ?Problème traits de couleurs
[RESOLU]Problème reboot_désactiver carte graph interne AsrockProblème démarrage après réinitialisation Windows 10
probleme lecteur de cartes interneCarte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 Go
Carte graphique MSI GeForce GTX 1060 Gaming X - 6 GoProblème de boot + claviers qui ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS / CS GO
