5676 connectés
  Disque dur
  [résolu] problème de formatage HDD Samsung [résolu]
n°10159501
sti2m1a1
Longue vie à l'open source
Posté le 02-06-2017 à 08:52:42  profilanswer
Voici mon problème: J'ai un disque dur Samsung HD503HI qui est passé en RAW. N'ayant aucune données à récupérer, j'ai essayé de le formater en NTFS et en EXT4 mais dans les 2 cas il reste en RAW. à l'aide de FormatFat32 j'ai réussi à le formater en FAT32 mais il n'est pas vide aprés formatage. Bien qu'il n'y ai rien sur le disque, je me retrouve avec 407 go libre sur les 465 go possible.
Ci joint la cature de DiskPart:
http://www.zupimages.net/up/17/22/j2xs.png
Comment puis-je récupérer l'intégralité du disque et pouvoir le formater en NTFS ou en EXT4
Merci à tous
Message édité par sti2m1a1 le 03-06-2017 à 19:29:48
En informatique il y a 10 sortes de personnes: Celles qui connaissent le binaire et celles qui ne le connaissent pas
n°10159519
fabcoq
Posté le 02-06-2017 à 09:47:18  profilanswer
tu as fait quel type de formatage ?
As-tu essayer de supprimer le volume avant de le formater ?
Message édité par fabcoq le 02-06-2017 à 09:49:29
n°10159591
sti2m1a1
Posté le 02-06-2017 à 11:39:05  profilanswer
J'ai essayé fat32, ntfs et ext4
Oui, J'ai bien supprimé le volume avec gparted ainsi qu'avec Diskpart.
Message édité par sti2m1a1 le 02-06-2017 à 11:46:57
n°10159678
fabcoq
Posté le 02-06-2017 à 13:38:04  profilanswer
tu pourrais essayer d'écrire des 0 sur tout le disque
l'outil seatools de seagate qui a racheté samsung
http://www.seagate.com/fr/fr/suppo [...] /seatools/
Message édité par fabcoq le 02-06-2017 à 13:40:08
n°10159741
sti2m1a1
Posté le 02-06-2017 à 15:17:44  profilanswer
J'ai essayé SCT write same mais echec. Puis-je essayer erase secteur boot ou il y a un risque que le disque ne soit plus utilisable?
Voici une capture:
http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/02/mini_170602033531762861.png
Message édité par sti2m1a1 le 03-06-2017 à 19:30:09
n°10159766
zonka
x58 forever!
Posté le 02-06-2017 à 15:54:15  profilanswer
Que dit le test SMART de l'outil constructeur et/ou CrystalDiskInfo?
Il serait étonnant que tout soit normal à ce stade...
Et sinon, tu as essayé de changer de cable SATA et alim SATA?
n°10159779
sti2m1a1
Posté le 02-06-2017 à 16:13:56  profilanswer
Et sinon, tu as essayé de changer de câble SATA et alim SATA?
Voici une capture de Crystaldiskinfo:
et pour le câble sata et l'alim j'ai essayé sur 2 pc différents avec des câbles différents
http://nsa38.casimages.com/img/2017/06/02/mini_170602043516859244.png
Message édité par sti2m1a1 le 03-06-2017 à 10:10:29
n°10159785
sti2m1a1
Posté le 02-06-2017 à 16:18:24  profilanswer
et voici un lien vers les différentes captures que j'ai faites avec divers utilitaires et logiciels:
Images de l'album
A noter que chaque fois que je formate en fat32 avec "fat32formatter" je perd de l'espace libre voir les 2 captures: fat32formatter.png et fat32formatter2.png ensuite quand je regarde l'espace avec les propriété du disque local, cela ne correspond pas (capture nommée "propriete" )
Message édité par sti2m1a1 le 02-06-2017 à 16:56:41
n°10160126
sti2m1a1
Posté le 03-06-2017 à 09:00:41  profilanswer
Ce matin j'ai lancé un chkdsk e: /f /r et voici ce qui défile sans cesse. Que faire?
http://nsa37.casimages.com/img/2017/06/03/170603092307155048.png
Message édité par sti2m1a1 le 03-06-2017 à 19:31:01
n°10160135
fabcoq
Posté le 03-06-2017 à 09:17:47  profilanswer
C'est un disque que je n'utiliserais plus.Son fonctionnement est incertains.
Je constate également que l'autre disque est en prudence.
Message édité par fabcoq le 03-06-2017 à 13:40:33
n°10160143
sti2m1a1
Posté le 03-06-2017 à 09:59:24  profilanswer
Je ne comprends pas cette ligne
Le second disque est en prudence, mais c'est sur un pc de banc de test, donc aucune importance!
Message édité par sti2m1a1 le 03-06-2017 à 10:11:56
n°10160186
zonka
x58 forever!
Posté le 03-06-2017 à 11:54:18  profilanswer
J'ai déja eu des disques "parfaits" au niveau SMART mais avec des tonnes d'erreurs CRC, CHKDSK comme toi après la moindre écriture etc :(
n°10160232
fabcoq
Posté le 03-06-2017 à 13:46:12  profilanswer
C'est pourtant clair.
Mes données sont plus importantes qu'un disque.
Si j'avais un disque qui réagit comme le tiens c'est soit sav si encore garantie, soit poubelle.
Après tu fais comme tu veux.
Il a commencé par passer en raw, pourquoi ?
Tu as essayé de le remettre dans un état neuf en le reformatant.Ce n'est pas un succès total, pourquoi ?
Ce n'est pas un fonctionnement sain.
Message édité par fabcoq le 03-06-2017 à 13:47:21
n°10160373
sti2m1a1
Posté le 03-06-2017 à 19:29:01  profilanswer
Ok, J'arrête de chercher !
Merci encore à tous
  Disque dur
Problème de chargement des textures in-gameProblème démarrage écran noir avec CG, no problem sans CG
probléme rhéobus zalman zm-mfc3Quel DD (HDD,SSHD, SSD) pour photos et videos
Problème processeur température anormalement élevé :/[HFR] Actu : Samsung détaille sa roadmap jusqu'au 4nm
Probleme de performance par rapport au setupSandisk SSD PLUS ou Samsung 850 EVO ?
Probleme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : [résolu] problème de formatage HDD Samsung [résolu]
