4749 connectés
  Problème 2 Bip mais fonctionne bien
n°8419820
Joey6180
Posté le 18-08-2012 à 23:41:16  profilanswer
Salut , depuis 3x mon PC m'énerve ...
Il y'a 3 jours , je le démarre ... Bureau , le PC s'éteind , reboot avec 2 Bip ( BIOS AMI ) puis je dois appuyé sur F1 ... Bref , là il fonctionne , je reboot 2/3x dans la journée car j'instal ou simplement car je l'éteinds ...
Ce soir en le démarrant , encore ce soucis ... J'en ai marre , j'ai plus envie que de pièces lâche , j'en prends soins pourtant . Là je peux lancé un OCCT Linpack , le pc tiens . Je pige rien :(
Ma cm c'est une MSI 870 G45 ... merci
n°8419840
cyberfred9​1
Posté le 19-08-2012 à 00:06:38  profilanswer
Hello.
Regarde ce lien : http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
2 bips  -> Erreur de parité dans la mémoire de base (64 premiers Ko)  Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. -> Si le problème persiste changez-les.
Essaye d'enlever tes barettes, on sait jamais, ou tu en enleves une quelques jour, et si le probleme disparait, remets la. si ca reviens, swap tes memoires, et si ca reviens encore, trouves la barette qui te fait l'erreur.
Achat / Vente @ Montrichard 41
n°8419841
Joey6180
Posté le 19-08-2012 à 00:09:04  profilanswer
Je peux faire un MEMTEST non ?
n°8419845
cyberfred9​1
Posté le 19-08-2012 à 00:14:59  profilanswer
oui, avec un DVD de linux par ex :p
ou le dvd de windows 7 (de memoire, il y a une option similaire).
Ton problème semble venir aléatoirement, permute 2 barettes ensemble.
Si ca se trouve, ca ira mieux :p
n°8419848
Joey6180
Posté le 19-08-2012 à 00:16:58  profilanswer
Je vais tester ce que tu dis , mais juste avant je vais faire un memtest ...
Le soucis , c'est que je sais créer une clé USB bootable en mettant un ISO , mais la rendre bootable sans rien , je sais pas le faire :/
Tu sais m'aider ? Je fais ça , puis je permute 2 Barretes ( je les ai depuis 5 moins , 1 Kingston 2 Gskill )
EDIT : Memtest permet de rendre la clé bootable ^^ Pas vus
Message édité par Joey6180 le 19-08-2012 à 00:18:16
n°8419851
pentium-ex​treme
Posté le 19-08-2012 à 00:22:50  profilanswer
J'ai lancer memtest, je fais 2 pass, si c'est pas ma ram... Ça peut être quoi ?
Phenom ll x4Ghz-HD 7850@1030/1265 - 3x2Go DDR3 - Zalman z11
n°8419855
cyberfred9​1
Posté le 19-08-2012 à 00:26:25  profilanswer
Sinon, tu graves un dvd de linux, tu as une option pour tester ta ram.
Ca peut etre la carte mere, aussi ^^
n°8419857
pentium-ex​treme
Posté le 19-08-2012 à 00:28:14  profilanswer
Bah c'est fait le memtest, je suis entrain de faire la 1ere pass...
Tu crois que c'est matériel, c'est (je crois) venu après avoir débrancher et remis ma carte wifi...
Problème avec mon pc (1er montage)Config montage video/photo 600€, ou bien ... 400€ ?
Problème SSD LentProblème depuis formatage
Probleme audiodg.exeProblème port PS2 et USB ne fonctionne plus
Probleme disque dur panne imminenteCorrection problèmes 670 surround avec MW2 et MW3
Plus de sujets relatifs à : Problème 2 Bip mais fonctionne bien
