4051 connectés
  Problème de boot + claviers qui ne fonctionne plus
n°9941275
ludvan
Posté le 11-09-2016 à 14:09:22  profilanswer
Bonjour ,
Je viens vers vous car j'ai un soucis pour boot mon pc .
Hier aprem j'ai mis a jour le bios de la carte mère suite un problème avec mon ancienne version. (clé usb /M Flash de msi)
Une fois installé avec succès ,  je fais quelques modifications dans le bios , notamment les priorités de démarrage puis je redémarrage et joue une bonne partie de l'après midi.
Aujourd'hui, j'allume mon pc via le wake on lane sur ma tablette mais le pc ne démarre pas...alors je le fais manuellement , le pc démarre mais je me retrouve avec un message : reboot and sélect proper boot device. Je reboot pour accéder au bios et changer l'ordre de boot du pc mais impossible d'accéder au bios car mon clavier ne s'allume pas...j'ai uniquement la souris qui fonctionne,  j'ai testé tout les usbs mais le clavier ne veut pas.
Pourtant le clavier fonctionne bien car sur le pc portable de ma copine.
Ma config :
Intel i5 4690k
MSI h97 gaming 3  version bios -1b (la dernière )
Asus Gtx970 strix
Ssd samsung 850 pro 250 go
Be quiet Straight power 10 600
Kingston hyper x fury 8Go
n°9941340
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2016 à 15:11:15  profilanswer
Tu dois être en 'fastboot UEFI' et/ou pas de support USB 'legacy' pour tes périphériques.
Fais un clear CMOS, tu devrais avoir accès au BIOS pour modifier ces paramètres
n°9941360
ludvan
Posté le 11-09-2016 à 15:20:47  profilanswer
Salut zonka,
Y a pas une autre solution que le CMOS ? peut être un clavier en ps/2 ? Juste le temps d'accéder au bios.
n°9941364
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2016 à 15:23:11  profilanswer
Pourquoi pas de CCMOS?.
Si tu avais des réglages d'overclock ils ont normalement été supprimés lors de la MAJ du BIOS (reset des paramètres toujours conseillés lors d'un flash BIOS)
n°9941398
ludvan
Posté le 11-09-2016 à 15:58:22  profilanswer
Non c'est simplement parce que pour enlever ma tour de l'emplacement de mon bureau c'est la galère...
n°9941412
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2016 à 16:12:13  profilanswer
Ah oui, là, condoléances :)
J'espère que tu as un bouton CCMOS sur la carte-mère parce que la pile semble être sous le connecteur PCI-E de la carte graphique, ce qui est toujours une bonne idée :(
n°9941420
ludvan
Posté le 11-09-2016 à 16:19:34  profilanswer
Oui , je viens de regarder le manuel de la CM et j'ai bien un cavalier d'effacement cmos . Je m'en occupe ce soir
Message édité par ludvan le 11-09-2016 à 16:20:25
n°9942641
ludvan
Posté le 12-09-2016 à 23:55:27  profilanswer
Bon, j'ai fini par enlever la pile pour être sûr
J'ai réussi  à accéder au bios et j'en ai profité pour formater .
Par contre,  j'ai un peux galère pour enlever la pile et avec mon ongle j'ai un peux frotté la puce juste a côté de la pile sur la gauche . En regardant de plus près,  je n'ai rien vu d'anormal...enfin j'espère :p
Merci zonka  :)
n°9942642
ludvan
Posté le 12-09-2016 à 23:56:02  profilanswer
Edit
Message édité par ludvan le 12-09-2016 à 23:56:39
n°9942940
zonka
x58 forever!
Posté le 13-09-2016 à 13:59:25  profilanswer
Je me doute de la galère du démontage total juste pour ça mais au moins tu es tranquille ;)
Probleme connexion carte garphique GTX 980 TiProbleme de ram
Z97 PRO GAMER - Problème EthernetGros Problème Installation W10
Ecran dupliquer BootProblème R9 290x ventilo à fond
Problème graphique et difficultés au redémarrageMicro par prise Jack fonctionne mal
Problème SLI gtx 970Erreur 1962/ ntldr. Problème de boot.
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot + claviers qui ne fonctionne plus
